DDS para BITX20
DDS para BITX20
EA3GSJ
#5698  - 28 julio, 2009 17:16
Surfeando he encontrado una pagina que ofrecen un DDS, cansado de experimentar con varicaps y demas me ha parecido una buena opcion para los poseedores del BITX20, o algun modelo similar, yo lo he pedido, dentro de unas semanas cuando lo reciba ya dire que tal va, el enlace es el siguiente:
http://www.pongrance.com/
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
EA7EE
#76163  - 28 julio, 2009 17:32
Hola!
El problema de ese DDS es que solo llega a 20MHz al tener el AD9835. Yo tengo ahora dos montados con el AD9851 y estos llegan a los 60MHz sin problema.
Todavia no los he probado por falta de tiempo, pero lo básico parece que funciona. El que yo he montado es el kit de AMQRP que sale por unos 34 dolares sin DDS: http://www.amqrp.org/kits/dds60/index.html . Todavia te faltaría el microcontrolador, pero de esto ya tengo de sobra y hay de sobra en Internet..
EA7EE
EA3GSJ
#76164  - 28 julio, 2009 17:47
Hola Manolo, gracias por responder, dices que el problema es que solo llega a 20Mhz. pero por lo que creo entender el BitX20 usa el amplificador local a 11Mhz. con lo que segun creo solo necsita un oscilador que valla de 3Mhz. a 3,350 Mhz. para conseguir la portadora que necesita. Corrigeme si estoy equivocado.
EA7EE
#76167  - 28 julio, 2009 18:03
Manel:
Efectivamente no estas equivocado ;-) ... Como tu lo quieres hacer funciona sin problema.
Pero si la mezcla la haces con una señal de mayor frecuencia que la FI, creo que esto se llama "supradino", la frecuencia imagen queda más arriba y tienes menos problemas de "ruidos y birdies". Por ejemplo, con el oscilador a 3MHz puedes recibir 13MHz-3=10MHz y también 7MHz+3MHz=10MHz.
Aunque de este problema se encargan los filtros paso bajo de la entrada, si tienes la configuracion "supradina" creo que se llama: 13MHz-23MHz=-10MHz, la frecuencia imagen está en 36MHz, lo que te queda muuuy lejos de 13MHz y con menos problemas de "ruidos". Pero para ello tienes que tener un oscilador local de 23MHz en lugar de uno de 3MHz.
Espero haberme explicado bien, pero en mi diseño del BITARX uno de los problemas que tuve fue el de que se me colaban señales de emisoras comerciales de radiodifusión en algunos casos, con este tema se soluciona..
EA7EE
EA3GSJ
#76165  - 29 julio, 2009 16:55
Manolo, eres un gran pozo de sabiduria, la explicacion del supradino es muy buena y tengo que darte la razon, pero yo creo que con la configuracion de los 3Mhz. me hira aceptablemente bien, pues es el oscilador que viene por defecto, y de momento no he tenido grandes problemas.
De todas, en cuanto a precio el kit me parece muy aceptable, ya que lo he pedido con encoder optico, y su display y con portes no llega a 46 euros, espero no me lo paren en aduanas.
