De baterias, cargad...
De baterias, cargadores y otras tonterias.
EC6TR
#13061  - 7 enero, 2011 11:16
Que estaba yo pensando y buscando para fabricarme un cargador de baterías de plomo de 7A, cuando caí en la cuenta de que me saldría mas a cuenta comprar un SAI de los pequeños, de esos de 20 minutos de autonomía, destriparlo, sacarle el convertidor de 12-220 y dejar el cargador y las baterías intactas para el menester que me interesa, que es llevarme la batería de paseo y de paso tener una alimentación de emergencia de 12V en casa para cuando se va la luz que es con bastante frecuencia por estos lares.
Lo que que me interroga es si alguien ya ha tenido esa idea y la ha ejecutado y con que resultados.
EA1CV
#131842  - 7 enero, 2011 12:53
Hola :Un Sai que tengo aqui da salida a 24 v o séa 2 bat de 12v
La idea que tienes no parece mala , aunque economicamente no se si es rentable ???
EA1AV
#131847  - 8 enero, 2011 02:09
Par lo que tu quieres no te compliques la vida con el SAI, yo tengo destripados algunos de estos modernos que vienen ahora y no es tal fácil lo que quieres hacer viene todo muy integrado. Servir te sirve, simplemente saca fuera del SAI los terminales de la batería y le pones unas pinzas, pero si lo que relámete quieres es un cargador para una batería de 12 V y 7 Ah cómprate un cargador directamente, en Lider los suelen tener muy baratos, incluso en el rastro puedes encontrar cargadores de los antiguos teléfonos móviles o teléfonos inalámbricos que te pueden servir, simplemente tienes que tener en cuenta que den unos 15 voltios en CA o semialterna. También te lo puedes hacer con un transformador quitándole espiras en el secundario para que te quede en unos 14,5 V más o menos, un rectificador y una resistencia bastante gorda de 0.1 a 0.3 Ohm.
EA1GAR
#131843  - 8 enero, 2011 06:24
2lnwvu9.jpg batería powercube A lo mejor este aparato te vendría bien:
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EC6TR
#131844  - 8 enero, 2011 22:25
Salir a cuenta puede que salga a cuenta. Le puse uno a mi parienta en la tienda y costó 40€, vamos que me quedé asombrado al ver el precio, mas que nada por que me compré una batería de 7.2A que me dijo el vendedor que eran específicas de SAI y costó ella sola 25€, 15 mas y me entra el cargador de regalo con la caja de plástico y una o dos baterías de regalo.
Y el POWERCUBE tampoco está nada mal, lo mas interesante es la cantidad de opciones de conectores que lleva y lo apañadita que es.
Las ventajas que el veo al SAI es que el cargador es de los "inteligentes" que llevan corriente de drenaje, y que lleva todo el circuito conmutador para los apagones con protectores de sobretensiones y todas esas florituras que les ponen ahora. mas que nada para cuando ponga el WSPR que no se me vaya a tomar viento, que a veces lo dejaba hasta 2 dias en marcha y me da mucho yuyu ver como el Icom se pone en marcha de esa manera tan brusca, y por supuesto, el modem tambien iria enchufado al invento, que tiene que ser una pasada navegar solo en la red aunque sea localmente, es decir con 4000 abonados menos en la zona.
De todas maneras tomo nota del SAI y del POWERCUBE, Gracias por los consejos :)
