Descargador de Está...
Descargador de Estática Si/No
EA4FRR
#20558  - 18 junio, 2012 06:42
Buenas! en breve tengo que hacer un cambio en la instalación de antenas y va a implicar cambiar la bajada de cable de mi dipolo windom. Mi pregunta es si creéis necesario que le ponga un descargador de estática.
Hasta ahora, en la bajada actual lo ha tenido, pero si creéis que puedo pasar sin ello, y que el balun del propio dipolo me ayudará a resolver la posible estática que se produzca, no lo pongo.
Gracias!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
#193858  - 18 junio, 2012 08:49
Nunca están de más. Siempre te pueden salvar de algo.
EA4FRR
#193864  - 18 junio, 2012 15:30
Gracias Máximo, mi obsesión son las perdidas, y es que cada vez que hay un corte de cable con conectores de por medio y demás son perdidas de dB´s, y el Windom no va muy sobrado de dB´s... ;)
Gracias otra vez!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA7JGZ
#193897  - 20 junio, 2012 17:22
Preferible es perder un db que no un equipo.
Yo los tengo montados unos que son pasamuros de Phoenix Contact ya que los tengo puesto en un armario en la azotea ,y me sirven de interconexcion con las la antena un dipolo cerrado de 40 mts Y UNA DELTA LOOP.
Paco Sena
EA7JGZ
EA7OC
#193859  - 22 junio, 2012 10:50
Hola Santiago.
Yo tengo a pie de mástil, una caja estanca con uno para cada bajada de coaxial e interconectados todos a tierra en ese mismo punto. Hasta la fecha retorno de RF entre equipos, nulo total y con 1Kw. Antes sí que tenía con 200w.
Puedes ver la foto en mi página de QRZ.com
EA7OC, Luis
