De mono a estéreo
De mono a estéreo
#391519  - 6 febrero, 2024 09:38
Cada vez hay más equipos que incorporan la recepción en estéreo, por lo que los auriculares deben tener esa condición. ¿Es posible convertir unos auriculares mono en estéreo?. Mi proyecto es, usando la masa común para los dos cascos y los otros dos hilos, uno para cada casco. José Luis
EA1CN reaccionó
EA2AJO
#391522  - 6 febrero, 2024 12:18
Hola Jose Luis, perfectamente puedes hacer eso que comentas, en tu caso si podrías, cuando es más complicado es cuando del conector solo sale un hilo y la malla hasta los cascos, en ese caso es más fácil comprarse uno cascos nuevos estéreo que andar recableando los cascos 🎧.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA1CN reaccionó
EA1AL
#391524  - 6 febrero, 2024 13:48
Algunos auriculares ya van cableados como dices (malla común y dos hilos separados, uno a cada auricular). Es en el conector donde se unen los dos hilos separados al pin del conector.
Vaya, que hay que fijarse en los auriculares que pretendes usar, porque puede ser que sólo necesites manipular el conector (reemplazar el mono por uno estéreo).
73 & DX, Manuel
#391530  - 6 febrero, 2024 20:37
Gracias Juankar. Lo he tenido en cuenta todo, sólo me quería cerciorar de que era posible el cambio. Manuel, tengo que cambiar todo el cordón - es de seda -  y la clavija que es mono, en el cajón de-sastre seguro que hay cordones con tres hilos, y clavijas estéreo. Son marca Telephonics mod  DH-39 de 300 ohms,  usados en aviación comercial, les tengo cariño, muchos años en esta cueva conmigo. El sistema no me deja descargar la foto, dice que no es archivo válido, pero en Internet sí aparecen. No es cuestión de comprar otros, tengo varios para la música que son más pesados que un ladrillo y si estás en radio varias horas con ellos puestos, son molestos. José Luis
EA1AL
#391537  - 7 febrero, 2024 12:44
Esa imagen es la que muestra el fabricante:
https://www.telephonics.com/product/tdh-audiometric-earphones
Son la serie "TDH", no he visto nada en su web sobre el modelo "DH-39". Puede que sean similares.
Suerte con la modificación y a seguir disfrutando de ellos por mucho tiempo (si en términos de usabilidad te van bien, yo tampoco cambiaría !).
73 & DX, Manuel
#391573  - 9 febrero, 2024 09:19
Bns ds Manuel, esos son, pero la almohadilla es de piel muy fina que no parece sea la original, pero mejor. Ya he hecho el cambio y han quedado, guapísimos, si es que se puede decir que unos auriculares puedan tener algún grado de belleza. Es un modelo usado también en la sanidad para hacer las audiometrías, con muy amplio espectro, de ahí su validez para mí, con problemillas de oído. Mi temor en un principio era porque son de 300 ohms, pero no ha habido problema. Ya están haciendo su trabajo. Son trabajillos que se pueden hacer en casa y que satisface. José Luis
EA1AL reaccionó
