Tenemos una duda y depende de vuestros consejos nos decantaremos para instalarle una antena vertical a un nuevo radioaficionado de la zona
Entre estas dos verticales
ALFAECO-HF7KV _Reforzada
Bandas: 10-12-15-17-20-40-80
mide 6.60
La otra es CUSHCRAFT R8
que cubre 6-10-12-15-17-20-30-40m
mide 8,7 metros
esta parece que tiene radiales y no hay que poner màs
Agradeceriamos cualquier opiniòn.
GRACIAS.............
Muy buenas...
Entre ambas antenas, a parte de que una trabaja en 80 mts y la otra no y que una tiene los 6 mts y la otra los puedes trabajar como resonante con el acoplador, va también el precio ya que la R8 creo es más cara que la AE.
Yo he tenido varias antenas AE en mi casa y por aquí hay mucha gente que también las tiene, sobre todo ese modelo. Nosotros tenemos la HF7KV en la sección comarcal de URE Chasna y funciona muy bien, el único "inconveniente" con referencia a la R8 es que a la AE le tienes que poner radiales de hilo por el suelo o una maya metálica por lo que necesitas espacio para ello.
Dicen que la R8 es una bomba para DX, no he tenido la "suerte" de comprobarlo, lo que si te digo es que con la AE lo que escuchas lo trabajas.
Saludos y a ver si alguien más te da sus opiniones
73 de EA8DD, Dani
yo me decantaria por la r8 es un cañon y muy buena calidad y construccion por eso el precio es un poco mas cara pero vale la pena salu2
toni
144/432/1'2/2'3/10Ghz
¿ENTIENDO QUE LA R8 NO NECESITA RADIALES?
SI ES ASI ME DECANTARIA POR ELLA
La R-8 lleva sus radiales rigidos, si no me equivoco.
La verdad es que solo la conozco de oir hablar bien de esa antena.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Yo aunque no aparezca entre las opciones, le aconsejaría otra gran antena vertical multibanda: la Fritzel GPA-50, que cubre de 10 a 80m, tiene un gran ancho de banda y una bajísima swr que te permite utilizarla casi sin acoplador. La compré porque es la que tiene mi gran amigo Joserra EA2KP, desde hace casi 20 años,y aún le va de maravilla. Por mi parte, comentar que estoy contentísimo con ella.
Un saludo y suerte con la elección!!
Carlos, EA7IVP
Ok.
¿Algun consejo antes de montar la R8,altura sobre tierra,poner cinta vulcanizante o altura de vientos?
Agradecemos cualquier tipo de comentario,ayuda,consejo.
hola, yo tengo montada la R-8 y la verdad es que da muy buen resultado, aunque como todas las verticales, muy ruidosa, con señales de 6-8. Es cierto que para ser una vertical es muy valida para DX. Yo la uso con tan solo 100 Watios y todabía no se me ha resistido un Dx. Con respecto a los aires, yo le puse hilo de keblar y hace 3 años que la tengo puesta y no se ha resentido aun con fuertes vientos. Los radiales son muy necesarios para el correcto funcionamiento y teniendo en cuenta de montarla a 1/4 de honda de altura con respecto a tierra. Para finalizar te diré que con respecto al ancho de banda, con un acoplador no tendrás problema para emitir.
¿A que altura de la antena amarraste los kevlar???? :woohoo:
EA5HUO escribió:y teniendo en cuenta de montarla a 1/4 de honda de altura con respecto a tierra.
Eso puede ser 1,5 metros......o 25 metros.....
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
EA4DQX escribió:EA5HUO escribió:y teniendo en cuenta de montarla a 1/4 de honda de altura con respecto a tierra.Eso puede ser 1,5 metros......o 25 metros.....
Nunca mejor dicho Jose Antonio, porque la R8 va de 40 a 6 metros.
Si la montamos a un cuarto de onda de 40 metros tendría que estar a mas o menos 10 metros del suelo.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
1/4 de onda en que banda?
No el lo mismo 1/4 de onda en 40 que en 10. Recuerda que son antenas multibanda.
El tema es ponerla, y luego ver que tal funciona.
Recuerda que la butternut, aconsejan pegarla lo más posible al suelo y con muchos radiales.
Si se coloca levantada, había que colocarle radiales sintonizados por cada banda.
73 de Javier, EA2AGV
La R-8 lleva sus radiales, por lo que habra que montarla elevada, ya que siempre se ha de dejar espacio suficiente por debajo, para que no nos clavemos un radial en un ojo.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
