Desfase entre modo ...
Desfase entre modo DIG y USB
EA3GUG
#5308  - 27 junio, 2009 11:39
Buenas,
Estoy intentando hacer digitales con una FT-897D, no se porqué el aparato no emite señal cuando estoy en modo USB, y en cambio sí lo hace cuando estoy en modo DIG. Estoy usando un Microkeyer II para hacer las emisiones, el caso es que el modo DIG me da problemas con el WSPR.
El problema principal que me he encontrado es que el mismo QSO en BPSK31, cuando miro la frecuencia que me da el dm780, es p.ej. 14.073.45 en USB (y es la correcta), y al pasar a DIG, encuentro el mismo QSO en 14.072.45 (1Khz aprox. más abajo). De hecho el propio equipo al cambiar entre modos al pasar de USB a DIG, resta 2.12khz a la frecuencia USB.
¿Hay posibilidad de ajustar esto para que coincidan exactamente las frecuencias DIG y USB?, he probado con el DIG SHIFT del Yaesu, pero no afecta a la recepción.
EA3GUG - David - Mataró
EB4FMT
#73424  - 27 junio, 2009 13:54
Hola David:
Me despiste un poco al leer la diferencia entre USB y DIG, a mi me da 1Khz, no sé si habrá otros parámetros que no tengo en cuenta.
Con la diferencia de 1 Khz, el menú 36 lo debes de tener en -1000Hz y el menú 38 en USER-U o USER-L y según el manual, en ese modo te hace la resta o la suma, según esté el menú 36, en + o -. Para que salga la misma frecuencia. tanto en DIG o USB, debes de poner el modo 38 en PSK31-L o U, o en RTTY-L o U, según el modo que vayas a trabajar. También, si pones el menú 36 en 0Hz, ya no tendrás ni suma ni resta, aunque el menú 38 esté en USER-L o U.
Si se usa el conector DATA para hacer digitales, tienes que elegir DIG, de este modo el micro queda desconectado, si eliges USB se desconecta la entrada DATA, es configuración del equipo.
Lo he probado en el FT-897 que tengo.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA3GUG
#73431  - 28 junio, 2009 15:24
Ok, Emilio,
Como dicen los ingleses "works like a charm", (de maravilla!!)
Efectivamente ya no hace el salto de frecuencia al cambiar de DIG a USB, y se queda clavado en la frecuencia, perfecto!!
No sabía que tenía la funcionalidad de hacer el MUTE del micro, yo al usar el microkeyer, ya lo hace él mismo, o sea que es un doble mute :woohoo:
Mil gracias, de nuevo.
EA2HI
#73511  - 28 junio, 2009 22:45
Saludos. Pues gracias al uno por preguntar, y al otro`por contestar. Tenía el mismo mosqueo, pero como estos animalitos programables son tan suyos, pues...
73 qrv
ea2hi
