Decodificar con TDT...
Decodificar con TDT USB
#24265  - 28 abril, 2013 16:29
Quizá mi duda sea un poco "tonta", pues apenas he probado "digitales". La cosa es que para recibir por ejemplo APRS, se conecta la salida de audio de un receptor "tradicional" a la entrada de línea de la tarjeta de sonido, pero ¿cómo se puede hacer con un SDR? ¿conectando la salida de audio del PC a la entrada de línea? ... entonces no escuchas el audio ¿se puede hacer algo para que el software use la salida de audio como entrada?
EA1EF
#222003  - 29 abril, 2013 13:45
hay que usar un programa que hace el bypass sin cables, no recuerdo el nombre, en el foro del TDT USB RTL se ha dicho pero es tan grande el hilo que cuesta encontrarlo...
EA1RJ
#222105  - 29 abril, 2013 15:29
Busca el VIRTUAL AUDIO CABLE,
EA1EF
#222113  - 29 abril, 2013 21:27
gracias, además parece que se usa con el rtl sdr
http://ukhas.org.uk/guides:sdr_tracker
EA1EF
#222114  - 29 abril, 2013 21:47
repetido perdon
#222004  - 30 abril, 2013 14:35
Muchas gracias por la información, que no sabía qué búsqueda hacer en "San Google" para esto.
EC5V
 EC5V
#222192  - 30 abril, 2013 15:04
Hola Antonio, por si te sirve de ayuda:
si usas una llave de las típicas chinas RTL y el programa SDRSharp, la cosa es más sencilla. El SDRSharp tiene en el menú Audio(columna Izda)una opción de output, donde le asignas por donde quieres que salga lo que estás escuchando. Yo lo tengo por defecto en "MME Asignador de sonido Microsoft". Luego en paralelo te abres el programa para la de-codificación que uses y le dices que el input de audio sea el mismo. A mí el SDRSharp y en paralelo en Multipsk decodificando me va muy bien.
No sé si es esto lo que preguntabas, disculpas si no era así.
73, Maxi
EA5CV
73 Maxi - EA5CV
maxi@hormas.com
#222195  - 2 mayo, 2013 16:44
Efectivamente Maxi, con eso me vale perfectamente, pues por ahora estoy usando el SDR# y también voy a usar el MultiPSK (aunque éste en Windows 7 64 bits me da error porque dice que no hay tarjeta de sonido, pero eso ya es otro cantar).
Muchas gracias.
#222005  - 2 mayo, 2013 17:15
Me contesto a mí mismo: Windows a veces es una cagada como una catedral. Buscando en la red he encontrado que si no tienes un micro conectado, desde Vista piensa que no tienes tarjeta de sonido. HE conectado un minijack a la entrada de micro ... y a correr.
Esta frase aclara todo:
"Vista/Win7 requires either a microphone or a line-in device actually plugged into the 8 mm audio jack before the sound driver reports that there is an audio capture device. "
Encontré aquí la solución gracias a Google: http://www.w1hkj.com/FldigiHelp-3.22/WindowsOS.html
