Cushcraft R8 repara...
Cushcraft R8 reparación
EA5HFG
#30003  - 8 marzo, 2015 00:01
Saludos. Ya expuse hace un tiempo los problemas de roe con mi antena vertical Cushcraft R8, la cual daba latigazos de roe sin motivos aparentes pues revisado varias veces el cable y conectores todo parecía correcto.
Hoy he podido bajar la antena y plantearme una revisión completa, sospechando de las bobinas de 20 y 40m, y la caja de conexión.
En definitiva y siendo profano en la parte técnica, quisiera leer vuestros consejos y de ese modo poder realizar un trabajo más ordenado y saber si puedo realizarlo por mi mismo.
EA5HFG - Juan Antonio
EA7PY
#271166  - 8 marzo, 2015 09:51
Indica esos altos y bajos de ROE, defecto en alguna conexión, yo te aconsejaría que la desmontases entera, limpiases con estropajo de aluminio o Scok Brite todos los tubos en donde hacen contactos con los demás elementos, luego prepararía una mezcla de vaselina y polvo de grafito al 50%, que pondría en las conexiones de tubo con tubo y demás elementos, la montaría tal y como dicen las instrucciones, seguro que con eso se soluciona el problema.
Tambien revisaría las conexiones de las bobinas a los tubos, con el aparato de medidas,que no debe de haber resistencia.
Si necesitas cualquier recambio consulta con AstroRadio, ellos te lo gestionan.
EA5HFG
#271167  - 8 marzo, 2015 11:04
Gracias por el consejo. No tenía ni idea de esa mezcla para la limpieza. Y si, parecen haber como calcificaciones por algunas partes de la antena. Lo de comprobar las bobinas me informaré bien de como hacerlo, pues la roe la daba principalmente en 20 y 40m, y donde vivo sopla el viento muy bestia y no se si tiene que ver.
Sigo a la escucha de vuestras sugerencias y si me aclaro subiré alguna foto.
Muchas gracias ;)
EA5HFG
#271168  - 8 marzo, 2015 11:38
EA5HFG
#271169  - 8 marzo, 2015 11:43
EA2EGG
#271170  - 8 marzo, 2015 11:46
Cachis, no encuentro lo que leí hace tiempo, pero estaba relacionado con la caja de conexiones, soldaduras, soldaduras de los cables de toroides, pls.....etc.
No recuerdo exactamente de estas antenas.
En este hilo, EC4KW, comenta brevemente algo referente a la caja de conexiones (creo). Talvez no esté relacionado con tus sintomas, pero por darle un buen vistazo no pierdes nada.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/23679-antenas-verticales-de-hf.html
Revisa en la caja todas y cada una de las conexiones, de todo lo que hay dentro, no solo del pl.
Espero tengas suerte.
EA2EGG
#271171  - 8 marzo, 2015 11:51
Algo mas encontré:
http://www.eham.net/reviews/detail/529
El cuarto comentario, el de AK4AT, toca el tema de problemas de roe, y seguro que si se lee mas opiniones, se encuentra mas acerca del asunto.
A tirar de traductor de google, que va "bien".
También a KN6SU le pasó algo con laroe.
En fin, te toca leer y leer, hay para rato. Suerte.
EA5HFG
#271172  - 8 marzo, 2015 11:58
Bueno, como veis lo de insertar fotos no es lo mio. Vaya chasco con algunos comentarios sobre el agua pues al desmontar la caja de conexión ,del tubo me salia agua :(
Del hilo de e ham tomo nota de la limpieza de los tubos y asegurar bien las abrazaderas...no se si se me escapo algo más. Lo del sellado entiendo que se hace a base de silicona? Alguien me lo podría aclarar?
EA5HFG
#271173  - 8 marzo, 2015 18:29
Tras limpiar como me habéis recomendado, he llegado a las bobinas y las he desmontado y parece que la espiral no está dañada, aunque en una de ellas me he encontrado el tornillo que une el bobinado con la carcasa, bastante suelto. Ni que decir que entre conexiones hay mucha calcificacion, y que de momento no se como comprobar las bobinas de otro modo.
