Desmontaje de anten...
Desmontaje de antena
EA6ZS
#31516  - 19 octubre, 2015 18:55
Ayer fui a desarmar una antena vertical que tengo montada desde hace unos cinco años y al intentar separar los diferentes tubos de aluminio que la componen me los encontré "pegados" por la acción del tiempo.
¿Algún producto que sirva para despegarlos? o ¿algún sistema de forzado?
Juan Manuel
#284531  - 19 octubre, 2015 20:25
Prueba con el 6 en uno dejando tiempo,o dilatar el tubo externo con calor, es el oxido que se a creado entre los dos tubos,el aire salitre pienso que es el cupable,hay una grasa especial que hay que poner a montar los tubos.
#284532  - 19 octubre, 2015 20:40
Quizas lo mas efectivo como dice Ramon sea aplicar calor a ver si dilata mas el tubo externo, usando un decapador electrico o un soplete de as de los de fontanero.
Quizas si con algun tipo de mordaza pudieses girar el tubo interior para cascar la union entre ambos que se ha formado.
Buena suerte.
EA3NN
#284533  - 19 octubre, 2015 20:41
Te vas a reir pero.............el mejor producto para eso que he usado es el desengrasante que venden en el chino jajajaja. Es como el 6 en 1, es un spray, pero es muchisimo mas concienzudo, y funciona de miedo, y barato.
Como comenta EA3KP siempre he usado 6 en 1 para estos problemas, pero en un desmontaje de torre y antenas, se me olvido, baje al chino y compre esto, y va de miedo, te deseo suerte jejeje.
EA3NN Dany.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA6ZS
#284538  - 20 octubre, 2015 08:41
Gracias a los tres por vuestras ideas, compraré el lubricante del chino e iré probando.
saludos cordiales
Juan Manuel
#284558  - 20 octubre, 2015 13:11
A falta de 6 en 1 una ves pusimos CocaCola despues de 15mn fue de maravilla,desde este dia no bebo CocaCola.
EA3NN
#284534  - 20 octubre, 2015 14:59
Correcto, la cocacola, aunque parezca broma, la usan mucho en talleres para sacar las tuercas de camiones viejos o tractores cuando esta oxidado jajja, 15/20 minutos y sale fácil, y lo buena que esta la cocacola jajja.
EA6ZS
#284570  - 20 octubre, 2015 16:20
También probaré la coca cola 😆
gracies
Juan Manuel
#284583  - 20 octubre, 2015 19:08
Esas bebidas carbonatadas, al igual que algunas "isotónicas", tienen en su composicion ácidos fosfórico y cítrico, aunque por su concentración el pH no es demasiado ácido.
El efecto disolvente de esa mezcla para la herrumbre o el orin (el óxido de hierro) y para el óxido de aluminio se debe a un efecto combinado: por un lado el bajo pH hace que el óxido se disuelva y, por el otro, en cuanto el metal está disuelto se une al ácido cítrico formando un compuesto (un "complejo") muy estable que es soluble. Según se va deshaciendo el óxido el metal no vuelve a depositarse, liberando las tuercas agarrotadas o los tubos encajados...
El efecto también se puede conseguir con ácido cítrico (zumo de limón o de lima), que es como las abuelas han quitado desde siempre las manchas de herrumbre de la ropa...
#284586  - 21 octubre, 2015 07:19
No beber la CocaCola despues de usar.jajajaja
