Descargadores estát...
Descargadores estática...
EA7OC
#27781  - 3 mayo, 2014 08:14
Tengo que sustituir algunas cápsulas de los descargadores gaseosos (surge arrestor) de mi instalación. Las cápsulas son similares a esta:
Deben soportar la potencia del amplificador de 1200w, pero tengo la duda a la hora de escogerlos según sus características.
Los que he encontrado de repuesto son estos:
Sobrevoltaje DC 90v. +-25% Impulso voltaje: <700 v. Voltage cebado: 50v.
Sobrevoltaje DC 350v. +-15% Impulso voltaje: <1000 v. Voltage cebado: 50v.
Sobrevoltaje DC 600v. +-15% Impulso voltaje: <1200 v. Voltage cebado: 135v.
Me pregunto si el de mayor valor, aguantará o se quemará en la primera TX.
Si debe ser de mayor valor, ¿alguien sabe dónde comprarlos?
EA7OC, Luis
EA7OC
#251536  - 3 mayo, 2014 08:23
Las tensiones de cebado anteriores deben ser erróneas...
Estas son las características técnicas del mayor valor que he encontrado:
Máxima Corriente de Punta 5kA
Máxima Tensión Nominal 600 Vdc
Tensión de Cebado DC 600V
Tensión de Cebado de Impulso <1100V
EA7OC, Luis
#251539  - 3 mayo, 2014 10:29
1200 W sobre 50 Ω son 245 V de RF, que pueden subir considerablemente a nada que tengas estacionarias, el de 350 VCC lo veo un poco justo, no sé como se comportará el cebado con la RF.
Creo que el de 600 VCC te puede servir.
EA7OC
#251537  - 3 mayo, 2014 16:47
Gracias, Angel. Pediré esos de 600v. De todas formas, no encuentro otros de mayor valor.
EA7OC, Luis
#251570  - 3 mayo, 2014 17:43
Estaba mirando y veo que los de 600vdc son hasta 2Kw de RF.
Y veo que la casa alemana Hofi tiene descargadores de hasta 1400v, pero no se quién distribuye esa marca (son los de las antenas Fritzel).
Supongo que se les puede escribir directamente.
EA1N
 EA1N
#251572  - 3 mayo, 2014 18:05
Si te sirve de orientacion, yo tengo los descargadores de ICE (ahora los lleva array solutions), y traen ampollas de cristal con gas, tras aparecer una rota (posiblemenete por alta roe al usar la antena en otras bandas para la que no esta diseñada), me puse en contacto con ellos para ver si me suministraban las originales. Al ver que salia mas caro el collar que el perro (por los gastos de envio), me comentaron por email esto:
"You can use one that has 800V rating at 10,000 amps. They should be common in the EU. And the cost may be only 3 Euro or so."
Asi que pedi por ebay los de littlefuse CG2-800L-06, que tienen una tension de ruptura de 800 voltios....y sin problema con ellos al menos de momento y con 1 kilovatio. Estos son de soldar (con patillas), pero hay los mismos en cartucho que son los que necesitas.
Son mas faciles de copnseguir los de soldar, y creo que mas baratos, pero mira aqui.
http://www.ebay.es/sch/i.html?_odkw=GAS+DISCHARGE+TUBE&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=GAS+DISCHARGE+TUBE+800&_sacat=0
EA1EVR - JAVI -
EA7OC
#251538  - 3 mayo, 2014 20:21
Gracias, Máximo. Bueno e interesante catálogo el de Hofi. Lástima que esté en Alemán, pero es útil.
Javi, gracias también. Perfecto, creo que pediré los de 800v. Mira que estuve buscando por Ebay pero no ví esos... busqué por "descargadores" y "surge arrestor"....
EA7OC, Luis
