Decodificador autom...
Decodificador automatico de bandas
EA7MT
#2302  - 24 noviembre, 2008 19:43
Hola a todos
Quiero hacer (o comprar) un decodificador automatico de bandas/ANTENAS y conectarlo al PC a traves del puerto de impresora y con el DX4WIN .
Tengo un esquema de un decodificador www.unifiedmicro.com de w9xt y veo que tiene 5 cables que iran al puerto imp. señalados como
com
a
b
c
d
pero a que pines del puerto habria que conectarlos hiiiiiiiiii que cosas preguntas lute
ah y los que me ayudaron con mi QROOOOOOOOOOOO, gracias , gracias que sale con mas de 1500w
Saludos .........Lute
Gracias........ Eleuterio
#53649  - 25 noviembre, 2008 12:13
Tal como dice en su pagina... es un decodificador de bandas en formato BCD.
Por lo tanto, solo es apicable a radios que tengan ese formato de salida, como es el caso de muchas Yaesu (que le llama BAND DATA) y son cuatro salidas A, B, C y D.
73, Maximo - G/EA1DDO.
EA1N
 EA1N
#53693  - 25 noviembre, 2008 14:21
Hola Lute:
Te comento......ese decodificador de bandas lo que hace es leer un codigo bcd de 4 bits y a cada valor (maximo 10) activa una salida (antena). Practicamente todos los logs y programas de cat (ham radio deluxe, n1mm,.....) por el puerto paralelo activa unos pines en función de la banda en la que estés. El N1MM por ejemplo utiliza los pines 2,7,8 y 9 del puerto paralelo, pudiendo asignar a cada banda el valor que tu quieres obtener en esos pines. Esos serian los A,B,C y D. El otro pin de entrada es masa. Cada programa utilizará unos pines diferentes.....cuestion de mirar los manuales.
Por otro lado está lo que te comenta Maximo, y es que los equipos Yaesu tienen un conector trasero por el que (dependiendo de la banda) te da esos valores para atacar el decodificador (ahora no los se de memoria, pero lo trae el manual).
No se si te aclaré algo o te lié mas. Si quieres mandame un privado con las dudas y le hechamos un ojo. Tambien decirte que hay varios esquemas por internet de decodificadores de banda por BCD (estoy en el trabajo y no tengo la informacion, pero si quieres te envio las paginas cuando llege a casa). Yo actualmente estoy trabajando en uno para un SIXPAK (6 antenas-2 equipos) que funcione en manual, a traves de bcd o bien a traves del cat del equipo, con un teclado numerico y una pantalla lcd (mis primeros pinitos con pics).
Para cualquier duda mandame un mail.
EA1EVR - Javi -
EA7MT
#53702  - 26 noviembre, 2008 20:35
Hola Gracias por responder ,efectivamente solo falta por saber si el Dx4win sale por los mismos pines que el N1MM ,el Dx4win admite 2 decodificadores de bandas uno es de un indicativo belga y el otro tambien comercial de los EEUU y probare con los pines que dices si no tengo mas remedio.
Como tengo Icom y este da dos bandas a la vez por su "decodificador" por eso lo cambio y practicamente lo usare en auto con el N1MM en los concursos ,aunque este cqww test cw lo hago en manual Hiiii que es este fin de semana proximo
Gracias Maximo Gracias Javi
Si alguien sabe de las salidas para el dx4win mejor todavia
Saludos............Lute
EA1N
 EA1N
#53787  - 27 noviembre, 2008 12:27
Hola Lute:
he estado mirando el tema y aunque no tengo las cosas mu claras he visto que el topten decoder es compatible con el DX4WIN y el Writelog. En el manual y ayuda del DX4WIN no especifica el patillaje, aunque hace referencia a entrar en el programa en modo administrador para configurar el puerto paralelo. Por otro lado en el manual del Writelog he visto:
Antenna Relay
WriteLog will assert the band number on the selected LPT port. The pins used are: 9 (MSB ), 8, 7, and 2(LSB ). The codes are: 160m (0001), 80m(0010), 40m(0011), 30m(0100), 20m(0101), 17m(0110), 15m(0111), 12m(1000), 10m(1001). 6m (1010), 2m (1011), 222(1100), 420 (1101), 900(1110), 1.2G (1111).
Por lo que si son compatibles los dos programas con el Top Ten posiblemente ustilicen los mismo pines, esto es, de los 4 bits del codigo BCD el de menos peso seria el pin 2, el 7 el siguiente, siguiente el 8 y como bit de mayor peso seria el pin 9.
banda - codigo - pin 9 pin 8 pin 7 pin 2 - salida decodificador
160 - 0001 - 0 0 0 1 - 1
80 - 0010 - 0 0 1 0 - 2
40 - 0011 - 0 0 1 1 - 3
30 - 0100 - 0 1 0 0 - 4
20 - 0101 - 0 1 0 1 - 5
17 - 0110 - 0 1 1 0 - 6
15 - 0111 - 0 1 1 1 - 7
12 - 1000 - 1 0 0 0 - 8
10 - 1001 - 1 0 0 1 - 9
Comprueba estos pines con un simple polimetro a ver si se activan de esta forma al cambiar de banda.
