Datos técnicos de T...
Datos técnicos de Torretas emisoni
EA4K
 EA4K
#397686  - 24 octubre, 2024 16:16
Hola buenas tardes,
Estoy queriendo instalar una antena sobre una torre.
Mirando por ahí sólo he encontrado torres con punteros de rotor en Sonicolor, de la marca Emisoni.
Lamentablemente no encuentro por ningún lado los datos técnicos de esas torres... pesos, diametros y cualquier otro dato que pueda necesitar para la memoria.
¿Alguien sabe donde puedo encontrar esos datos?
¿Alguien sabe de alguna otra marca de torre donde pueda poner un rotor?
Estoy pensando en un par de tramos de torre+puntero y una torre de 220-250.
Gracias!
EA1HX
#397687  - 24 octubre, 2024 17:52
Si no hay datos......??????      Torres 36cm  si buscas  Torres Multifunción tv
EA2AQH
#397688  - 24 octubre, 2024 19:04
Publicado por: EA4K
Hola buenas tardes,
Gracias!
¿Qué datos necesitas exactamente y de qué modelos en concreto?
73 de Eduardo - EA2AQH
EA4K
 EA4K
#397690  - 24 octubre, 2024 19:52
Pues estaba pensando en poner esta torre porque tiene opción de comprar el puntero de rotor, pero me daría igual cualquier otro modelo similar de cualquier otra marca donde pudiera poner un rotor bien puesto.
https://sonicolor.es/torretas-roscadas-250mm-460
Los datos que necesito, los básicos para preparar la memoria... peso, superficie equivalente, ...
Esta publicación fue modificada hace 6 meses por EA4K
EA5DN
#397696  - 24 octubre, 2024 22:58
Hola Jaime.
Mira en Teléves, tienes torretas de varias medidas y con tramo puntera para instalar rotor. También tienen toda la información técnica que necesitas para preparar la memoria.
Espero te haya sido de ayuda, 73
Aprendiendo en la universidad de la vida.
"...Caminante, son tus huellas el camino y nada más;
caminante, no hay camino, se hace camino al andar..." (Antonio Machado)
Joaquín (Ximo), EA5DN
EA5ZJ
#397697  - 25 octubre, 2024 08:47
Televes hace años que dejó de fabricar punteras. Otra cosa es comprar una 360 y uno mismo mecanizar el anclaje rotor, tambien con su teflon, i el mastil maximo que cabe es de 40mm.
O en su defecto acabar la tore con tramo intermedio y mecanizar con una planchas aluminios, realizar agujero, etc etc.
EA4ST
#398024  - 4 noviembre, 2024 14:20
Buenos días:
Yo puse mi instalación con torres de 220 mm  de Premier TV95, pedidas directamente a fábrica. Sus punteros están preparados para varias marcas de rotores y tienen información completa.  Saludos.
Gerardo EA4ST.
EA1HX y EA1CN reaccionaron
