delta loop para 40m...
delta loop para 40m con posibilidad de usarla en 8
#1678  - 5 octubre, 2008 15:39
Estoy estudiando poner una delta loop para la banda de 40m que es la maxima medida que me da la supreficie de mi casa sin pasarme a la del vecino, la antena tendria el punto de alimentacion con un stub de 1/4 de onda de 75 Ohm para adaptar los teoricos 100 o 120 ohm, aunque a esa altura no se si llegara a tenerlos o se podra prescindir de el (mejor si no hay que ponerlo), este punto estaria a unos 12 m de altura y los otros dos vertices a unos 6 m de altura por lo que la antena quedaria inclinada, hasta ahi todo claro. Ahora bien no se si este tipo de antena andara bien tirando de acoplador en los 80 m (me parece a mi como que no) asi que dandole vueltas al asunto, vicio que yo al menos tengo, este donde este (pensar en nuevas antenas para experimentar) pues me dije, si el delta lo parto justo por el lado contrario al punto de alimentacion me quedan dos brazos de unos 20 m mas o menos cada uno, o sea un dipolo de 1/2 onda para 80 m eso si con las puntas casi tocandose, cosa que no se si marchara, el tema es que como en 80 m en estas puntas con 100 w ya hay unos 4 o 5 Kv calculo yo, y desfasados 180º, pues que si uso un rele para abrir la antena en 80 m y cortocircuitar este punto en 40 m al tener los contactos tan poca separacion saltara el arco y el invento no ira, por lo que estoy dandole vueltas a haber que pongo en ese punto, si es que se puede poner algo.
Acepto ideas.
73, Pedro.
