Desempaquetado KIT ...
Desempaquetado KIT 13G2
EA7EE
#12307  - 16 noviembre, 2010 18:22
Bueno, pues me acaba de llegar el kit de KHUNE 13G2 de 1.3GHz..
La placa y caja es muy pequeña, todo muy bien embalado y de regalo una ensaimada alemana. HI HI..
He puesto fotos aquí para el que le interese: http://picasaweb.google.com/msraya/MontajeKITKHUNE13G2
Animaros, solo son 224 euros y mucha, mucha suerte con el montaje. Cuando lo acabe lo pincharé en el analizador de espectro de 1.5GHz a ver que tal va..
EA7EE
EA4EOZ
#125621  - 16 noviembre, 2010 18:53
Hay que reconocer que el señor Khune se lo curra, ¿eh? ¡Que buena pinta tiene!
EA7EE
#125627  - 16 noviembre, 2010 20:11
Si, es una pena que los transverter, por ejemplo el TR1296H completo y montado con 20W de salida cueste la friolera de 1.335 euros con IVA, es mucho dinero. Parece que lo fabrican a medida bajo pedido y cada equipo lo someten al banco de pruebas y te dan una hoja con la NF, la ganancia, la potencia y todos los datos del transverter cuando sale de la cadena de montaje. El transverter de 20W de 144 (con +40dB de IP3!!!!!) vale unos 1385 euros, cuando el de Elecraft que también es bastante bueno sale al cambio por unos 350 euros.
Hay que reconocer que aunque caro, KHUNE es el único que tiene los kits para todas las bandas y frecuencias y potencias y tienen bastante calidad. Yo creo que la política de poner "baratos" los transverter en kit para la gente que empieza es muy acertada. Así ganan futuros clientes.
Aunque puede que al montarlo funcione a la primera sin equipo de medida, en caso de algún problema, sin equipo para medir en estas frecuencias es complicado arreglarlo. Yo tengo suerte porque que en mi trabajo tengo un buen analizador HP (tiene 10 años, está "obsoleto") de 1.5GHz y 1KHz de BW. Con eso espero que cualquier error no se me resista.
Espero que el siguiente a montar sea el de 3cm si me animo. Pero sería deseable tener un analizador de espectro y frecuencimetro hasta 20GHz, lo cual es bastante caro :-( Alguien lo tiene? ;-)
Por cierto que en EHAM critican que la caja de "lata" del transverter de 3cm es muy inestable a estas frecuencias. Todos los equipos comerciales con normas de calidad a partir de 2GHz solo usan cajas de aluminio mecanizado (hay que reconocer que son la pera limonera) y tienen una estabilidad mecánica y de temperatura muy buenas (hay que recordar que muchos equipos van al exterior y sufren golpes y cambios bruscos de temperatura.
Yo no tengo fresadora, así que habrá que buscar a alguien que tenga. De todas formas me niego a doblar y soldar tubos, eso nunca... HI HI
EA7EE
EA7EE
#125635  - 23 diciembre, 2010 22:24
Hola de nuevo!
He terminado la primera fase de montaje, el mecanizado de la caja y soldadura de la placa a la caja de latón.
He subido las fotos por si os interesa. Espero pronto montar la placa y ajustarlo.
MAnolo
EA7EE
EA8BPX
#130109  - 23 diciembre, 2010 23:00
Hola Manolo:
Espero la conclusión del proyecto ansioso.
Suerte.
73 @ve EA8BPX
EB5AGV
#125636  - 23 diciembre, 2010 23:38
EA7EE
Respecto a equipo de medida adecuado, te puedo comentar de lo que yo dispongo, que por supuesto está a tu disposición en mi laboratorio cuando lo precises.
En medida de frecuencia, usaría el HP-5340A, que empieza en 10Hz y llega hasta 18GHz y con una sensibilidad de unos 6mV.
En cuanto a analizador de espectro, el HP-8566A, que es un workhorse clásico en estos menesteres, y funciona desde 100Hz hasta 22GHz.
Y si por un casual tuviese que generar señales entre 2 y 18GHz, el HP-8672A sería mi aliado.
Todos estos equipos los he ido comprando averiados y los he reparado :laugh: . Prefiero 1E3 veces este tipo de material que una mala copia china.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7EE
#130113  - 24 diciembre, 2010 09:15
Hola Jose!
Muchas gracias por la info, la tendremos en cuenta.
Respecto al surplus como te he comentado, es muy interesante, es la única forma de poder disponer de un equipo de calidad, aunque sea viejo. Sin embargo, yo estoy muy reticente a gastar más de 300 euros si no tengo seguridad de que el vendedor vaya a enviarme el equipo en condiciones más o menos aceptables.
