CUSHCRAFT R6000
CUSHCRAFT R6000
EA8RP
#26701  - 28 enero, 2014 20:38
Buenas, recientemente he instalado una antena CUSHCRAFT R6000. Ajustandola con los valores de fábrica he conseguido que todas las bandas esten en 1:1 de ROE menos los 15m que están en 1:4 (todavía no la he reajustado).
El problema está cuando llueve que suben las estacionarias sobre todo en 20m a 1:5 he aislado con cinta vulcanizada los extremos de la bobina de 20 pero el problema continua; Cuando se seca o llevo un buen rato transmitiendo las estacionarias vuelven a bajar a 1:1.
¿Alguien puede darme una pista de como solucionar este problema?.
Muchas gracias.
Rafa, EA8CYQ
EA1WH
#244290  - 28 enero, 2014 20:44
Mira bien la caja negra donde se aloja el balun, a mi en una R7000 me dio problemas de entrada de agua "masiva"....y cuando se secaba, al calentarse todo volvía a la normalidad...Suerte.
73 David.EA1WH
Enviado desde mi MT11i mediante Tapatalk
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA8RP
#244294  - 28 enero, 2014 23:02
Gracias David.
¿Como sellastes la caja para dejarla totalmente estanca?
Rafa, EA8CYQ
EA8RM
#244291  - 29 enero, 2014 10:59
Cuidado al sellar la caja, puedes hacerlo con silkaflex o cualquier producto similar., pero en la parte inferior de la caja abre un pequeño agujero con una broca fina, para evitar la condensación, sí no volverás a tener problemas.
Enviado desde Tapatalk
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA1WH
#244292  - 29 enero, 2014 22:46
Llegué tarde....suscribo como ya ha comentado EA8RM, sellala, pero no con sikaflex, porque el día que tengas que abrirla, por lo que sea, prepárate para poder despegarlo...algo un poco más "suave"...con base de silicona mismo...y muy importante el agujero en la parte inferior para evitar las condensaciones...
73.David.EA1WH.
David Garín.
Ampuero
EA8RP
#244293  - 29 enero, 2014 23:42
Juan y David, gracias.
Seguiré vuestro consejo.
Rafa, EA8CYQ
