Delta Loop 80
Delta Loop 80
EA4AIQ
#19344  - 25 marzo, 2012 10:37
Estoy poniendo una nueva antena y en este caso es una delta loop para 80 metros en vertical, y tengo una duda como seria mejor la adaptacion a esta antena con balum o adaptarla con cable coaxial de 75,prefiero este ultimo pero no recuerdo la formula para poner el cable correcto de 75,la antena tiene 83 metros de radiante, y la alimentaion la quiero poner en el punto alto de la torre,
Saludos 73,
Cuanto más conozco a las personas,mucho más quiero a mis Perros.
EC5A
 EC5A
#183547  - 25 marzo, 2012 10:58
La fórmula es (300000/Frecuencia(en KHz)) x 0'25 x 0'66
Quizás tengas que ajustar un poco el coaxial (cortar o alargar) para encontrar la mínima ROE.
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
EA5V
 EA5V
#183548  - 27 marzo, 2012 20:19
Yo tuve una Loop para 80 m, y la adapte con cable coaxial de 75.Iva fenomenal, hice muy buenos DX. la formula sera como te dice Luis. Yo la sace del Handbook. Ya la miro. Saludos 73
Ex EA5BZS. Juanjo. JM09AX
EC2DX
#183854  - 28 marzo, 2012 19:05
Buenas noches:
Lo más fácil es adaptarla con cable de 75ohm, un apunte, si qieres que radie vertical no debes alimentarla ni por el extremo superior, ni por el exterior.
Adjunto dibujo de una cúbica alimentada en polarozación vertical.
Imanol
EC2DX
EA5V
 EA5V
#183549  - 1 abril, 2012 19:17
Yo la hice con esta formula, sacada del antenna handbook:
1005/frecuencia en Mhz= perimetro loop en pies x 0,3048= perimetro en metros, esto para el cable trenzado que use de 1,5 mm. La adaptacion de impedancia es con cable de 75 ohmios:
246/frecuencia en Mhz= longitud cable coaxial en pies x0,3048 = longitug cable en metros.
Espero que te pueda servir.
Juanjo
#184809  - 2 abril, 2012 09:39
Si hay que "ajustar" el coaxial para buscar la menor ROE... mal vamos.
Eso quiere decir que el coaxial está formando parte de la antena y eso no es lo que uno quiere, o por lo menos, lo que uno debería evitar.
Cuando el coaxial radia, y su longitud afecta a la ROE, es que necesita un balun/choke.
EA1AL
#184842  - 2 abril, 2012 14:09
Cuando me ha tocado ajustar estas antenas siempre he dejado fijo el coaxial y ajustado longitud en el lazo.
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
#183550  - 2 abril, 2012 19:36
Quizas Luis se refiera a ajustar la longitud del stub coaxial de 75 Ohm de cuarto de onda.
EA5V
 EA5V
#183551  - 2 abril, 2012 20:29
La verdad yo he realizado unas 4 y la verdad, no recuerdo haber ajustado ninguna(aunque a veces uno se olvida de lo malo). Pero si hay que ajustar, tambien soy partidario de retocar la loop y no el cable coaxial.
EC2DX
#184916  - 2 abril, 2012 20:41
Todo dependerá de lo que haya que ajustar ¿no?
Supongo que para ajustar la resonancia jX=0 deberemos actuar sobre el lazo, una vez ajustado a la frecuencia de resonancia que nos interese deberemos ajustar la R, ahí es donde entra el "trozo" de coaxial de 75ohm.
Imanol
EC2DX