Lo ideal sería que hubiese vendedores de surplus en España. No hay apenas. Solo he encontrado uno por la zona de EA2 que vendía un analizador de espectro textronix, el más conocido y usado que ahora no recuerdo el tipo, hasta 18GHz por 1800 euros. Estaba usado, claro, pero el precio es muy atractivo y en Inet hay gran cantidad de información técnica para poder repararlo en su caso. Sin embargo, ya te digo que yo para gastar más de 300 euros tiene que ser con muchas garantías y dando el dinero en mano. Lo siento, no me fio... Si el vendedor hubiese sido de EA7, en un momento dado te puedes desplazar con el coche y hacer trato cara a cara. Incluso haciendo trato cara a cara, luego puedes acabar con un pisapapeles de 30Kg de peso.
Pero es que los nuevos salen por las decenas de miles de euros...
Sin embargo, para usarlo un par de veces al año, ya me lo estoy pensando dos veces... Tu te has arriesgado y has conseguido los equipos averiados.. también además de los conocimientos, tienes el tiempo libre, no es mi caso.. quizás en un futuro cuando me jubile a los 70 años ;-)
Por otro lado, quería comentarte que me he animado a redactar información sobre SMD y sobre construirse un laboratorio. Estoy poniéndola en la sección de archivos del foro de MW en yahoo, todo con la esperanza de interesar al personal en EA por la experimentación en electrónica y en MW, que si miras un poco, es de pena.
Te agradecería que revisaras la información si tienes tiempo y me echaras una mano. Mi intención es actualizar periódicamente añadiendo información, pues no tengo mucho tiempo libre. Luego pasaré la información a los colegas de EA-QRP que les puede venir bien. Si consideras interesante la información, cuando esté acabada o antes, puedes traducir al inglés y ponerla en el foro de reparaciones.
EA7EE
EA5DOM
#125622  - 24 diciembre, 2010 10:05
Gracias por la fotos y la info Manolo,
Yo también ando dándole vueltas a ver si me meto en 1.3GHz a base de un kit de Kuhne. El 13G2 tiene buen precio pero la potencia de salida es 0.4w, asi que habría que ponerle un amplificador, no ?
Cual es tu idea ? Has pedido también un ampli en Kit ?
Respecto al montaje me llama la atención que primero haya que montar la placa en el blindaje y luego poblarla de componentes. Un poco incómodo, no ?
Se trabaja mejor con la placa limpia de impedimentos, creo yo
En cuanto a analizadores de espectro a precios "bajos" estuve viendo un modelo basado en PC que esta sobre los 1.000 dolares y llega a los 4.4GHz. Tiene sus pegas pero por el precio quizas sea interesante
Signal Hound
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA7EE
#130137  - 24 diciembre, 2010 10:20
Hola!
Gracias por los comentarios.
Me gustaría que en EA la gente se animara a montar estas cosas. Pero tengo que avisaros a todos que no es nada fácil. Ahora mismo estoy "poblando" la PCB y yo pensaba que era un paseo, acostumbrado al diseño y montaje de prototipos. Pues nada de nada, el espacio en placa es ínfimo, la PCB parece que la han diseñado a mala idea, hay sitios que apenas caben los componentes. Pero es lo que hay con la RF de 1.2GHz y con estos dispositivos semiconductores que a la que te descuidas se ponen a autooscilar como locos, todos los componentes tienen que estar pegados unos a otros y un buen plano de masa..
En el manual de montaje te dejan claro que primero la sueldes a la caja y luego le pongas los componentes. Si lo haces a la inversa la probabilidad de dañar un componente semiconductor sensible a la estática es mucho mayor, sobre todo, porque el aficionado no dispone de mesa e instalación anti-estática.
Es un poco incomodo, pero es mejor así..
Es verdad lo de basado en PC, pero yo no quiero nada basado en PC y no lo aconsejo. Cuando pasa el tiempo, la interfaz con PC deja de encontrarse, por ejemplo el puerto paralelo. O bien nadie desarrolla el software y deja de poder ejecutarse, etc.. Mucho mejor un equipo con pantalla y teclado, aunque pese 30Kg, aunque el equipo quede obsoleto, puede seguir usándose. En el apartado profesional se sigue trabajando así, no por gusto. Luego ya tienes la interface GPIB o Ethernet estándar para conectarlo a PC.
Otra cosa son los equipos que se usan poco, como analizadores de filtros por puerto serie o generadores de señal baratos por puerto USB que hay y que yo tengo. Pero equipos tan "sensibles" al uso o equipos de referencia en el laboratorio como OSCILOSCOPIOS Y ANALIZADORES DE ESPECTRO, yo no quiero otra cosa que no sea lo clásico, y desde el punto de vista práctico y de manejo es lo que os aconsejo.
El problema, el precio, pero de surplus hay cosas muy interesantes para el aficionado, aunque estén obsoletas y no tengan mucho interés para los laboratorios profesionales.
EA7EE