EA5HFG
#271174  - 8 marzo, 2015 18:30
EA7PY
#271224  - 8 marzo, 2015 19:42
La mezcla de polvo de grafito con vaselina no es para limpieza. Una vez efectuada la limpieza con lija fina, estropajo metalico, cepillo metalico etc.. esta mezcla se aplica en las uniones de tubos, conexiones de pletinas y todo lo que hace contacto metal-metal, tiene una buena conducción eléctrica y luego a la hora de desmontarlo facilita le trabajo al %. El polvo de grafito se consigue en ferreterías y lo usan para suavizar las cerraduras o cualquier cosa que el aceite y la grasa no sean compatibles.
Recuerdo que hace años, (ahora no sé) las antenas de aluminio venían acompañadas de un tubito o algún recipiente pequeño, conteniendo una grasa negra, es esto, ni mas ni menos.
EA5HFG
#271175  - 8 marzo, 2015 20:45
Muchas gracias por la aclaración. Esa faena ya la comencé y ya se hasta donde conseguir el grafito ;)
Mientras termine la elaborada faena de limpieza/ajustes, intentaré averiguar el estado de las bobinas y la caja de conexiones...espero que la antena supere mis manazas :whistle:
Por cierto cierto, perdonad el desorden del hilo pero con el móvil se complica lo de escribir.
EA5HFG
#271176  - 25 abril, 2015 17:47
Hola, comentaros que la antena ya está montada y funcionando. Tras todo el repaso desaparecieron esos latigazos de roe. El único pero es que en 20 metros no consigo una roe por debajo de 2 si no es tirando del acoplador, aunque no me preocupa mucho pues funciona correctamente e imagino que me habré ido en alguna medida de ensamblaje.
El principal problema que me he encontrado ha sido esa especie de corrosión~ calcificación que estaba presente en todas las uniones y que seguramente era la causante de algún corte de conductividad. También he tenido que llevar al tornero una de las pletinas que sujeta las antenas de 12 y 15m pues un tornillo quedó soldado a base de dicha corrosión blanquecina y tuve que pasar un nuevo agujero.
A parte de sustituir un radial que partí bajando la antena también he renovado todas las abrazaderas y limpiado todas las uniones entre partes metálicas para untarlas con ese magistral unguento a base de grafito en polvo y vaselina que me recomendó el amigo E7PY.
Mencionar también que antes de bajarla, al soltar una de las tuercas que conecta la caja MN8 al mástil, pude apreciar que por el mismo salía agua. Esto me tenía un poco mosca pues el mástil central tiene su extremo inferior totalmente abierto y no comprendía de donde salía todo ese agua. Ya desmontada pude apreciar que el primer tramo de la antena está compuesto por un tubo doble, y es por esa mínima ranura que existe entre ambos tubos por donde cala el agua y queda ahí depositada sin posibilidad de drenaje, y entiendo que más de una R8 tendrá el mismo problema. Así que decidí proteger las uniones de los tramos centrales a base de cinta vulcanizada y cinta aislante.
Pido perdón por el ladrillo pero seguro que en el futuro servirá a más de un colega.
Muchas gracias por vuestros aportes ;)
EC7AMY
#271177  - 25 abril, 2015 18:37
Es posible que la trampa de 20m no este resonando en su frecuencia y por ese motivo no seas capaz de bajar la roe de 2.
Saludos 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EC3A
 EC3A
#275193  - 26 abril, 2015 09:00
buenos dias,
es probable que el problema en 20 mtrs venga por la ´posición o el estado de la trampa BT1. Esta trampa es la de 20 y 17 metros.
Te adjunto el siguiente manual en inglés donde explica los ajustes y posibles problemas de una R9. Para lo que te afecta también te vale.
EA3KU. Fernando.
(socio 13494 - desde 1975)
EA5HFG
#271178  - 26 abril, 2015 21:28
Muchas gracias. Voy a hecharle un vistazo a ese manual a ver si me aclara algo. :)
