Deltal loop monoban...
Deltal loop monobanda para 40 metros.
EA5ACT
#29777  - 8 febrero, 2015 16:25
Hola, alguien puede pasarme el esquema de una antena delta-loop para la banda de 40 metros preferiblemente alimentada en un vértice y directamente con coaxial de 50 ohmios? supongo llevara algún balun.
Los esquemas que he encontrado están alimentado a mital de un lado, lo cual en mi caso dificulta su montaje.
Por favor alguna antena que se haya probado su buen rendimiento, gracias de antemano.
JORGE
EA6XD
#269414  - 8 febrero, 2015 18:26
Hola Jorge.
Realmente puedes alimentar la antena donde te de la gana, lo único que cambia es la impedancia con la que te encuentres y el ángulo de salida.
Si quieres trabajar DX se alimenta de una determinada forma, si quieres tipo NVIS en otra, incluso depende de donde la alimentes tendrás polarización horizontal o vertical he incluso las dos juntas, además, también dependerá de la altura en la que esté, si los ángulos de los lados son iguales o diferentes, ufffff, hay muchas cosas que pueden cambiar los parámetros de la antena, yo si quieres un consejo, montaría la antena como te permita tu situación y obviamente a 1 onda completa de la frecuencia mas baja a utilizar, luego comprobaría impedancia y si no son 50 ohm lo que te encuentres adaptaría luego con un Bálun adecuado para tener la mínima ROE posible.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
#269425  - 8 febrero, 2015 20:06
Hay un artículo muy bueno, publicado no hace mucho en la revista de URE por Salva EA5DY, que habla sobre ese tema de las delta loop.
Creo que Salva tiene ese mismo artículo en su página web.
Recomiendo su lectura.
