Curiosidad: tx/rx m...
Curiosidad: tx/rx mas simple
EA3HAH
#9975  - 21 mayo, 2010 15:37
Hola de Carlos
Es una simple y llana curiosidad. ¿Cual es el emisor-receptor más simple que pueda existir? ¿Cual es el que menos componentes tiene? No se trata solo de que se encuentre en kit o sus esquemas, sino lo que podria ser lo más simple y pequeño para las bandas de hf.
Repito es una curiosidad...por si alguien más la comparte.
PD: como receptor simple ya se que esta los de galena y por cierto, tengo un kit que va de maravilla. Pero como transceptor, ¿cual?
EA1GFY
#108782  - 21 mayo, 2010 18:50
Hola, Carlos. Yo conozco el "Curumim" de PY2OHH, que según el mismo dice, es el más pequeño transceptor del mundo, con sólo 12 componentes. Por supuesto QRPp y CW.
http://py2ohh.w2c.com.br/trx/curumim/curumim.htm
También hay algunas variaciones de este montaje pero con algún componente más.
Un saludo cordial, 73´s de EA1GFY, Antonio.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA3777URE
#108794  - 21 mayo, 2010 18:56
Hola Carlos,
Puedes goglear por el EAQRP CLUB.
Mira en sus foros.
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
EA3777URE
#108783  - 21 mayo, 2010 23:59
Antonio dixit
12 componentes? eso es muy complicado... :laugh:
Bajando a SIETE componentes.
http://www.n9oh.com/qrp_tx.html
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
EA7EE
#108813  - 22 mayo, 2010 00:41
Hola!!
Hay trx con muy pocos componentes. Normalmente se basan en un oscilador que oscila en la frecuencia de RX con un bajo nivel en RX y alto nivel en TX. Este oscilador es realimentado de forma que constituye un receptor a "reacción". Estos son los típicos de los walkis de juguete de 27MHz. Son muy simples y sensibles pero tienen el problema que radian RF en la misma freq de recepción interfiriendo a otras estaciones y que son poco selectivos. Dependiendo del tipo de acople de realimentación la recepción puede ser en CW, USB, AM o FM. Con un manipulador se puede inyectar corriente en el oscilador para que saque mayor potencia y ya tenemos resuelto el transmisor.
Estos fueron de los primeros receptores en perfeccionarse cuando se inventó la válvula triodo y fueron muy usados por los radioaficionados. Es muy famoso el "PULGA" de EA3FXF, ha salido en varias ediciones de la revista de URE y de la revista del EA-QRP.
Hoy día el concepto de receptor superregenerativo se ha quedado anticuado y los gurús hacen receptores de conversión directa que radian menos señal en la antena y tienen mayor estabilidad. El principio es diferente. Cerca de la antena se mezcla la señal directamente con el oscilador local con un mezclador. El resultado es una señal de BF muy pequeña que hay que amplificar en gran medida para poder ser escuchada normalmente en unos cascos. El receptor puede recibir CW o SSB. En TX solo hay que amplificar el oscilador local y ya está el transceptor listo. Por ejemplo, el más famoso es el pixie: http://homepage.ntlworld.com/lapthorn/pixie.htm .
Todo esto que os comento, solo lo he leído en el RSGB HAndbook o en el de la ARRL, en alguno de los dos viene todo esto comentado en inglés. Yo he montado algunos a reacción para 27MHz sin cristal de cuarzo hace muchos años y el mayor problema que tienen es la inestabilidad y falta de selectividad. Para jugar con una buena antena estos circuitos están muy bien. Pero, en cualquier caso, donde se ponga un superheterodino, que se quite lo demás..
http://es.wikipedia.org/wiki/Transceptores_de_construcci%C3%B3n_casera
MAnolo
EA7EE
EA1GFY
#108814  - 22 mayo, 2010 09:43
Hola, ese montaje es sólo transmisor, muy conocido Michigan Mighty Mite, que creo recordar que salio un artículo sobre su montaje en la revista de URE utilizando la placa como bobina (Mayo 2009), el curumim es transceptor.
Una interesante presentación sobre qrp minimalistas
http://ea3ghs.googlepages.com/trx_pocos_componentes.pdf
En video
http://radioclublliria.blogspot.com/2009/06/video-sinarcas-2009-version-beta.html
Un saludo cordial, 73´s de Antonio, EA1GFY.
ea1gfy@gmail.com
