Cuscraft A4s ROE el...
Cuscraft A4s ROE elevada en 10 y 15 m
EA2BK
#33197  - 21 julio, 2016 17:13
Hola amigos soy Enrique ea2eai, y como pongo en el enunciado tengo colocada una directiva a4s de cuscraft de 4 elementos con el kit de 40 m , comprada hace 2 años de 2ª mano , pero reparada y con las gomas y tapones originales nuevos. Colocada y ajustada de roe bastante bien en todas bandas, menos de 1,5.
Pero de un tiempo a esta parte he observado al ponerle el analizador que en 10 y 15 metros se me va a casi 10 de roe y sin embargo en 40 y 20 esta bien, como el primer día. A simple vista la antena esta como siempre no le falta ni le sobra nada , tampoco se le ha caido nada.
En el reflector lleva dos bobinas de 15m
En el driver o dipolo donde se conecta el cable lleva 2 bobinas de 10, dos bobinas de 15 y dos de 20 ya que tengo kit de 40 m.
En el director dos bobinas de 10 y dos de 15m.
Si alguien conoce esta antena o le ha pasado esto alguna vez, me gustaría que me aportara alguna idea sobre que podría ser si bobinas o que, tanto en 10 como en 15 m la frecuencia de resonancia se me subido muchísimo.
Y con tantas bobinas es dificil saber donde está el mal. Si fuera en el elemento driver donde va la bajada es facil desmontarlo, pero si fuera cualquiera de las demas bobinas que se haya flojado habría que bajar la antena completa.
El otro día con bastante aire si que observe que la roe en esas bandas 10 y 15 fluctuaba mucho tan pronto bajaba a 2 como se ponía en 10 cosa que en 20 y 40 estaba siempre fija, por lo que sospecho que algo tiene algún tipo de olgura y falla el contacto.
En fin muchas gracias por leerme y si alguien ha tenido algo parecido y me puede ayudar le estaré muy agradecido.
Un saludo de EA2EAI, Enrique
EA7AJH
#298214  - 21 julio, 2016 20:38
Hola Enrique, la antena A4S de Cuscraft así como las equivalentes de Hy-Gain, Mosley, etc, adolecen todas del mismo problema, las uniones mecánicas, no hay más.
Si se vive en zona de costa, además se le suma la oxidación de todas las uniones.
Tú mismo lo has apuntado, te toca bajarla, desmontar todas las uniones incluidas las trampas, si tienes óxido tendrás que eliminarlo de todas ellas y reapretar todo, algunos de los tornillos los encontrarás flojos.
Puedes preparar grasa conductora para proteger las uniones de todos los tubos y así durará en buen estado mucho más. En las zonas de costa se hace imprescindible.
Si tienes tornillos que no aprietan a tope por estar perdida la rosca de los tubos, tendras que sustituirlos por otros un pelín mayores de diámetro u otra solución que tu estimes conveniente.
Cuando la vuelvas a montar funcionará perfectamente.
73 José Antonio ea7ajh
EA2BK
#298225  - 22 julio, 2016 18:36
Gracias por contestar José Antonio , yo también me temo lo que has apuntado, el problema es que está en la torre a 8 m de altura y para bajarla tengo que pedir ayuda y para subirla también . Probaré a bajar el elemento radiante que ese si que puedo solo y reapretaré todos los tornillos y bobinas . Las uniones están con unas abrazaderas que puse nuevas en su día (2 años) utilicé papel de este de aluminio adhesivo de aire acondicionado para mejorar la unión , pero no eché ningún tipo de grasa conductora . En fin probaré con bajar el elemento radiante , pero si tengo que desmontar el boom, dudo mucho que vuelva a poner este sistema, no quiero estar a todas horas en el tejado.
Un saludo y muchas gracias.
