Delay en receptor s...
Delay en receptor sdr vs. Ft1000mp
EC4C
 EC4C
#34339  - 14 febrero, 2017 09:48
Recurro al foro porque después de dar muchas vueltas no soy capaz de disminuir el retardo entre mi señal y la demodulacion del sdr por el pc. Esto hace que no pueda oír por el sdr porque me "idiotiza".
Un vídeo vale más que mil palabras
73 Ea4sv roberto
EA1EF
#307515  - 14 febrero, 2017 15:38
hombre soy profano pero depende de que SDR y que programa uses, cual usas?
los estudios vienen a concluir que en equipos buenos domina el retraso del software frente al hardware (incluido el tipo o tipos de interface de datos)
en equipos de baja gama puede ser que predomine o sean similares los retardos de proceso y hardware
cualquiera que use USB 2 como interface va a tener de 400 ms de retardo ( delay - latency ) porque ademas del proceso SDR el USB es lento...
Podrías probar a bajar el sampleo reduciendo ancho de banda a visualizar, la resolución etc etc
Para retardos bajos casi imperceptibles, en torno a 40 ms o menos solo los vas a conseguir con SDR de alta gama procesadores potentes ethernet Firewire USB3 etc... y SDR de calidad con todo el proceso interno muy optimizado
incluso muchos SDR de alta gama estan entre 200 y 100 ms de retardo que es perfectamente patente a oido.
aqui tienes mas info
http://www.lz1aq.signacor.com/docs/std/Measurements_of_Signal_Time_Delays_in_Several_SDR.htm
https://www.n1kdo.com/sdr-delay-measured/
https://media.ccc.de/v/33c3-8338-building_a_high_throughput_low-latency_pcie_based_sdr
EC4C
 EC4C
#307525  - 14 febrero, 2017 17:11
Gracias, estoy fuera de casa luego lo miro. El sdr es elad fdm s2, no es de los mejores pero tampoco es malo. El retraso lo oigo pero en el espectro no se aprecia, solo es de audio. He intentado bajar la resolución del sdr al mínimo y baja casi q no se nota. El pc tiene 4gb de RAM y gráfica de 2gB. No le veo solución.
Gracias por la info 73 roberto
P.d.: uso el sdr console penúltima versión porque el suyo propio de la marca elad rasca aún más porque consume más recursos
EA5BZ
#307516  - 18 febrero, 2017 19:18
El software de Elad si permite bajar el buffer de audio y con ello baja mucho el delay. En mi caso es casi imperceptible.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EC4C
 EC4C
#307629  - 19 febrero, 2017 05:18
Hola Ruben:
Si eres tan amable indicame donde se encuentra esa opción, porque me vuelvo loco buscándola. Aparte que la nueva version del soft propio del Elad, que es una beta, deja activada por defecto Lock to CF y al mover el dial se mueve todo el espectro en lugar de la sintonía.
73 EA4SV Roberto
