Descargadores de es...
Descargadores de estática y más
EA2AQH
#10033  - 26 mayo, 2010 09:02
Hola a todos
¿Alguien tiene experiencia con estos dispositivos? Por lo que he leido, funcionan de manera que si hay una alta corriente de estática circulando por la malla del coaxial, el dispositivo tiene un cartucho que se rompe literalmente, abriendo el circuito. Mi duda es si al sujetar dichos descargadores contra la torreta ¿sirven para derivar cualquier estática del orden que sea? (entendiendo que la torreta está a su vez derivada a tierra mediante una pica)
Por otro lado, a la hora de bajar los cables hacia el cuarto de radio, éstos pasarán cerca de una ventana que tengo en el mismo por lo que estaba pensando en tenerlos "a mano" para desconectarlos en caso de tormenta, vacaciones, ..., ¿alguien ha pensado en esta solución? Porque la única manera efectiva que se me ocurre para que estén aislados galvánicamente sería poner dos conectores (macho - hembra) y soltarlos.
Si soy muy estricto, podría tomar ambas soluciones pero tampoco quiero exagerar ni quedarme corto, ¿alguna recomendación?
73 y gracias por adelantado.
#109083  - 26 mayo, 2010 09:31
Lo profesionales de telefonia,ponen la tereta a la tierra con cables de cobre pegados a la misma toreta,los coaxiales a legar abajo ,antes de entrar en el local ,las trensas estan puesto a tierra,la solucion es TODO a tierra ,tambien los dipolos y antenas,es decir cuando pones el tester entre mailla y vivo esto todo conectado.
Es la unica solucion para las estaticas y los rayos,en este caso,mejor desconectar los equipos y ponere los coaxiales a tierra.
un saludo.
EA7EE
#109086  - 26 mayo, 2010 11:03
Hola!
Que yo sepa hay tres tipos de dispositivos de protección de sobretensiones. En definitiva lo que se pretende es que no haya una alta tensión entre vivo y malla en el coaxial. Esta alta tensión se puede inducir debido a la electricidad estática que se acumula sobre todo en las antenas de hilo, si el hilo es muy largo, el tiempo es seco y hace viento. En caso de que caiga un rayo cerca también se puede inducir esta alta tensión y averiar algún equipo que esté conectado al coaxial o averiar el mismo coaxial.
Tipo 1: Descargador de gas. Conocido vulgarmente como "chispero" consiste en un par de conectores hembra-macho y un tornillo que se encuentra a muy poca distancia del vivo. Cuando hay alta tensión(>3000V) salta un arco que limita la tensión. Estos dispostivos no se suelen averiar a no ser que circule por ellos una corriente muy alta.
Tipo 2: Trisil o protección por semiconductor. Se trata de dos diodos zener puestos catodo con catodo y encapsulado como un diodo o como un soporte con cartucho coloreado verde que al romperse se pone rojo. Los pequeños se emplean en las lineas de cables del rotor y algunos se pueden poner en los cables de RF, pero no es lo normal. Los zener están tarados para baja tensión unos 300 o 500V. Son los dispositivos que se usan en los cuadros electricos de las instalaciones de repetidores para evitar que la caida de un rayo cercano eleve la tensión de 220V a 1KV y arrase con las fuentes de alimentación.
Tipo 3: Resistencia o Inductancia de puesta a tierra. Algunos sistemas comerciales consisten en una inductancia que no se opone para nada al paso de la RF pero que hace que la tensión en el vivo del cable sea cero voltios. La resistencia de alto valor, 1M o 100K por ejemplo hace que no se puedan acumular tensiones estáticas muy altas en el cable (que recordar que hace de condensador y puede almacenar esta alta tensión). El problema es que la resistencia no puede hacer frente a intensidades altas y la inductancia tarda tiempo en actuar, por lo que para impulsos electromagnéticos como un rayo cercano no son muy útiles. Para acumulación de estática si que sirven.
Cada caso particular requiere un tipo o varios tipos diferentes de solución. Los profesionales los usan en las instalaciones que tienen que estar 24h funcionando. Para uso amateur puede que no esté justificada tanta complejidad.
Ahora te cuento lo que yo hago: Solo me interesa proteger las antenas de hilo. Uso balunes que ponen a tierra en DC el vivo. Uso chispero en el dipolo de hilo. Tengo a tierra toda la torreta e instalación a la misma tierra y evito bucles de tierra.
En cuanto a la desconexión tengo un panel ancho de madera construido por soportes de antena móvil en L y conectores con tuerca, N hembra - N hembra y PL hembra - PL hembra, en total tengo cinco, uno por cada cable de antena de bajada y puedo realizar la desconexión en caso de ausentarme. Los soportes están todos unidos con pletina metálica y con hilo de 16mm2 a la tierra general que está puesta en un tornillo grande común donde se empalman todos los hilos de tierra, el que viene de la instalación de casa, el que viene de la torreta, el que viene de los equipos, el que viene del PC, etc.
Como el chasis del PC y chasis de equipos y fuente está unido a tierra, desconecto la toma de tierra solo del enchufe del PC y solo del enchufe de la fuente para evitar bucles de tierra.
La desconexión de la tierra nunca debe hacerse, debe estar siempre conectada a todos los equipos y torreta.
Te he contado como lo hago yo, otros pueden hacerlo de otro modo..
EA7EE
EA2AQH
#109084  - 27 mayo, 2010 08:43
Hola de nuevo.
Muchas gracias por las respuestas, ahora lo tengo mucho más claro. Respecto al "chispero", supongo que debería estar sujeto en la torreta (derívada ésta a tierra), ¿es así? Por otro lado, ¿qué modelo utilizas - recomiendas? En el mercado hay tantos modelos . . .
Por último, me parece muy interesante el poner un panel con conectores y hacer la desconexión de todos los coaxiales, derivadas sus mallas respectivas a tierra. En este sentido, mi idea era haberlo hecho en el exterior, para evitar la entrada al interior de la vivienda, pero aparte de incómodo, debe ser muy estanco. Creo que me voy a decantar por la solución que has tomado.
En fin, ¿alguna otra recomendación? 73 y gracias por adelantado.
