CW y CW-R
EA3WX
#388980  - 23 septiembre, 2023 12:48
Hola amigos
En los equipos actuales, cuando trabajamos en telegrafía, disponemos de dos modos de operación, CW y CW-R (telegrafía normal y telegrafía inversa)
Observo en concursos que bastantes participantes trabajan en CW-R, supongo que sin darse cuenta o sin saber que diferencia pueda haber entre las dos. El efecto que he apreciado es que esas estaciones son de difícil sintonización y siempre parece que están fuera de frecuencia.
¿Habría algún colega con buenas dotes pedagógicas que nos supiese explicar las diferencias entre CW y CW-R, efectos que producen y modo correcto de utilización?
Recordad una de las obras de misericordia “…enseñar al que no sabe”
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA1ETV
#388981  - 23 septiembre, 2023 12:59
Buenas Luis. Una cosa muy rápida que te contesto:
La CW normal, está basada en USB, la CW-R, está basada en LSB.
Espero que entiendas lo que yo digo.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA3WX
#388982  - 23 septiembre, 2023 13:15
Si, si, perfectamente. A lo que me quería referir era que, al igual que en fonia a nadie se le ocurre estar en una banda lateral que no corresponde a la banda de trabajo (<10 MHz, LSB, >10 MHz, USB) por la sencilla razón de que no se entenderia nada, da la impresión que en CW hay gente que no se da cuenta.
Aunque, en una primera aproximacion se podria aducir que, en CW, no hay bandas laterales al ser una señal senoidall sin modular.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA1ETV y EA5DO reaccionaron
EA1ETV
#388986  - 23 septiembre, 2023 15:41
Publicado por: EA3WX
Claro, pero eso que te he dicho, es para que precisamente puedas comprobar, si la estación está centrada para escucharla o no. Es decir, que si tú sitúas a la estación que recibes no tenga la frecuencia desviada.
Por eso comentaba, que aunque no suene lo correctamente, te puedes liar al escuchar que estés en un modo a otro, porque en los Yaesu, en los últimos modelos, tienen esa modalidad, de CW-U y CW-L (creo que los Icom también tienen, en los últimos modelos).
Por eso te iba diciendo con respecto para que sitúes a la estación, si está centrada o no.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA1S
 EA1S
#388987  - 23 septiembre, 2023 16:43
Desde hace muchos años tengo equipos ICOM, supongo que todos los equipos funcionan igual.
El “CW” o “CWR” es una función del receptor, no afecta a la transmisión.
Tanto se transmita en un modo u otro la señal esta en la misma frecuencia (en recepción también), se puede hacer la prueba transmitiendo y escuchándonos en otro receptor en el que no se nota la diferencia, por ejemplo en un SDR online, o en recepción cambiando entre CW o CW-R con una misma señal que recibamos.
Se utiliza para ayudar a eliminar algunos tipos de interferencias como se muestra en el dibujo que adjunto. Es parecido a desplazar el filtro
El que se exista señales que son difíciles de sintonizar puede deberse a otro motivo, distinta frecuencia entre transmisión y receptor, el uso de transmisiones en USB/LSB en modo AFSK, el desplazamiento diferente de la portadora (PITCH en los ICOM)...
cw reverse
En este articulo interesante lo explican y explican la diferencia entre USB y LSB
http://home.exetel.com.au/auriga/AR/Tech/ft/FT817_0Beat.html
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA3GCV, EB1RL, EA2ET y 3 personas más reaccionaron
EA3WX
#388990  - 23 septiembre, 2023 18:20
CLARIFICADOR, no, no, no me refiero al mando sino que ha quedado CLARITO, HI
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
#389008  - 23 septiembre, 2023 23:56
Anda coño! Ahora entiendo porqué tantos salen desplazados… es que eso de mirarse las instrucciones… mmmm…
EA5DO
#389013  - 24 septiembre, 2023 12:23
Publicado por: EA1S
73s Manolo - EA5DO
EA7AIN reaccionó
EA5J
 EA5J
#389239  - 1 octubre, 2023 20:42
Hola amigos
Hola Luís y a todos.
Uno de los motivos por los que se suele transmitir en CW-L, en las bandas de CW-U y viceversa, es porque al estar en ese modo "cambiado", varías un poco el tono y facilita de algún modo el decodificar, cuando son muchas las estaciones que te llaman.
Jesús-EA5J
73´s de Jesús
