Desesperado con el ...
Desesperado con el TS-50S
EA4GET
#14804  - 18 abril, 2011 23:29
Hola, os comento:
Esta tarde estaba escuchando un QSO en 40m cuando de repente el TS-50S se ha apagado y ha empezado una especie de traqueteo. Al no poder apagarlo, he tenido que desconectar la alimentación. Lo he vuelto a encender y se queda con el mensaje HELLO en pantalla (a veces no pasa de ahí y otras sí) y empieza a oler muy a quemado sobre esta zona:
El ventilador se mueve perfectamente y vuelve a sonar el traqueteo de marras, por lo que no sé de donde puede venir. He hecho un vídeo:
Alguien tiene idea de lo que puede ser?
Muchas gracias.
Jose EA4GET
Jose EA4GET
IN80BL
EB5AGV
#145854  - 19 abril, 2011 06:58
EA4170URE escribió:
Hola, os comento:
Muchas gracias.
Jose EA4GET
Creo que tienes un cortocircuito o bien en finales o bien en drivers (ambos están directamente conectados a alimentación). Por eso cae la tensión y el sistema no arranca bien. El traqueteo son los relés que deben activarse si arrancase normalmente (algún pasobanda, alguno de alimentación), pero la tensión baja debido al corto, desconecta el relé de encendido, sube de nuevo, lo cual lo reconecta, y así sucesivamente.
NO sigas haciendo pruebas, que sólo puede ir a peor :S
Debes determinar qué transistor o transistores está(n) dañado(s). Para eso, puedes medirlos en circuito, contando que es normal una baja impedancia en determinadas uniones, por las resistencias externas de polarización (mira el esquema), pero si es menor de ese valor, ahí está el corto.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#145857  - 19 abril, 2011 08:49
Mansadaselo a JOSE antes que lo quemas del todo, podria ir peor.
EA4GET
#145855  - 21 abril, 2011 14:18
Jose, gracias por la respuesta, te he enviado un email.
EA3KP, creo que voy a mandárselo a Jose, porque yo no creo que sea capaz de arreglarlo.
Jose EA4GET
Jose EA4GET
IN80BL
#146103  - 21 abril, 2011 14:48
Sabia decision hasta yo se lo mando,cada uno lo suyo.
