Derivación a tierra...
EA1PS
#10569  - 4 julio, 2010 19:57
Hola a todos, tengo las siguientes dudas:
• ¿En qué me beneficia el tener en el cuarto de radio una regleta derivada a tierra con su pica en el jardín?
• La regleta, para ser mas exactos es un lamina de cobre de 25cm X 2cm x 0,04 con 8 terminales.
• ¿Se reduce el QRM , la estática y la rf ?
• ¿Funcionara mejor mi equipo?
• ¿Por qué no puedo poner los cables a modo de ¨guirnalda de margaritas¨?
Gracias por adelantado
EA1PS
EA2JB
#112921  - 4 julio, 2010 22:02
Es importante tener toma de tierra en los equipos.Es beneficioso para las corrientes estaticas,la RF,y sobre todo si trabajas con potencias altas.Nunca te ha pasado que al soltar el PL,te diera un calambrazo ??..Tambien es importante que la toma de tierra sea la misma de la casa.Eso es para que no haya diferencias de potencial entre ambas..Lo que si puedes hacer es unirlas si es una vivienda unifamiliar.Tambien es importante darle de la misma toma si tienes torreta.Por lo comentado anteriormente....Imaginate que la fuente de alimentacion tiene la tierra de la casa y los equipos de la pica de la calle ?.Posiblemente si tocas cada una con una mano se te pongan los pelos de punta ??.Ja ja ja...Por eso es lo de la misma toma de tierra ....
Suerte y a conectar toma de tierra a los equipos. :S
Javi EA2JB.
Javi ... EA2JB
EA1AW
#112922  - 4 julio, 2010 23:11
Y si se trata de un piso de un edificio convencional, ¿se puede tomar la tierra de un enchufe cualquiera? O no es lo mismo.????
Muchas gracias.
73 EA1AW - Valentín.
EA2JB
#112935  - 5 julio, 2010 09:53
Si es lo normal..Con un cable de 2,5 mm2 te vale..Y a la torre si tienes toma arriba ejemplo la tierra de la TV o ascensor con cable de 6 mm2 como minimo..Suerte Javi EA2JB
Javi ... EA2JB
#112923  - 5 julio, 2010 12:34
¿Es generalizado el uso de tierras en las antenas colectivas de TV? Yo no he visto que en mi comunidad el mástil (corto, de 1'5m) esté puesto a tierra, pero quizá lo esté la malla del cable o los amplificadores. Dí por hecho que no lo estaba.
EA1PS
#112924  - 5 julio, 2010 12:49
Hola de nuevo, a ver que me entere bien
¿los equipos ya sea la emisora o la fuente les puedo conectar directamente a la tierra de un enchufe cualquiera?
EA1PS
EA2JB
#112925  - 5 julio, 2010 18:42
Claro que si puedes..La fuente tendra la clavija tipo txuko con la toma de tierra lateral..Al conectarla en la base de enchufe si este tiene toma de tierra ya le estas dando..Y si con una clavija tipo txuko le conectas un latiguillo de cable de 2.5 mm2 y un terminal al conectarla en la base de enchufe ya tienes una toma para las emisoras.. Saludos Javi EA2JB
Javi ... EA2JB
