DDS 75Mhz
EA7BGV
#24476  - 13 mayo, 2013 11:19
Buenos días.
Para un montaje que quiero hacer necesito un vfo dds que trabaje de 45mhz hasta 75mhz. Aunque si es por debajo de 45mhz me da igual, lo importante es que llegue a 75mhz.
He buscado en internet, pero no lo encuentro.
¿ Me podéis echar una mano ?
Manolo EA7BGV.
EA7FGJ
#223292  - 13 mayo, 2013 11:44
Creo que esto es lo que estás buscando:
http://iw2knj.jimdo.com/
#223299  - 13 mayo, 2013 12:43
La semana pasada Máximo EA1DDO publicó un enlace a un DDS que llega a 100 MHz y tiene 4 salidas a 0, 90, 180 y 270º. Busca en los mensajes del foro con la firma de EA1DDO
#223300  - 13 mayo, 2013 15:26
Efectivamente, en el siguiente enlace está la información;
Comentario #222457
DDS 100 MHz
Module Details:
Output two groups of differential signaling (0, 90, 180, 270) Sine Wave that can reach highest 100Mhz, and we can adjust frequency, phase, amplitude via software on PC. In the meantime, output one group of square wave.
Designed by very experienced engineer. The output signals are BEAUTIFUL!
High power IC ensures the module works at good, stable performance. The module is also meticulously designed so keep heat at a VERY low level. This makes the module can work long time at 100Mhz.
The module comes with MCU control. Can communicate with PC or other MCU via serial interface on the module, so we can easily control output wave.
We provide software in English, as well as VB source code. So it is very helpful for VB learning.
The module can operate all functions of AD9854: Single Tone, FSK, Ramped FSK, Chirp, BPSK.
AD9854 base drive function database provided, so user can very conveniently write control program for the chip
EA5EGQ
#223293  - 13 mayo, 2013 16:30
Aquí tienes uno:
AD9951
Busca en google AD9951 VFO .
73´s
José Payá
EA7BGV
#223294  - 14 mayo, 2013 07:26
Gracias a todos por contestar. Yo lo necesito que tenga botonera y a ser posible también display, no para controlarlo con el pc.
Parece que el que más se adecúa a lo que necesito es el del italiano.
Lo estudiaré bien a ver si me sirve.
EA7FGJ
#223358  - 14 mayo, 2013 08:11
lo del italiano es algo terminado, luego tú decides si te hace falta todo o no.
Buen cacharreo!!
EA5EGQ
#223295  - 14 mayo, 2013 16:01
Aquí tienes otro:
ik0gmm
puede controlar varios DDS.
73´s
José Payá
EA7FGJ
#223386  - 14 mayo, 2013 16:24
EA5EGQ escribió:
Aquí tienes otro:
ik0gmm
73´s
Cómo se han currado el transceptor estos tíos!
#223296  - 14 mayo, 2013 17:58
No lo he sugerido antes porque pedías un DDS, pero si te conformas con un Si570, K5BCQ tiene un kit barato, barato que llega a 160 MHz en su configuración básica.
http://www.qsl.net/k5bcq/Kits/Kits.html
No tiene teclado, pero con el encoder se controla bastante bien, y tiene memorias...
EA7BGV
#223297  - 14 mayo, 2013 20:46
Gracias Jon
Creo que voy a pedir el de K5BCQ.
Manolo ea7bgv
#223400  - 16 junio, 2013 17:35
Acabo de encontrar este interesante y barato modelo que sube hasta 200 KHz;
http://www.nooelec.com/store/test-equipment/portable-digital-function-generator-and-servo-controller.html
También está disponible (por el mismo vendedor) en E-Bay;
160708631160
EA4ALU
#226651  - 16 junio, 2013 18:33
Con todos mis respetos....¿no querrías decir llega hasta 200Khz. ? He visitado la página web que pones en el enlace y en la pestaña "product Description" pone "Frequency range: 0 - 200KHz (Sine)"
73 cordiales.
#226660  - 16 junio, 2013 20:55
Tienes razón, eran KHz.
Perdonar mi equivocación:
EA1HMK
#223298  - 16 julio, 2013 19:59
Tienes este si quieres hacerlo tu mismo. Aqui lo hemos echo tres.
DDS Hamradio india
El mio es este
y llega hasta 81Mhz con control de bandas y ptt.
En la pagina de Hamradioindia tienes toda la informacion aunque nosotros hemos diseñado la placa a nuestro gusto.
