Denominación de un ...
Denominación de un cable coaxial
EA3AAR
#7904  - 8 enero, 2010 17:41
Estoy buscando la denominación de un tipo de cable coaxial de 50 o 52 ohms, de diámetro muy parecido al RG58, pero con el doble o mas de capacidad de potencia, y que es de color marrón-dorado ?.
Gracias por cualquier información.
EC2ALV
#92651  - 8 enero, 2010 17:55
A ver si este:
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&cPath=15&products_id=1282
Félix
EA3AAR
#92650  - 8 enero, 2010 20:21
Muchas gracias Félix.
Voy a ponerlo en un balún en sustitución del RG58 y verificar hasta donde puede aumentarse potencia sin saturar el núcleo.- Veremos ....
EA3AAR, Antoni.
EA3GUG
#92656  - 8 enero, 2010 21:25
Increíble, factor de velocidad 1,05, más rápido que la luz ;)
No creo que sature pues :woohoo:
EA3GUG - David - Mataró
EA3BSG
#92707  - 8 enero, 2010 22:59
Super cable !!! error en características del web GrupoHG
[file name=hf2ae.pdf size=56515] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/hf2ae.pdf [/file]
73 Joan
EC8AVE
#92649  - 8 enero, 2010 23:12
Mirate en esta pafgina que podras analizar casi todos los coaxiales del mercado
http://www.timesmicrowave.com/cgi-bin/calculate.pl
un saludo 73s
Eduardo Fernandez EC8AVE URVO http://www.urvoea8.com/php/
EA3AAR
#92648  - 9 enero, 2010 01:08
Muchas gracias por la información que me enviais.
Vamos a "descubrir" que el coaxial del que hablamos es el RG142 !!
El factor de velocidad no es 1.05, sino que es 0.70 según indican otras páginas.
Ahora es cuestion de comprar un par de metros y comprobar que tal se comporta mecanicamente al construir las espiras sobre los núcleos TDK de ferrita, y posteriormente con "seny" ir aumentando potencia.
Veremos....
Que os parece el experimento ?
EA3AAR, Antoni
#92747  - 9 enero, 2010 02:57
Interesante.
Que metodo vas a utilizar para medir la saturacion del nucleo?.
EA3AAR
#92647  - 9 enero, 2010 19:30
Hola Angel, haces bién en preguntarme por el procedimiento que voy a usar, pues pedí a los Reyes Magos un analizador, pero no me lo han puesto…..ja ja !!
Así, mirando lo que tengo por casa de momento se me ocurren estos :
1º) Calorimétrico : El balún en un recipiente de plástico lleno de agua y con un termómetro medir la temperatura.- Trazar la gráfica potencia/temperatura, y vigilar el punto de subidón.
2º) Medición ROE : Montar en este orden, transmisor, medidor ROE, balún, carga artificial.- Aumentando la potencia, la ROE será la misma hasta llegar a la saturación en que tendrá una fuerte subida.
3º) Las 2 potencias: Montar en este orden, transmisor, medidor de potencia, balún, medidor de potencia, carga artificial. – Aumentando potencia, el segundo medidor indicará los mismos incrementos que el primero. Al llegar a la saturación los incrementos del primero no serán seguidos por el segundo debido a que el núcleo saturado se comerá la diferencia.
4º) Solo para osados: Basado en el 3º pero sin apenas instrumentos. Palabra que funciona !! .- Lo explicaré a quien me lo pida en un privado.
En cualquiera de los procedimientos habrán de efectuarse las pruebas en 80 m y en 10 m.
Saludos experimentadores.
#92809  - 9 enero, 2010 22:17
Antoni.
En primer lugar, hacer la observacion de que esas medidas solo son validas para esas condiciones de observacion, carga perfectamente adaptada a la linea de transmision, con lo que la Ip3 sera despreciable en esas condiciones y necesitaras mucha potencia para saturar el nucleo, muy lejos de una situacion practica real.
Me parecen bastante complicados los 3 metodos, los 2 ultimos principalmente por la desproporcion entre la potencia transmitida y absorbida por la carga, que son las medida y la magnitud de la potencia disipada en los nucleos por esa casi inexistente Ip3.
El metodo que se me ocurre es utilizar uno de los nucleos como captador de corriente, haciendo pasar una o varias espiras de hilo a la par que el coaxial, y medir la tension generada, pero tendrias que calibrar primero el captador, el aumento de la Ip3 medida seria proporcional a la potencia aplicada hasta el momento de la saturacion de los nucleos, en el que se dispararia, pero si es del mismo tipo de nucleo se saturaria a la vez, con lo que la medida ya seria desvirtuada, asi que el nucleo del captador deberia ser distinto y asegurarte de que no se satura.
EA3AAR
#92646  - 10 enero, 2010 18:10
Hola a todos, buenas tardes.
Angel, tomo buena nota de tus observaciones técnicas, y me permito salir de este hilo que yo mismo abrí buscando un código de coaxial, y paso a un nuevo hilo mas específico."Balún tensión versus intensidsd.- Saturacion"
#92678  - 10 enero, 2010 19:05
Hola Antoni. ¿Desaparece la saturación cuando baja la temperatura del núcleo, o la saturación ya es permanente?. Si es lo último, adiós rosquilla...
José Luis
EA3AAR
#92645  - 10 enero, 2010 19:53
José Luis, gracias por tu indicación.- Totalmente de acuerdo, o sea que es mejor desechar de entrada el experimento con el calorímetro.
No tengo experiencia en rosquillas grandes.-
He trabajado hasta 150 W con núcleos Amidón apilados formando el transformador de salida y los filtros de un amplificador lineal de banda ancha.
También me construí bastantes rosquillas a partir de barritas de ferrita planas de musiqueros, cortándolas a cuadraditos y redondeándolas con esmeriladora y agua, y haciendo el agujerito central con las mejores brocas de la ferreteria de mi localidad, que iban quedando inservibles a razón de 4 o 5 por agujero....
Así emulaba algún montaje del Handbook, que a menudo no funcionaba, hasta que me aprendí lo de calcular el número de espiras ensayando el núcleo etc etc.- Eran otros años en los que las ferritas estaban por las nubes por su escasez. Hoy lo que escasea son los entonces abundantísimos condensadores Styroflex.....
Un abrazo, y hasta pronto.
EA3AAR, Antonio.
#92925  - 10 enero, 2010 23:34
La saturacion se produce cuando el nucleo ya no admite el aumento de la densidad de flujo magnetico generado por la circulacion de corriente en las espiras, si disminuye la corriente y el consiguiente flujo magnetico la saturacion desaparece.
Pero lo que puede dañar las propiedades del material del nucleo es la temperatura, que pasando de un punto critico puede hacer que pierda propiedades.
