Curioso ajuste ante...
Curioso ajuste antena CP6
EA1BYA
#10019  - 24 mayo, 2010 23:55
Siempre he leido acerca de esta antena, que era imposible de ajustar en 80 metros. Pues bien, ayer domingo, estuve todo el dia haciendo "gimnasia de tejado"; Por la mañana, cuando el sol apretaba de lo lindo, estuve "apañando" la CP6 y tratando de solucionar algunos problemillas. Ya por la tarde, con menos calores, me dispuse a ajustarla, ya que andaba disparada de ROE en todas las bandas. Comence ajustando las varillas como dice el manual de la antena y al medir la ROE, era muy alta en todas las bandas. Tras infinidad de paseos entre el tejado y el cuarto de radio, (subir al tejado-ajustar radiales-bajar al cuarto de radio-medir ROE-subir al tejado-.....), la antena quedo perfectisimamente ajustada en 80 metros (3.530), en 40 metros (7.030) en 20 metros (14.035) y 6 metros (de 50 a 52), con una ROE de 1:1, ahora bien, por mas que he intentado, sacando varilla, metiendo varilla, etc., no he sido capaz de ajustarla ni en 10 metros ni en 15. En diez metros, solo resuena en 29.500, (+-50Khz) y no hay forma de bajar de ese segmento y en 15 metros, no consigo bajar la ROE de 2,5:1 en toda la banda.
No se cual es el problema, pero al final, lo tuve que dejar por imposible y no entiendo el porque de tal fenomeno.
Saludos cordiales.
Joseba.
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
#109007  - 25 mayo, 2010 11:28
Pues sobre el tema del ajuste en 80m mi caso es ídéntico al tuyo. Sí acopla en 80m, lo que ocurre es que muchos usuarios quieren tenerla ajustada en el tramo final de la banda para usarla en SSB, pero eso ya no se puede calificar como "imposible de ajustar en 80m". Tengo que reconocer que yo dejé los 80m ajustados como venían en las instrucciones y conociendo los comentarios y el poco rendimiento que le iba a sacar en 80, no me he molestado en enredar más con esa banda.
Ahora estoy en el trabajo y no tengo el listado de dónde tengo acoplada la mía por bandas, pero los resultados son +- como los tuyos, teniendo la pega sobre todo en 10 metros, aunque tengo que hacer más gimnasia y volver a subir/bajar alguna vez más a ver si consigo ajustar esas dos (sobre todo los 10m).
EA5HA
#109031  - 26 mayo, 2010 00:48
Hola buenas...
Sobre el funcionamiento de la CP-6 en 80 algo se ha comentado ya por aqui.
Habalis de la Cp-6 a secas ¿No?, pero ¿Teneis puesto el Kit R-2?
Yo tengo 1:1 en 3.700 desde que lo incluí. Ahora menos de 3.675 no puedo bajar y subir mas o menos igual, mi deca indica SWR muy alto.
En cuanto a que se puede hacer con la Cp-6 en esta banda, pues los típicos concursos EA + algunas de las activaciones mañaneras de fin de semana, son fáciles de conseguir si la propa no se pone muy dura.
Saludos y suerte
EA1BYA
#109008  - 27 mayo, 2010 00:38
Bueno, yo el primer ajuste de 1:1 en 80, lo tenia en 3.750 y a base de retocar y estirar el radial, consegui bajar ese ajuste a la zona de CW, que es donde realmente me interesa que funcione lo mejor posible. En cuanto al rendimiento, no puedo decir nada, ya que unicamente la he usado estos dias un poco en 50 y 28. En 40 y sobre todo 80, observo que tengo un tremendo ruido de 9+, lo cual me deja pocas opciones; me falta indagar y ver de donde proviene dicho ruido, que antes no tenia tan fortisimo.
Comentar tambien que el radial que yo tengo para 80, es el original, no el nuevo que he oido que hay para mejorar el rendimiento en esta banda.
Ire haciendo pruebas a ver lo que da de si la antenita, que por el momento es lo que hay.
Joseba Andoni
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
