CW en Mi FT-1000MP ...
CW en Mi FT-1000MP MARK V
EC7K
 EC7K
#375159  - 1 mayo, 2022 07:58
Hola a todos llevo tiempo observando algunas cosas en mi equipo con respecto a otros, Yo tengo un FT1000MP MARK V
Y veo que cuando estoy en cw noto el relé abrir y cerrar, en el equipo de un amigo que tiene un  ICOM 756 PROIII tiene un modalidad que evita ese abrir y cerrar del relé sobre todo cuanto estas con un amplificador, yo leí en el manual el uso de el utilizar la tecla vox para reducir este traqueteo del relé pero cuando me pongo a una velocidad mas lenta pues pasa lo mismo en menor cantidad, no soy de estar investigando por los menús del equipo y alguien me puede echar una mano estaría agradecido.
un saludo tony EC7K
#375160  - 1 mayo, 2022 08:46
Hola Tony. Depende del lineal que uses oirás el ruido del relé al pasar de tx a rx y viceversa. Como ejemplo te diré que yo tengo un lineal TL922 con más años que un almirez y equipo TS950S. Bien, ese lineal no admite el QSK, por lo que para que no sufra tanto el relé del lineal en QSK, lo que hago es pulsar  el VOX del equipo, el relé del lineal no dirá ni pio, y cuando dejo de transmitir, vuelvo a pulsar el VOX para regresar a Rx. Pongas la velocidad que pongas, el VOX evitará que salte el relé del lineal. No sé si te habré aclarado la cosa. Hablo en modo CW. Saludos José Luis
EA1BXJ
#375168  - 1 mayo, 2022 13:26
hola tony.
 Prolonga el retardo de vox
José Manuel-ea1bxj
EC7K
 EC7K
#375185  - 2 mayo, 2022 06:41
Gracias jose luis y jose manuel
ok gracias voy a probar
73´s
#375191  - 2 mayo, 2022 12:25
Jose Luis, no es la tecla VOX sino SEND, supongo que como lo tienes automatizado mentalmente te has liado.
Lo correcto es utilizar un buen ajuste del retardo del VOX.
#375287  - 6 mayo, 2022 07:28
Así es Ángel, ajustar el retardo.
EA5NI
#375308  - 6 mayo, 2022 19:15
Prueba a ver el BK-IN. 3 posiciones OFF / SEMI / BREAKIN.
Uno de ellos verás que mientras haces TX escuchas el tableteo del relé, en la otra NO...a ver si es eso 🤔
PEDRO - EA5NI.
EA7HAE
#375316  - 7 mayo, 2022 10:32
Buenos días.
He probado esto con mi YAESU FT-2000, y ajustando el DELAY (desde el botón correspondiente junto al del VOX) se retarda a más o a menos, el break-in en cw.
Pruébalo en tu 1000MP, supongo que debe ser igual siendo YAESU.
EA7HAE
