Decodificador CW
Decodificador CW
EA5TV
#29217  - 27 noviembre, 2014 13:21
Buenas.
Tengo un decodificador de CW, el CWR-682 Telereader que funciona perfectamente, pero necesita una pantalla externa para visualizar la decodificacion. La salida hacia la pantalla puede ser con señal de TV analogica o bien por salida de RF para entrada en la tv por Video In.
Lo tenia puesto con una tv de 10" con la entrada de A/V sin problemas, pero desde hace unos dias esta fallando, asi que como tengo una tv de 9" LCD he pensado en aprovecharla.
Como tambien lleva entrada de A/V, he conectado ahi el deco y funcionar funciona, pero tiene un problema en el sicronismo vertical, la imagen esta constamente subiendo, no se para, y claro, como no lleva regulacion, no puedo pararla.
He probado a usarla como receptor de tv normal, y no es capaz de sintonizar el canal de salida del deco.
Alguien sabe como hacer para parar la imagen?.
Segun las intrucciones del deco parece ser que forma de onda de salida es cuadrada. Tendrá eso algo que ver?.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
#264917  - 27 noviembre, 2014 13:47
Es un problema de frecuencia vertical,en principio los circuitos de sincronismo tienen un margen ,en los viejos TV avia el potenciometro de sincronizacion vertical,en los nuevos ,si los impulsos vertical no estan conforme a la norma ,no hay manera de sincronizar,que sepa yo,haber si hay un colega mas al dia que yo.
un saludo
