De cual me fío SWR
De cual me fío SWR
EA7MT
#33502  - 24 septiembre, 2016 08:58
Hola buenas
En Iberradio me compre un medidor pwr/swr para 2 m y 70 cm.
Ahora estoy ajustando la ant 432 a mínima roe y donde el medidor de mi 857 da 1 rayita el otro me da 1.7 , el 857 da 2 rayitas el otro da 1.1....
el medidor del 857 1 raya entre 430 y 432,500
el cn103L en este margen va de 1:4 a 1:8
el medidor del 857 sube a 2 rayas desde 432.560 hasta 440
el cn 103L en este tramo empieza a bajar desde 1:7 pasando por 1:1 hasta 1:2
en 440
y no se cual sera la buena medida ......analizador no hay para 432 hihi
Gracias..........Lute
Gracias........ Eleuterio
#301102  - 24 septiembre, 2016 09:02
Recuerda que la ROE puede variar a lo largo del coaxial, por lo tanto los tres pueden estar marcando bien.
Todo depende del punto donde pongas el medidor.
Una prueba sencilla.
Mide ROE en un sitio, puede ser en el equipo o en uno de esos medidores. Anota la medida.
Ahora le añades un latiguillo de coaxial entre el medidor y la antena, y repites la medida.
Mira a ver si ambas medidas son iguales o varían según añades diferentes longitudes de coaxial.
EA7MT
#301107  - 24 septiembre, 2016 09:43
Hola Maximo gracias por responder
Bueno echa la prueba ,quito el cn-103-L y ahora
ninguna raya desde 437.200 hasta 438.200
el resto de la banda 1 raya en el 857
cuando pongo el latiguillo y el medidor ,vuelve a medir como antes
así que ajustare sin el medidor exterior y el latiguillo me fiare del 857
tengo otro medidor y con este ni te cuento es verdad que ,cambio de latiguillo y al no tener toma tipo N tengo que poner adaptadores , este no da casi roe......plana 1:3 pero el 857 entra en desvarios de 3 rayas hihi
Gracias......Lute
EA2AW
#301103  - 24 septiembre, 2016 12:02
Una duda.....el 857 mide efectivamente roe en vhf y UHF?
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
#301104  - 24 septiembre, 2016 14:00
no dices que tipo de antena es,,tienes falta de balun?,es con gamma?es vertical y falta choque de rf?,dicho esto,como la antena esta mal adaptada,influye la longitud de bajada y por lo tanto el que marca "real" a términos de paso final es el primero ,es decir el interno del equipo,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7MT
#301113  - 25 septiembre, 2016 07:50
Hola buenas
En principio parece que si mide roe o potencia según se ponga en el menú incluso en V y Uhf .
No es que sea muy preciso debido a la pequeñez de las rayas , pero las rayas desaparecen todas 1:1 ? y según subes a bajas de F. suben las rayas, y si cambias las medidas del dipolo cerrado (es lo que estoy haciendo) también sube u baja la roe manteniendo la F. claro.
La adaptación del dipolo al coaxial,2 tornillos y al dipolo directo con un conector de ojal ,y una espira a modo de choque ,es lo que dice el manual
La Antena 432LFA15 de HGradio
Claro también estoy midiendo roe con 15m de cable puesto y si meto el medidor con sus conectores.... ,esa era mi pregunta cual mide bien ,aunque los 2 medidores tenían roe baja , la curva no era igual , a veces sube en uno y bajaba en otro ,
bueno ahora falta la de 144,que si tengo analizador, a ver si quitan la cortina y hago un qso al menos de 900km hihi
73.......Lute
EA7HHW
#301123  - 25 septiembre, 2016 10:51
No se si alguien tiene el modelo de eantenna ea270zb-13.5elementos vhf+8 elementos uhf en el mismo boom y me puede decir que tal le va.gracias
EA7MT
#301131  - 25 septiembre, 2016 14:43
Hola yo tengo una copia igual home made , si no me equivoco de modelo solo tiene un larguero ,no?
EA7MT
#301135  - 25 septiembre, 2016 14:46
empece con ella a veces conseguí oír al fo29 , para repes ? no se no me he puesto
73.....Lute
EA7HHW
#301105  - 25 septiembre, 2016 17:44
Hola euleterio si es esa, si la pongo seria para repetidores(pol.vert.)si es un solo boom.no se si lleva un conector para una sola bajada de coaxial.Por lo que veo en la foto la tienes para ssb(pol.hor) .Gracias por contestar.Un saludo.73.Juanpedro
EA7MT
#301146  - 25 septiembre, 2016 18:16
Hola Juan Pedro
Tiene que ir bien ,ademas solo tiene una bajada de cable , si te la haces no tiene problema en la pagina dk7zb la tienes con todas las medidas, lo mas difícil, hacer el balun 2 coaxiales en paralelo, con las medidas que dan en la pagina ,si quieres le pones un conector o sueldas el cable y funciona a la primera
73...Lute
EA7HHW
#301106  - 26 septiembre, 2016 18:36
ok lute mirare la pagina ,muchas gracias.73
