Delta loop para 10-...
Delta loop para 10-15-20 mts
#23879  - 19 marzo, 2013 19:32
Buenas, llevo tiempo dando vueltas a sustituir mi yagi de 3 El para 10-15-20 mts por otra cosa, en especial me gustaria que fuese casera. Las cúbicas en HF siempre me han gustado pero para la configuracion actual me entorpece un poco su instalacion, al molestarme en la instalacion de V/UHF, se podria montar, pero tendria que modificar el mastil telescopico, de hecho la idea futura es quitarlo y montar una torre con carrito mas alta que el mastil, pero eso queda para el futuro.
El caso es que hace tiempo que me ronda por la cabeza hacer un montaje como este
http://www.pianetaradio.it/iz8ewd/shack.htm
pero no tengo esquemas, voy a intentar calcularlo y simularlo en el mmana-gal, pero como he visto que existe en comercial me preguntaba si alguien sabe de las dimensiones/ , plano, etc.
73 y TNX.
EA4WT
#218482  - 22 marzo, 2013 14:12
Destripa estas web y veras...
http://www.omconcept.fr/delta-loop/les-dimensions.php
http://personales.ya.com/todo-radio/AntenaDelta.htm
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
#218483  - 22 marzo, 2013 17:51
Gracias Josetxu, voy a destripar.
73, TNX.
EA1GAR
#218484  - 22 marzo, 2013 22:56
Hola Pedro, te puedo decir que esta misma antena la hice hará unos 15 años y era preciosa pero al mas mínimo viento los elementos de 20 ya estaban tocando con los de 15 y con mas viento con los de 10 metros,vaya que mecanicamente es un fracaso por ese motivo hice mi delta de otra forma. Tienes aquí una página con las medidas... http://www.qsl.net/ea1oz/deltaloop.htm . Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#218485  - 22 marzo, 2013 23:15
Hola Victor, gracias por la pagina, me ha sorprendido, ya que la foto que aparece con la delta loop monobanda me la envio el autor hace como 17 o 18 años (si la memoria no me falla), era Elias Arnal, su indicativo era EA2ABM con el que conpartí innumerables ruedas en 80 mts, que buenos recuerdos, y aun guardo la foto.
Bueno ciñendonos a la delta, el tema es apilar las tre bandas, he hecho varias simulaciones en mmana-gal y la cosa se complica. En plan monobanda si conocia las medidas.
Respecto de tu antena, siempre me gusto desde el primer dia que la vi (que creo que fue en una revista de CQ, corrijeme de no ser asi). Pero si presentaba esos problemas.
Ahh, si yo viviese en el campo.
Bueno que gracias y sigo leyendo y mirando
#218884  - 23 marzo, 2013 10:37
En EA el experto en Deltas es Víctor.
De todas formas, monobanda perfecto, multibanda... digo lo mismo que con las cúbicas multibanda; no son lo mejor para poner en un tejado pensando en olvidarse de ella.
Son "particulares2 y necesitan cierta revisión y mantenimiento.
Para dejar en un tejado y multibanda, yo me decantaría por otro tipo de antena.
#218486  - 23 marzo, 2013 14:24
Hola Maximo, bueno para mi no es inconveniente subir al tejado, es mas es una de las cosas que mas me gustan, cacharrear con las antenas. Ademas tengo un mastil telescopico que me facilita el trabajo, hago los agustes con la antena a la altura de mis brazos.
Y soy un "culo de mal asiento" con las antenas, eso de subirlas y olvidarme me aburre, me gusta cambiar y probar.
#218487  - 24 marzo, 2013 19:03
Hola de nuevo, anoche estuve hasta atas horas simuando con e mmana-gal una deta loop para 10-15-20. el tinglado mecanico ya es un poco aparatoso, asi que ni intente meter os 12 y 17 mts.
El resultado de momento es bastante prometedor, por que aun no he terminado de optimizar la antena.
Desde luego solo metiendo las medidas la cosas no sale bien del todo, ya que todo interactua, especiamente lo he notado en los 10 mts donde los elementos de 20 absorben energia de RF, como es logico. La antena en si presenta una ganancia de unos 5,5 dBD en 10 mts y un F/B de 13.8 dB la impedancia en esta banda ha quedado en 122 Ohm + 0.4jx, en 15 mts la ganancia es de unos 4,7 dBD y un F/B de 15,5 dB la impedancia ha quedado en 82 Ohm - 1.7jx. En 20 mts la ganancia es de unos 4.8 dBD y un F/B de 15.28 dB la impedancia ha quedado en 75.7 Ohm - 0.25jx.
He hecho un diseño inicial con un boom de 4 mts que luego he recortado a 3 mts por temas personales y por que los tubos vienen en tramos de 6 mts, con lo que con uno nos podemos hacer dos y aprovechar el material mejor. No he encontrado bajadas significativas de ganancia, etc, por eso al final lo he dejado en 3 mts de boom.
No me hago mas extenso, respecto a la ROE, en 10 mts, se cubre toda a banda con una ROE max de 1.75:1 en 28.000 y 1.5:1 en 29.700, quedando e 1:1 en 28.700 por diseño.
Las simulaciones a 7 mts de altura y en e espacio difieren pero no se nota tanta diferencia como en la yaguis, al menos eso dice e mmana-gal, ajustandose a la teoria que todos conocemos.
a antena es voluminosa, aunque si que es cierto que mas hacia arriba que a los lados, lo que a mi me beneficia, ya que estaba pensando en elevar mas mis antenas y de este modo ellas se "auto elevan", quedando la parte mas ancha a unos 6 mts de a base.
Sigo simulando, ya que quiero quitar altura a la antena, de dos maneras, la primera haciendo el lado horizonta del triangulo mas largo y los lados mas cortos y otra cargando inductivamente un poco los deltas para 20 mts.
73, ya os cuento.
#219012  - 24 marzo, 2013 20:27
EA1GAR
#218488  - 24 marzo, 2013 22:17
Hola Pedro esta es la antena que te tenido estos 13 últimos años, hasta el mes de Septiembre del año pasado que la desmantelé. Funcionaba muy bien en las 5 bandas pero era muy aparatosa y decidí montar algo mas pequeño... la verdad es que no se llegó a simular con ningún programa informático fué todo a base de prueva y error, ayudandome de un receptor a cierta distancia a modo de medidor de campo y un analizador de antenas, el caso es que tardé varios meses en sacar algo en límpio y por desgracia ya no conservo las medidas ya que cuandola desmantelé no me preocupé de anotarlas, simplemente desmonté todo y lo que no aprovechaba, a la basura. esta es la antena: Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#218489  - 24 marzo, 2013 22:43
Si, como dije la conocia y me gustaba como dispusiste los elementos.
Logicamente es un chisme aparatoso, pero en HF es asi.
