Delta Loop
Delta Loop
EA5XU
#16678  - 10 septiembre, 2011 18:42
Buenas creo que esta bien escrito, y si no es asi sorry, mi pregunta es: ¿ que tipo de balun se necesita para una Loop, por ejemplo de 40m.??? Gracias.
Rafa.
#162007  - 10 septiembre, 2011 19:30
Primero tienes que saber la impedancia de la antena. Con ello sabrás si solo necesitas balun para "equilibrar" el coaxial, o si también necesitas transformar impedancias.
Supongamos que la antena es de 50 OHm, solo necesitas un choke o balun para "simetrizar" el coaxial.
Puedes usar balun de corriente bobinado, choke de ferritas, choke de coaxial bobinado, etc.
Incluso puedes usar el balun sobre el que estoy trabajando actualmente. Es para cúbicas pero para Deltas es igual.
Solo tienes que medir el coaxial desde la antena 1/4 de onda menos el 3% y ahí pones la malla del coaxial a tierra (boom o mástil).
Eso es todo para el Balun EA1DDO
http://www.ea1ddo.es/balun/balun_ea1ddo_para_antenas_cubicas.html
(Aún está en fase de desarrollo).
Si la Delta no fuera de 50 Ohm, necesitarías un balun de corriente de relación 2:1 o 4:1 o lo que sea, dependiendo de la impedancia de la delta.
La impedancia de la Delta lo determina el diseño. En el diseño, debe figurar la impedancia, si no... necesitarás un analizador de antenas para ver que impedancia presenta.
