Delta loop para 60 ...
Delta loop para 60 metros
EA2AFV
#23734  - 3 marzo, 2016 23:30
:) Hola, me pueden pasar medidas para construir una delta loop para esta qrg, el hilo supongo que acerado,balun?
EA2AJO
#291127  - 4 marzo, 2016 09:38
Los cálculos los puedes hacer tu mismo, normalmente en la construcción de antenas de bucle de onda completa se emplea esta fórmula 306/ Frecuencia (Mhz) = longitud del perímetro en metros. Para adaptarla tienes 2 opciones, si quieres que sea sólo monobanda te vale con un adaptador de 1/4 de onda de cable coaxial de 75 ohmios , teniendo en cuenta la velocidad de propagación de dicho cable. si quieres que sea multibanda, le tienes que poner un balum 4:1, y con un acoplador incluso automático puedes adaptar la poca desadaptacion que pudieras tener en las diferentes bandas.
El acero para utilizarlo como hilo, está bien, porque no hace falta que sea muy grueso para tener cierta dureza y no se parta fácilmente, ya que el cobre en estas antenas de hilo grandes se suele estirar y el punto de rotura es más bajo. Pero el acero no es tan buen conductor como el cobre, pero para estos menesteres suelen vender hilo de acero recubierto de cobre....para conseguir la dureza del acero y la conductividad del cobre.
Saludos 73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA7PU
#291135  - 4 marzo, 2016 11:26
Unas dudas:
Para una multibanda, si se aplica la fórmula 306/Frec*. mas balun 1:4....¿Que frecuencia pondríamos en *?
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1TA
#291140  - 4 marzo, 2016 12:55
La banda es de 5351.5 ~ 5366.5 en España, el centro de banda es 5359khz, 57.1m de perimetro con balun 1:4 e hilo de 2mm electrico para mi mejor que el acerado
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA2AJO
#291141  - 4 marzo, 2016 13:39
EA7IPY escribió:
Unas dudas:
Antonio
Hola Antonio.
Obviamente tendremos que hacerla con las medidas de la banda más baja a utilizar, si es que queremos tener un buen rendimiento.
Si la hacemos como en el caso que nos ocupa, osea para la banda de 60m. nos daría buen resultado en 60m , y también en 40, 30, 20, 17, 12, y 10 m,
En 80m al ser la antena menor que la longitud necesaria bajaría ya el rendimiento, no mucho, en 160 m. también sería utilizable, pero bajaría mucho más aún el rendimiento.
Pero no pretendamos hacer una delta-loop con las medidas para la banda de 10 m y que rinda bien en 60 m. y mucho menos en 80 o 160 m., incluso en 40 m.será pobre, será una antena de compromiso
Saludos 73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA4AC
#291128  - 4 marzo, 2016 14:13
He construido una Delta Loop hace varias semanas atrás usando estos dos artículos:
Delta Loop para 40-20-15-10M
http://www.dj0ip.de/my-favorite-antennas/my-favorite-40m/
El balun que utilicé es 2.25:1 de EB4HRA
Consulta los comentarios de este "post"
Espero te sean de utilidad.
EA7PU
#291155  - 4 marzo, 2016 22:49
GRACIAS POR LA RESPUESTA, EA2AJO.
Lo intentaré para 40-20-15-10 con una medida de 43,10 mas balun 4:1.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7AHG
#291129  - 6 marzo, 2016 20:07
¡Hola Antonio y los demás!
Por si srive de algo, comento que tengo instalada una delta loop para la banda de 40m, algo así como más de 22 años y me funciona perfectamente en todas las banda de 10 a 40m debiendo acoplar sólo en las bandas WARC.
Además, la he probado en las bandas de 60m y 80m, saliendo bien pero con las consecuentes pérdidas, mayores en la banda de 80m.
Para alimentarla he probado con balun 1:4 y 1:6 no apreciendo grandes diferencias.
Porque me hizo falta el balun 1:4 para otra antena, ahora la tengo con el 1:6 y va bien.
Como mejor funciona es en 40m indudablemente, pero es una antena que puede tomarse como una "multibanda" de compromiso. Su ventaja es el poco ruido que capta en comparación con dipolos de media onda o antenas verticales.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7PU
#291256  - 6 marzo, 2016 20:27
Gracias por el aporte Paco.
Ya os comento a finales de la semana que viene...
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
