Delta loop 30m
Delta loop 30m
EA5NI
#34728  - 3 mayo, 2017 05:19
Tengo un dipolo en V invertida para la banda de 30m, lo tengo a 1:1 de ROE. Pero.... en mi opinión está sordo. :whistle:
La cuestión es que, aprovechando la alimentación del balum 1:1 que está arriba, quiero hacer una delta loop para esta banda (30m).
Me podríais pasar medidas para hacerla?. Teniendo en cuenta que la alimentación ha de estar arriba del triangulo.
Gracias anticipadas, saludos de Pedro EA5NI ;)
PEDRO - EA5NI.
EA5NI
#310076  - 3 mayo, 2017 07:28
¿Entonces la longitud total de hilo, ha de ser 28,15m?
SRI mi ignorancia :blush:
PEDRO - EA5NI.
EA5TT
#310072  - 3 mayo, 2017 08:53
Sólo recordarte que en el punto de alimentación presenta una impedancia de unos 100 ohmios:
http://ea3glb.hol.es/Cacharreo/DeltaLoop/Delta-Loop.htm
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA5NI
#310078  - 3 mayo, 2017 09:05
Gracias Manolo por el detalle y a EC4AA. ;)
Manos a la obra, saludos de Pedro EA5NI. :whistle:
PEDRO - EA5NI.
#310079  - 3 mayo, 2017 09:08
El punto de alimentación es crucial, el lugar donde pongas el punto de alimentación (balun) va a provocar que la misma antena tenga polarización vertical u horizontal, y que la impedancia suba o baje en esa banda.
Hay un artículo muy bueno de Salva EA5DY respecto a ese tema. Si mal no recuerdo se publicó en la revista de URE.
Te recomiendo su lectura.
EB1ADD
#310080  - 3 mayo, 2017 09:09
Buenos dias. El balun 1:1 del dipolo no lo usaría. El perímetro de la delta rondaria los 29.6 metros (mas o menos). Siendo monobanda podrias alimentarla co 4.6 metros de coaxial de tv de 75 ohm.
73, EB1ADD
EB5F
 EB5F
#310073  - 3 mayo, 2017 09:37
Buenas
Según los apuntes que tengo de cuando me hice la loop para 50 mhz...
Para el hilo radiante: dividir 306 entre la frecuencia a utilizar
Para el adaptador: en caso de hacerlo con hilo de 75 ohms (que es una muy buena opción): dividir 306 entre la frecuencia a utilizar, esto entre 4 y el resultado multiplicarlo por el factor de velocidad del cable, que en coaxial de 75 ohm suele ser 0,66
Yo no he hecho ninguna para HF pero la que hice para 50 mhz funciona perfectamente y con un ancho de banda increible
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA7AHG
#310074  - 8 mayo, 2017 05:09
Por la experiencia que tengo ya casi 30 años con deltaloop, y como indica Máximo, el punto de alimentación es fundamental para que obtengas el resultado que pretendes; ya sea con radiación vertical u horizontal, además que te puede cambiar su impedancia ligeramente.
Yo no la alimentaría con balun 1:1 sino con un transformador de impedancias 4:1 o como te han aconsejado con un 1/4 de cable coaxial de 75 Ohm y desde ahí hasta el equipo con 50 Ohm o bien con un cuarto de onda de línea paralela, teniendo en cuenta que va a ser una antena monobanda.
Te aconsejo que sigas los consejos de esta página https://sites.google.com/site/ea7ahg/antena/tipos-de-antenas/antenas/delta-loop/construccion_de_-delta_loop.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
