¿ Descargadores de ...
[Resuelto] ¿ Descargadores de gas como proteccion de los equipos ?
EA3GRN
#359152  - 9 febrero, 2021 00:00
estaba mirando por internet los descargadores de gas usados como proteccion ante un transitorio de tensión, y me preguntaba hasta que punto podrían ser efectivos como protección de nuestros equipos. Me refiero a algo de este estilo:
https://es.rs-online.com/web/p/tubos-de-descarga-de-gas/1911557/
Son económicos y sería bastante simple montar un sistema para intercalarlo entre vivo del coaxial y una tierra eléctrica decente.
Tengo un par de preguntas, si alguien puede iluminarme se lo agradeceré:
- ¿Cual debería de ser la tensión de ruptura a escoger? Entiendo que a 200 w de potencia emitidos, son aproximadamente unos 200 voltios pico-a-pico los presentes en el cable, con lo que tendría que tener una tensión de conducción superior para que mi propia transmisión no le afectara. Lo he calculado a 200w aunque mis equipos solo operan a 100w máximo, por aquello de tener un margen de seguridad generoso...
- Esto evidentemente no protege para nada de un impacto directo de rayo, ni tampoco de una caida muy cercana. Pero pienso que podría ser efectivo para aquellos rayos que pueden dañar nuestros equipos aunque no caen en las proximidades. ¿Alguien lo ha probado?
Obviamente lo mejor es desconectar equipos y cables, esto sería un paso más para cuando no da tiempo a esa desconexión o estas ausente.
No soy electrónico, y a lo mejor digo una animalada muy gorda, ¿ pero veis viable algo así como un añadido más de protección ? Y si estoy equivocado radicalmente, por favor corregirme, que asi es como se aprende.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
https://www.youtube.com/c/ea3grn <-- Mi canal de youtube
#359164  - 9 febrero, 2021 11:26
Juan Carlos, en este mismo foro el 14 octubre 2008 salió este asunto. EA2BD preguntaba lo mismo que tú, te puede servir. José Luis
EA3GRN
#359165  - 9 febrero, 2021 11:28
Gracias voy a buscarlo.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
#359171  - 9 febrero, 2021 14:22
Una estática la puede solventar un dispositivo adecuado, pero una chispa gorda no hay instalación que la aguante, por eso es mejor desconectarlo todo DESDE LA PARED y las antenas se deben cortocircuitar vivo y malla para ponerlas a tierra.  Al volver a conectar los cacharros, primero que sea la toma de tierra. José Luis
EA3GRN
#359172  - 9 febrero, 2021 14:26
Publicado por: @ea7ain
Esta claro, ya lo digo en el mensaje. Si la descarga es muy cercana, o si te da de lleno, no hay nada que hacer. Lo que planteo es si podemos librarnos de las descargas "no tan cercanas" apoyandonos en una buena toma de tierra y descargadores de gas. Y como los descargadores son muy económicos pues de ahí vienen mis preguntas...
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
#359192  - 10 febrero, 2021 16:09
La respuesta es SÍ, y cuanta más corriente aguante mejor.
Pero no olvides que también es bueno para la carga de tensión electrostática, aunque eso lo puedes solventar con una resistencia de valor elevado o un choque a masa.
EA3GRN
#359193  - 10 febrero, 2021 16:13
Publicado por: @ea2et
Y mi duda, para 100 vatios de potencia de emision... ¿Que tensión máxima tendré en el descargador? He intentado calcularlo con la ley de ohm y juraria que me da una tension muy baja. ¿Podeis indicarme como puedo calcular la tensión máxima que tendré en el coaxial? De ese modo podre escoger un descargador con una tension de cebado superior, para evitar problemas al transmitir...
Perdonar si las preguntas son bastante básicas, soy un mero aficionado a la electronica y hay cosas que lógicamente no domino. Por eso pregunto aquí, para aprender más...
