Datos M2M MOVISTAR
Datos M2M MOVISTAR
#31184  - 24 agosto, 2015 18:42
Si alguien conoce como funciona este sistema agradecería información sobre redes y frecuencias utilizadas.
El problema es que tengo cortes de conexión debido a mala señal, y quiero buscar la mejor antena posible de interior. De momento la mejor conexión la he conseguido con una bibanda vertical de 144/432. :ohmy:
EA1AL
#281741  - 24 agosto, 2015 20:26
Antena de interior o de exterior ? Si en interior tienes poca señal, lo mas inmediato es plantearse una antena de exterior.
Las frecuencias son las mismas que para el resto de servicios que ofrece la telefonia movil (recientemente hay que añadir también la banda de 800 MHz, el famoso dividendo digital, para extender la cobertura de 4G).
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA2EKH
#281742  - 24 agosto, 2015 20:46
Wimo tiene unas que funcionan muy bien. Otro fabricante que se llama Round Solutions también.
Necesitas que funcionen bien en las bandas de 3G y 4G. Y sobre todo la de 800 MHz de 4G, que parece que sí van a desplegar en serio.
Frecuencias... 800, 900, 1800 y 2100 MHz para tener todo cubierto. Las he probado de ambos resuenan bien en esas bandas según el VNA. He probado las pequeñas con conector SMA, pero tienen más grandes con base y unos metros de cable de bajas perdidas.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
#281748  - 26 agosto, 2015 07:40
Gracias Manuel y Borja.
Tiene que ser antena interior, preferiblemente con soporte de imán.
Mejorara con polarización circular?.
EA1AL
#281743  - 26 agosto, 2015 10:00
En que bandas trabaja el dispositivo M2M cuya cobertura pretendes mejorar? Por mucho que de hable de 800 mhz si tu dispositivo no trabaja en esta banda ...
Ese dispositivo, puedes moverlo dentro del recinto interior o esta fijo? Con un terminal movil, lo suyo es encontrar la ubicación interior con mejor cobertura. Y a partir de ahí, seguir mejorando. Has hecho ya esta "investigación" ?.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA2EKH
#281827  - 26 agosto, 2015 10:05
EA1AL escribió:
En que bandas trabaja el dispositivo M2M cuya cobertura pretendes mejorar? Por mucho que de hable de 800 mhz si tu dispositivo no trabaja en esta banda …
Hombre, yo le he recomendado también cobertura en las bandas de LTE por varios motivos :)
1- Las antenas cuestan más o menos lo mismo o, en cualquier caso, su precio es seguramente despreciable comparado con el resto del equipamiento.
2- Si no soportan ahora LTE puede que en alguna actualización o algunas nuevas partidas lo hagan. Normalmente los equipos llevan una tarjetilla dentro y, dependiendo de los requisitos, en algún caso me he encontrado con que modelos que no tenían LTE han quedado obsoletos, reemplazados por equipos que de rondón incluyen LTE, lo necesites o no.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA1AL
#281744  - 26 agosto, 2015 10:18
Faltan datos para ofrecer una solución clara. Por eso mis preguntas.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA1TA
#281832  - 26 agosto, 2015 11:01
M2m Bandas 900/1800 (GPRS) y 900/2100(HSPA+)
aqui tienes de todo para mejorar la cobertura en tu casa
http://xacom.com/
.... por cierto usa al menos una antena de tdt que estan en banda muy proxima a 900 MHZ
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
#281834  - 26 agosto, 2015 17:56
Se trata de una maquina en ubicación fija, dentro tiene un PC dedicado, y un módulo Mini PCIe con conexión a un SMA para antena externa (el contenedor es metálico), originalmente una porrita helicoidal corta.
El módulo es este http://www.quectel.com/product/prodetail.aspx?id=65 , pero no tengo ni idea de si las frecuencias utilizadas las controla el módulo o el soft de la máquina, aunque de lo leído creo que quien las controla es el gestor de la red de Movistar.
Si mirais los conectores de antena del módulo vereis que hay uno que pone DIV, pensé que podría ser para antena de recepción en diversidad, pero colocando una antena en ese conector se la sopla.
Que pasaría si solo le doy cobertura en una banda?.
Como saber que bandas y servicio tiene Movistar en esa zona?.
Como saber las frecuencias asignadas a cada operador?.
EA2EKH
#281888  - 27 agosto, 2015 06:24
Algunas de las asignaciones las encontré aquí:
http://wiki.bandaancha.st/Frecuencias_telefon%C3%ADa_móvil
Las bandas y servicio, en teoría echando un vistazo con un analizador de espectro. Sabiendo cuáles son las porciones de espectro que tienen asignadas puedes comprobar qué tienen activo.
De todas formas, ten en cuenta que esto es un "blanco móvil". Movistar te lo da, Movistar te lo quita. Pueden cambiar su despliegue, de ahí mi recomendación inicial: hay antenas multibanda que creo que harán un buen papel y te permitirán conseguir un buen resultado sea en 900 ó en 1800.
La banda de 900 creo que básicamente la están usando, al menos de momento, en zonas más bien rurales. Cosa que me sorprende, porque es interesante en zonas urbanas al funcionar mejor que en edificios. De hecho parece que la banda de 800 de LTE sí la piensan desplegar en núcleos de población.
Por lo que veo esos módulos no tienen LTE.
Borja.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA1TA
#281904  - 27 agosto, 2015 10:23
a ver... no te me líes el m2m es un modem telefónico dual band normal y corriente para datos gprs o gprs+ NO VALE VARA LTE!!!
necesita una antena dual ya que quien decide por donde te va a enviar los datos es la estación del operador teniendo en cuenta el nivel de señal la ocupación... etc y el modem se obedece...
...resumiendo cómprate una buena antena log periódica 900-1800 de esas de 20e ponla fuera mirando a la estación más cercana y para saber que canal/frec te llega, la calidad , la capacidad que te ofrece el operador en tu casa , ver a que distancia/dirección está la torre más cercana incluso hacerte un drive test de cobertura de tu operador dentro de tu casa o donde quieras bájate este programa
G-nettrack
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
#281920  - 27 agosto, 2015 16:07
Gracias Manuel. Pero...
No es mi casa, no puedo poner antena exterior, el PC en el que está la tarjeta va con BIOS y S.O. dedicados y sin acceso por mi parte, y para el proveedor es agosto (aunque me temo que eso va a dar lo mismo).
