Desfase entre traza...
Desfase entre trazas de osciloscopio...
EA7ADJ
#16042  - 20 julio, 2011 06:59
Tengo un osciloscopio analógico HAMEG 605 de dos canales y cuando pongo la Base de Tiempos en la posición de 1 segundo y en modo DUAL los puntos (spots) no se desplazan simultáneamente sino que hay un desfase de unos 11 segundos entre uno y otro. ¿A dónde hay que ajustar para remediar esto? Agradecería orientación y a ser posible esquema/manual de instrucciones. Agradecido de antemano.Saludos. Pablo.
EA4EJR
#156115  - 20 julio, 2011 07:48
Hola, los osciloscopios de doble trazo tienen 2 modos de funcionamiento, "chopped" y "alternate", o sea "troceado" y "alternado", en alternado primero sacan una traza y luego la otra (de ahí el desfase). En chopped lo que hace es sacar un trozito de traza alternativamente en cada una de ellas como los trozos son mínimos no se nota (como si estuviese muestreada).
En definitiva, si se trata de ver señales de baja frecuencia modo "chopped", si son de alta, modo "alternate". No sé si ese osciloscopio en concreto tendrá ese mando, cuando yo manejaba osciloscopios analógicos lo solían tener. Ahora sólo uso digitales y ese mando obviamente no está
EA7ADJ
#156116  - 20 julio, 2011 21:00
Muchas gracias Pedro por tu orientación, pero esto sucede sin señales de entrada y con el barrido en la posición más lenta.Repito, muy agradecido.Saludos.Pablo.
EA1AWY
#156203  - 22 julio, 2011 18:48
La respuesta de Pedro es correcta y completa.
En ciertos osciloscopios, el selector de Time/Div selecciona el modo chopeado en velocidades bajas (para evitar el parpadeo) y el alternado en altas (para evitar que se pueda ver el troceado). Suele ser así en los más baratos.
En los mas caros, se puede elegir el modo. En ciertos modelos hay que pulsar dos teclas simultaneamente. En tu modelo pueden ser las teclas DUAL y ADD. Seguro que la explicación viene en el manual.
Un saludo a los dos.
Javier
Javier Muriedas
EA7ADJ
#156462  - 23 julio, 2011 20:43
Gracias Javier por tu respuesta y a Pedro. Ya estoy más orientado.He tenido la suerte de bajarme el Manual.Ya sólo queda darle un repaso.Saludos cordiales y QRV. 72/73. Pablo.
EA7ADJ
#156599  - 24 julio, 2011 10:10
!Problema solucionado! Pues sí Javier, he puesto los pulsadores en DUAL y ADD y los spots "marchan juntitos de la mano, simultaneamente" sin desfase.Mi mosqueo era que en un osciloscopio barato que tuve anteriormente los spots de canal I y II aparecían al mismo tiempo en la pantalla.Me leeré el Manual para ver más detalles.Muy gradecido tanto a ti Javier como a Pedro.73. Pablo
EA1AWY
#156641  - 26 julio, 2011 11:25
De nada. Me alegro de haber podido ser útil, aunque ya Pedro te había dado la respuesta correcta.
Espero que le saques toda la "chicha" al osciloscopio. Yo tengo el modelo de 80MHz desde hace muchos años y le he encontrado aún funcional unos cuantos MHz más arriba. Ese tuyo de 60MHz seguro que es muy útil para nuestras necesidades como radiopitas.
Javier
Javier Muriedas
