Curioso comportamie...
Curioso comportamiento micrófono y ratón se llevan mal.
EA2EWL
#366671  - 29 agosto, 2021 23:08
Tras la adquisición de una antena vertical multibanda, observo que cuando pulso el botón del micrófono para transmitir, el ratón del portátil, situado al lado de la emisora, se desconecta con el típico ruidito de windows que se escucha cuando conectas o desconectas un dispositivo. Tras finalizar la transmisión vuelve a escucharse el ruidito y el ratón vuelve a funcionar.
Con una antena de hilo largo no me ocurre (tiene un balún 9:1)
Quisiera creerme que podría ser un retorno de RF por el coaxial. De hecho casi estoy seguro de que el lío es ese...Pondré un choke, lo más próximo a la antena posible, de ferritas y a ver qué ocurre.
Aún así me gustaría conocer vuestras opiniones y si alguien ha experimentado ésto alguna vez.
Transmito con los 100W del equipo,
Un saludo y gracias a todas/os.
Javier García Alarcón, EA2EWL
#366676  - 29 agosto, 2021 23:27
Y cosas peores, Javier. Cordial saludo. No poder usar un keyer tactil o encender un TV. Desde que di TT a la malla de la antena dipolo (en mi caso) problemas resueltos. La TT es, en este caso una pica en el suelo del jardín a la que conecto la Torreta.
En casa, de pisos, esa malla la conecto a la calefacción central con una abrazadera mikalor y cable gordo, porque, sabes, no tengo TT porque el edificio no la trae de origen. Antiguo.
Prueba tú a ver.
EC4C
 EC4C
#366677  - 29 agosto, 2021 23:31
Eso es RF a manta, prueba a colocar muchismas ferritas en el cable del ratón, o a eliminar la RF de vuelta de la antena pq si com 100w te haces pupa en el raton es porque hay mucha.
73 Roberto
EA1CN reaccionó
EA1AL
#366683  - 30 agosto, 2021 09:40
Como ya te han indicado, todo apunta a que la causa de esos "extraños" es un problema de retorno de RF.
Considero adecuado que observes si los efectos se producen en todas las bandas de trabajo de la antena o sólo en alguna y también si se mitiga al bajar potencia o no.
Con los resultados anteriores, yo atacaría la fuente en primer lugar. ¿A qué me refiero?. A que debe ponerse el choque a pie de antena, justo donde comienza la línea de alimentación. Y debe haberse calculado el choque de manera que presente el mayor impedimento posible al paso del retorno de RF, en la parte del espectro del HF donde los problemas sean mayores.
Ahora bien, los choques no tienen el mismo comportamiento en todo el espectro de HF, sino que presentan mejor comportamiento (mayor impedimiento al paso del retorno de la RF) en unas partes o en otras. Es por ello que resulta conveniente saber dónde los efectos son mayores, para elegir el choque que mejor comportamiento tenga en ese tramo del espectro.
Existen unos cuantos tipos de choques, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, no es lo mismo poner una hilera de ferritas abrazando el cable que insertar un choque construido en torno a un toroide.
Por último, si habiendo atacado correctamente en origen no logras resolver del todo el problema, deberás haberlo minimizado al menos, ya toca ir al elemento "perjudicado", en tu caso el ratón, y protegerlo de los efectos del retorno de RF (suele ser buena cosa hacer un arrollamiento de su cable sobre un toroide de ferrita de tamaño adecuado o sobre ferritas "de las que abrazan cables").
73 & DX, Manuel
73 & DX, Manuel
EC4C y EA3ERD reaccionaron
EA2ELU
#366688  - 30 agosto, 2021 12:44
Buenos días.
Javier, eso es retorno de RF, y digo "es" y no "puede ser"
Yo tenía el mismo problema. Una antena de hilo largo para HF con la que tenía que usar un acoplador en el cuarto de radio y los gremlins hacían de las suyas. Desde desconectarme periféricos del PC como puertos USB o la impresora a algo que me llevó a enviar mi Icom IC-9700 al SAT pensando que estaba averiado, ya que el retorno de RF en el Icom IC-7300 afectaba al cable USB del IC-9700 haciendo que éste se negase a apagarse por culpa del sistema de manejo en remoto a través de comandos CVI (ésto lo averigué después de que me cambiaran la placa base del IC-9700, afortunadamente en garantía, y continuase el problema)
Mira en éste hilo: https://www.ure.es/foros/tecnico/problemas-con-icom-ic-9700-a-veces-no-se-apaga/
Puedes probar a ponerle ferritas al cable del ratón, pero no descartes que la RF esté afectando al propio portátil, con lo que las ferritas no solucionarán nada. Yo puse ferritas en todos los cables del PC, incluyendo los de alimentación de la torre, monitor, altavoces, etc. Cualquier cable que llegara al PC.
Si estás usando acoplador en el cuarto de radio una solución sería (como me ocurrió a mí) colocar un acoplador remoto en la base de la antena.
Lo de usar un choque es también una buena idea.
Te espera un poco de trabajo. Ya nos comentarás en que queda todo éste embrollo.
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
EA3ERD reaccionó
EA3ERD
#366691  - 30 agosto, 2021 13:12
Hola Javier.
Como te han sugerido los colegas, la instalación de un choque de RF en la base de la antena puede solucionar o paliar el problema.
Pero sería interesante conocer qué tipo de antena vertical multibanda utilizas, resonante a ¼ de onda, de banda ancha no resonante, dipolo, etc., y si está conectada a tierra y/o utilizas algún radial o contra-antena.
El que no te ocurra con la antena de hilo largo alimentada con unun 9:1, da que pensar. ¿Has comprobado la ROE en todas las bandas?
En algunas ocasiones, al no disponer de toma de tierra apropiada, un simple hilo (o varios) de unos 5 a 8 m extendido por el suelo, a modo de contra-antena, sirve para desacoplo de la RF solucionando el problema y, de paso, mejora el rendimiento de la antena.
Suerte con el problema.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
#366757  - 31 agosto, 2021 23:22
Ernesto, qué razón tienes en lo que dices por ahí arriba en otro post... 🤔🙄🙄
