DELTA LOOP 40M. DUD...
DELTA LOOP 40M. DUDAS
EA6XD
#337745  - 25 agosto, 2019 21:02
En primer lugar gracias por leer.
Quiero comentar que no tengo ninguna experiencia en alimentar antenas con linea paralela, pero me gustaría aprender sobre el tema porque en un proyecto que tengo en mente necesito vuestra ayuda.
Para otro posible proyecto venidero, (Es un dibujo a mano que me pasaron) tengo que alimentar una delta Loop de onda completa para 40m, pero resulta que la antena se alimenta con linea paralela de 100 ohm y de 10,4m de longitud, luego conectarla directamente al coaxial y directa al equipo.
Las dudas son varias porque no termino de pillar el motivo exacto de porqué se alimenta de esta manera, aunque según he podido averiguar se alimenta así porque nos permite utilizarla no solo en 40m sino de 40 a 10m.
Lo normal sería un Balun 4:1, pero la linea paralela y sin Balun en este proyecto no me cuadra.
Lo que no termino de ver claro es en que interviene la linea paralela para transformar la Delta Loop monobanda pues en multibanda o multifrecuencia, tal vez vendría a ser lo que pasa con la G5RV pero no tengo ni idea si este es el motivo porque el diseño que tengo se debe de alimentar de esta manera.
¿Es cierto que alimentarla con linea paralela nos de la posibilidad de que sea multibanda?
No se las ventajas reales de alimentarla con linea paralela y más sabiendo que tienen que ser 10,4m exactamente, pero me supongo que es la medida de 1/4 de onda para la banda de 40m y por algo se he utilizado esta medida y no otra, a ver si alguien me lo aclara, pero en este caso....... ¿Como afectan estos 10,4m en las demás bandas que no son 40m?
¿En realidad una Delta Loop de 40m de perímetro puede ser utilizada en cualquier otra banda si la alimentamos con linea de escalerilla?, si, ya se que los ángulos de salida y todo lo demás se va al traste, pero algo creo que se podría hacer con esta antena en bandas diferentes de 40m.
Creéis vosotros que es lo correcto alimentarla con una linea paralela de solo 100 ohm o mejor otra impedancia como 300 o 450 ohm para utilizarla en multibanda?
Me imagino que no existe linea paralela de 100 ohm y lo que más se debe de aproximar sería hilo paralelo de instalación eléctrica y hilo de altavóz.
Que me aconsejáis sobre este tema?
Guillem - EA6-xD
EA4DIZ
#337805  - 27 agosto, 2019 12:53
Hola, buenas tardes,
La Delta Loop tiene una impedancia de unos 100-120 Ohm en su frecuencia de resonancia y la longitud total del hilo es de 1,05 Lambda.
Esta antena en bandas bajas y alimentada por su vértice superior trabaja como "calienta nubes", si su altura sobre el plano de tierra no excede los 0,25 Lambda.
Tengo instaladas dos (para 40 y 80 metros), yo las alimento con un transformador de cable coaxial de 75 Ohm para reducir su impedancia a la mitad, este tiene una longitud de Lambda/4 * Fv (siendo Fv el factor de velocidad del cable RG-59 de 0,66), por tanto su longitud  es de 6,92 metros para una frecuencia de 7.150 MHz. Es una antena que capta poco ruido y tiene una ganancia moderada sobre un dipolo de 1/2 onda (apenas 1-2 dB).
En cualquier banda distinta de la que tiene la resonancia fundamental, se comportará de distinta manera, cuanto mas elevada sea la frecuencia más lóbulos tendrá su diagrama de radiación, y por tanto más difícil será determinar su comportamiento.
Desde mi punto de vista, se obtendrán peores resultados que utilizando una vertical para bandas altas o una Yagui (unidireccional).
Evidentemente una Delta Loop cortada para 10,15 ó 20 metros dará buen resultado y será bidireccional, si no se emplean elementos parásitos.
EA8RM reaccionó
EA2AW
#337831  - 28 agosto, 2019 00:08
@ea6xd
Es un método para ajustar las impedancia de la antena y de la línea de alimentación.
Yo prefiero usar un balun. Tengo una de 40 y va perfecta. Además en los armónicos tiene un resultado muy aceptable.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