El sheet data del MC14028 (lo usa el decodificador de unified microsystems) el pin A seria el de menos peso y el pin D seria el de mayor peso.
Edito para comentar que en la ayuda, en el apartado Band decoder details, se incluye lo que te comenté antes, los pines utilizados y los valores BCD de cada banda......efectivamente utiliza los pines 2,7,8 y 9, aunque para 30 metros no activa ningun pin (0000) en contra a lo que puse mas arriba (0100), con lo que la sallida del decodificador para 30 metros seria la 0, a menos que sea un error del manual (posible).
EA1EVR - Javi -
EA7MT
#53826  - 28 noviembre, 2008 18:44
Gracias Javi
Apenas tenga un rato mirare que sale por los pines del puerto para ver si coincide con el N1MM,
creo que seran los mismos que tu me indicas, el dx4win va al mismo sitio que el N1mm para rtty y psk por lo tanto debe de ser compatible,ya tengo la placa decodificadora (34$ con portes) asi que en unas semanas empezare a meterla en caja y demas, si funciona te lo hare saber ,lastima que no lo tenga para este fin de semana para el concurso,el amplificador no lo puedo cambiar muy rapido de banda y de antena y no se si lo usare
Gracias de nuevo Javi
Saludos..........Lute
EA1N
 EA1N
#53960  - 29 noviembre, 2008 03:26
Hola Lute:
Edité el mensaje anterio para comentarte que son correctos los pines que te dije. En la ayuda del DX4WIN apartado "Band decoder details" aparecen. Solo falta comprobar las salidas para 30 metros, que me extraña que sea 0000.
EA7MT
#53984  - 1 diciembre, 2008 10:36
Hola Javi gracias por mirar en el dx4win, yo no encontraba eso por ningun sitio hiiii, te comento que el Icon
da por defecto al arrancar la banda de 30metros en su decodificador, lo digo de memoria creo que son cero voltios que suben hasta los 10 metros asi que sera un 0 0 0 0 por defecto para 30 metros en el programa este, bueno como te decia ahora falta el tiempo para terminar el cacharro y empezar el siguiente.........
Gracias..........Lute
EA1N
 EA1N
#54080  - 1 diciembre, 2008 13:26
hola lute:
Si te gusta quemarte los dedos con el soldador y lo vas a utilizar solamente con un Icom hechale un ojo a:
http://www.k6xx.com/radio/icbsciv.pdf
Si buscar en google encontraras mas (tenia alguno hecho por EAs pero no encuentro los links).
EA7MT
#54084  - 1 diciembre, 2008 18:40
Hola Javi
Ese es el que tengo juvilado hiiiii ,como ves salen 2 bandas por hilo en 28/24+50mhz y 21/18 es a veces un engorro aunque con las 2 salidas de ant que tiene icom puedes jugar y solo queda en semi/manual la banda de 50mhz, y tambien a veces es critica la tension de salida y el ci no cambia bien ,tuve que poner un potenciometro por si no cambia??? .
Parece mentira que con la pasta que cuesta el icom salgan tres bandas por el mismo hilo , y como yo uso el cat con el dx4win pues cuando vi el conmutador "abcd" hiii mire y lo compre y gracias a tu ayuda me sera mas facil meterlo en caja ,problema mayor que hacer el circuito o soldar componentes, para las cajas cuando perforas el frontal si sale maaaaaaaaaaaaalllllllllll no lo puedes escoder hiiiiiiiii........dentro?? bueno es raro que solo haga qso sin pensar en alguna cosa para llevar al soldador ,hasta la torreta es casera cuadrada de 9m. y de acero inox y montada yo solito con tres antenas en lo alto .Cuando lo tenga acabado te dire si le falla algo
EA7MT
#54096  - 6 diciembre, 2008 18:18
Hola Javi
Te comento, todo lo que das para el dx4win esta bien, incluidos los 30 metros que
son _0100_ acabo de medirlos y hasta los 6 metros todo como dices .
Gracias Javi, espero que tus experimentos con los pic te funcionen bien,yo no hago cacharreo de ese tipo (todavia)asi que hasta la proxima
Gracias...........Lute
EA1N
 EA1N
#54480  - 7 diciembre, 2008 00:02
Hola Lute:
Pues nada, me alegro que sea correcta la informacion. Respecto a lo de 30 metros me imaginaba que estaba mal en la ayuda, pero no lo sabia a ciencia cierta (la logica falla mas de lo que debiera).
Si necesitas algo mas y te puedo ayudar, ya sabes donde estoy, o bien por aquí o un mensaje privado.
EA1EVR - Javi -
