CW PILEUP..... Idea...
CW PILEUP..... Idea para un "invento". ????
EA3QS
#7570  - 16 diciembre, 2009 23:12
Hola amigos, Quiero exponeros una idea, no sin miedo que pueda ser un "disparate"
Y aprovecho para explicar de donde ha surgido. Un problema personal en mis oidos.
Desde hace unos 20 años, y por motivo de trabajar con mucho ruido, sufro -tinnitus- esto es, cientos de silvidos de altas frecuencias en los oidos. Casi inperceptibles con algún sonido, pero tortuosos de noche.
Al final, uno se acostumbra, algo como la primera vez que usas gafas. etc.....
El problema es que en un oido esto ha aumentado de un modo algo preocupante. Es algo que no tenía ( entonces ) ni ahora solución. Fernando EA8AK me dió unas referencias de auriculares-filtros especiales que sigo buscando. Gracias dortor.
El médico me recomienda escuchar bajas frecuencias de no más de 1000 Ciclos, y poco volumen.
BIEN, entonces surgió la siguiente idea que pongo a vuestro estudio.
Si en unos auriculares se pusiera un filtro que solo dejara pasar por ejp. de 500-800 Hz. y hablando siempre de un pileup CW, donde por filtros de equipo que pongamos entran todas las frecuencias ( desde muy agudos a aquel más grave ) quizas se reduciría mucho el pileup, ya que solo entrarían las señales con este tono. ??????
Alguien dispone de un buen filtro de frec. audio para probar ???? Que os parece ???
Sin más. TNX 73. - Salva.
EA7EGU
#88987  - 16 diciembre, 2009 23:21
Hola Salva.
Hace muchos años leí en una revista de URE la forma de poner unas lengüetas resonantes a 500 Hz en los auriculares,con lo que solo responderian a esa frecuencia o muy proximas. Seria como poner un nuevo filtro. Lastima no recordar la fecha de esa revista, a ver si alguien se acuerda de ese articulo y nos ayuda.
73, Manolo.
EA3AAR
#88986  - 17 diciembre, 2009 00:46
Hola Salva:
Una bobina de 1 mHr en serie con un condensador de 270.000 pF forman un filtro de audio sintonizado precisamente a 1 KHz.- Este podría ser un montaje muy sencillo y pequeñito, pues la bobina podría hacerse con un mini-núcleo toroidal de ferrita.
Tengo un esquema del Handbook.
Salutacions
EA3JI
#89059  - 17 diciembre, 2009 12:32
Hola Salva.
Para hacer un filtro estrecho de audio lo mejor es hacer un filtro activo pasabanda con un par de amplificadores operacionales tipo LM741 o LM324 o usar el dual LM747 o similares, seguido de un amplificador de audio para la salida a los auriculares. Esto da un filtro pasabanda con un Q mucho más alto que uno RC o LC pasivo, aunque si se diseña muy estrecho puede dar un cierto campanilleo (ringing) en CW.
Hace años mi hermano tenía uno sintonizable. Ya le preguntaré si aún lo tiene y te lo puede dejar.
Ramon, EA3JI
EA3QS
#89120  - 17 diciembre, 2009 14:34
OKsss y GRACIAS A TODOS.
73 - FELICES FIESTAS -
EA3JI
#89133  - 17 diciembre, 2009 15:20
Salva
Dando vueltas por internet he encontrado este kit que quizas es lo que estas buscado y es lo que te adelantaba.
Es el Vectronics VEC-820K http://www.vectronics.com/Product.php?productid=VEC-820K
y en eHams tienes unos comentarios sobre este kit
http://www.eham.net/reviews/detail/4159.
La otra opción es un altavoz con DSP pero esto ya hace subir más el presupuesto.
Y finalmente puedes probar filtros DSP por soft como el de JH3HHT, http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/
que funciona con la tarjeta de sonido del PC muy bien al tener muchos filtros configurables.
Ramon, EA3JI
EC2ALV
#89146  - 18 diciembre, 2009 10:51
Hola Salva,
yo tengo el VEC-841K y va muy bien. Es más caro que el VEC-820K que cita Ramón, pero es más flexible de ajustes: puedes ajustar el ancho de banda y la frecuencia central de la banda. Se puede invertir, por lo que se convierte en un filtro "notch" con el que eliminas los heterodinos en fonía. Todos estos filtros activos adolecen de cierto "ringing" (sonido de fondo parecido a un reactor lejano). Si te decides, avísame, ya que hay un error en el circuito de salida de audio.
Félix
#88985  - 18 diciembre, 2009 14:36
Hola, yo soluciono el problema con un ecualizador, recorto las frecuencias altas. Funciona aceptablemente.
EC2ALV
#89236  - 18 diciembre, 2009 17:00
Exacto, estos aparatos no son más que ecualizadores...