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
#359195  - 10 febrero, 2021 18:17
Juan Carlos,yo lo compraria hecho,como el mfj 272 por ejemplo,sobre tu ultima pregunta la tension con roe sera superior a la tension que corresponde a los vatios con roe de 1,yo no me complicaria el mfj dice aguanta 1500w pep osea 700w continuos hasta 1000mhz si fuera solo para una bibanda de v-uhf hacer un stub coaxial de 1/4 de onda de 145mhz que seria 3/4 de onda para 435mhz con su cortocircuito conectado a tierra lo mas proximo ,este stub lo puedes colocar en cualquier parte de la bajada,el mas cercano que pase el coaxial a la pica de tierra,.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3GRN
#359196  - 10 febrero, 2021 18:28
Publicado por: @eb3dyo
Hola Francisco,
hombre, entiendo lo que me dices, pero no lo comparto. Si que es mas cómodo comprar e instalar, pero en una afición como la nuestra, la gracia está (a mi parecer, ojo, opinion meramente personal) en poder hacer las cosas uno mismo. No se trata de complicarse la vida, si no de aprender algo nuevo y ponerlo en práctica. Y mas si ademas sirve para proteger el equipo. ¿Que no estará tan bien acabado como el MFJ que me comentas? No lo dudo. Pero si un descargador de gas tiene un coste económico, yo prefiero cacharrearlo y ensuciarme las manos y ver que tal va la cosa. Que a lo mejor termino poniendo uno comercial, no te digo que no, pero de saque prefiero intentar aprender y montarlo yo.
De ahi viene la pregunta que me sorprende mucho que nadie ha contestado.... ¿Como calculo la tensión máxima que tendré en un coaxial emitiendo digamos 100 w de potencia CW o FM? Supongamos una antena adaptada... mi escaso conocimiento me dice que la tension será igual a la raiz cuadrada de la potencia multiplicada por la resistencia (tirando de ley de ohm). O sea V=SQR(100x50). Y eso me da 70,71 voltios. Y si me supongo que la tension pico a pico será el doble de la efectiva, hablariamos de 70,71 x 2 =141,42 voltios.
Venga, echarme un cable. ¿Mi logica es correcta o estoy metiendo la pata hasta el cuello? Agradeceré que alguien me ilumine...
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
EA2W y EA2AJO reaccionaron
#359199  - 10 febrero, 2021 18:46
tus calculos son correctos,pero repito con roe de 1,con roe significa que la R no es 50ohms es posible que sea superior cuanto ? como es una impedancia compleja no puedes asegurar un valor,puedes sospechar que si es resistencia pura una roe de 2 pon 100ohms ,3 a 150  y asi en tus calculos,y pongo esa resistencia tirando para arriba para que la tension sea mas alta y poder calcular la tension de aguante.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA3GRN
#359200  - 10 febrero, 2021 19:07
Perfecto, pues muchas gracias Francisco, aclarado queda el tema. Pedire unos descargadores y jugaremos con ellos a ver que tal...
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
EA2AJO y EB3DYO reaccionaron
EA1N
 EA1N
#359201  - 10 febrero, 2021 19:31
    Yo tengo puestos varios descargadores de la casa ICE, en concreto estos (pero para 8KW)
                        Impulse Suppresors | Arrestors (iceradioproducts.com)
    en cuyo interior hay un toroide bobinado entre el vivo y masa, un condensador en serie en el vivo, una resistencia de carbón a masa y un descargador de gas en una ampolla  ( tipo a un neón).
                        Special Publications | Technical Publication #33 (iceradioproducts.com)
                        Thor's Hammer (iceradioproducts.com)
    El caso es que una antena comenzó a presentar una roe alta, y tras comprobar todo, vi que la ampolla estaba quemada. Consulté el precio del repuesto a estados unidos (la representación la lleva arraysolutions) y el clavel por ellos era importante, pero me dieron esta solución ...
"Instead of making it this difficult.  Buy a Gas Discharge tube from Siemens or other EU manufacturer. You can use one that has 800V rating at 10,000 amps.  They should be common in the EU. And the cost may be only 3 Euro or so."
EA1N - JAVI -
EA3SE
#359202  - 10 febrero, 2021 20:46
Hola Javi
Mira esto, quizás te interese. El problema, como es habitual, es el coste del envío.
Saludos cordiales
JuanJo
https://es.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?storeId=10176&catalogId=15001&langId=-5&categoryId=700000006299&pf=510146495
EA3GRN
#359206  - 10 febrero, 2021 21:21
Muchas gracias Javi, una fuente de información muy interesante. Voy a leermela atentamente, aunque no veo en las fotos nada que nos impida fabricarlo para nosotros.... Es mas o menos la idea que me rondaba por la cabeza, aunque yo no pensaba en el condensador de bloqueo y su resistencia de drenado.
Sigo leyendo...
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
EA1N
 EA1N
#359208  - 10 febrero, 2021 22:58
Hola juanjo,
    Gracias por la informacion. El tema lo tengo resuelto ya que el problema se me planteò en el 2013, y de aquellas conseguí un lote de descargadores CG2-800L a muy buen precio  y aunque no llegan a los 10KA, los probé...y hasta hoy, sin problema.
