Curiosidad: ¡Ledes ...
Curiosidad: ¡Ledes que queman!
#25839  - 15 octubre, 2013 09:21
Hola a todos -y todas ;-) -:
Hasta muy recientemente todo el mundo pensaba que los ledes eran fuentes de luz "frías" desde el punto de vista térmico.
Recientemente, el desarrollo de ledes cada vez más potentes ha conducido a repensar el problema del calentamiento de la unión P-N y la necesidad de evacuar el calor generado. Muchos habréis visto las nuevas bombillas con tecnología led que tienen en su parte trasera pinta de radiador de calor, con aletas. Es cierto, es un radiador.
Pero acaban de publicar un artículo en EDN detallando las emisiones de calor por radiación infrarroja "hacia adelante".
http://www.edn.com/design/led/4422381/True-or-false--High-power-LEDs-don-t-generate-IR-heat-in-the-forward-direction-like-a-filament-lamp
Así que habrá que tener cuidado en un futuro con las quemaduras de los ledes...
#235377  - 15 octubre, 2013 11:36
No se si tiene algo que ver (la tecnología LED-normal/LED-laser), pero creo que los LED laser ya hace tiempo que tienen algo similar.
#235378  - 15 octubre, 2013 16:27
¡¡Cáspita!!, parece ser que cada vez que se inventa algo nuevo, que se entiende es para mejorar la calidad de vida, tiene sus contraindicaciones.
¿¿Dónde he puesto la vela???.
En serio, algunos oftalmólogos no tienen claro si los LED inciden negativamente en el glaucoma. Me preocupa este asunto por razones obvias.
José Luis
#235415  - 15 octubre, 2013 16:39
Jose Luis, si a mi me quedan 2 telediarios, y a ti uno y medio. :laugh:
EA4FJD
#235417  - 15 octubre, 2013 18:16
Buenas.
Lo de la "luz fria "´era al principio, cuando la potencia eran décimas de miliwatio.
Ahora ya no, y de hecho, casi todas las pantallas (las cubiertas)que llevan las lámparas LED son, por un lado, para difuminar la luz y no se vean los puntos luminosos, y para "parar", dentro de lo que cabe, la emisión infrarroja.
Ya hace tiempo que se usan leds de infrarrojos para soldar SMD´s, y se alcanza la temperatura de fusión del estaño con facilidad.
Y yo tengo unos focos de infrarrojos de unas cámaras nocturnas, que no le pongas la mano delante porque a 1 m ya te están quemando...
(Aviso a navegantes: no os quedéis mirando un foco de estas cámaras por la noche como tontos, o tendrás problemas de visión!!!)
Y por favor, Jon, que tú eres un tío culto e ilustrado: LED= Light Emitting Diode.
Por lo tanto, el plural de una sigla o abreviatura: LED´s, no "ledes".
No sigamos la corriente al inculto alemán traductor de los panfletos del Lidl, ok?
Si en castellano pusiéramos las siglas: DEL= diodo emisor de luz, tú dirías el plural "DELES"?
No, verdad?
Gracias por tu comprensión.
73,
Jose.
PD: por cierto, si conseguís quitarle la silicona amarilla que lleva el led sin romperlo (aviso: dificil), podréis comprobar la tonalidad original del led: Azul eléctrico intenso. La capa de silicona no es sólo un protector, es un filtro que cambia el azul a luz blanca; muy curioso....
y yo,sólo sé que no se nada!
#235423  - 15 octubre, 2013 18:33
José:
Extraído de la página web de la Real Academi Española de la Lengua:
Artículo nuevo.
Avance de la vigésima tercera edición
led.
1. m. Electr. Diodo de material semiconductor que emite luz al aplicar una tensión eléctrica, y que se utiliza para componer imágenes en pantallas de diversos instrumentos, como calculadoras, relojes digitales, etc.
Real Academia Española © Todos los derechos reservados
Quizá soy un adelantado a mi tiempo pero, si la RAE lo ha aceptado e imitando lo que decía Felipito Tacatúm: Yo, les sigo! (a los Sres. Académicos, no a Joe Rígoli)
P.D. hay veces que los "incultos" traductores extranjeros (y nacionales también) nos dan sopas con honda a los aborígenes...
2ª P.D. a tu P.D.: Jose, lo que llevan las lámparas no es un filtro sino un material fluorescente que recibe radiación ultravioleta y azul y la convierte en radiaciones menos energéticas: verdes, naranjas, rojas. La combinación de todas ellas da el color blanco que vemos, con diferentes tonalidades. En función del material, así es el color, de igual forma que ocurría con los fluorescentes.
Si quieres comprobar realmente la radiación emitida por una de esas lámparas, busca un CD viejo y construye un espectrómetro simple:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/169439.html#169558
La vida (y las lámparas) te dan sorpresas, sorpresas te dan las lámparas...
EA1GVM
#235379  - 15 octubre, 2013 18:50
La luz de los led es azul.Se les coloca un filtro delante para tener el tono blanco,segun el tipo de filtro se consigue un blanco que puede oscilar desde el calido hasta a dia de hoy 30.000º kelvin .Esto es muy usado en los temas de iluminacion de acuario (marino principalmente). Tambien se conoce que determinados led "queman" la materia..si ven un acuario marino se puede apreciar como estos led sin la correcta proteccion destruyen el tejido de los corales.
El tema del calor generado es otra cosa..eso depende logicamente de la potencia del led.
EA1AWY
#235435  - 16 octubre, 2013 04:57
Un filtro es un circuito o elemento que deja pasar con poca atenuación unas frecuencias y con elevada atenuación otras, es decir, selecciona frecuencias. Un filtro sería, por ejemplo, una lámina de plástico fino y traslúcido que, situada delante de un fluorescente blanco, dejara pasar sólamente luz de su color (el blanco no es un color sino una mezcla de todos).
Un LED emite luz de una determinada frecuencia, según el material semiconductor de su chip. Es decir, emite en banda estrecha (super-estrecha si es un LED-láser).
Lo que llevan los LED blancos delante, no es por tanto un filtro propiamente dicho -aunque lo ponga así escrito en algún sitio- sino más bien un conversor de frecuencia, como bien dice Jon. Sus átomos se excitan con la frecuencia de la luz azul del LED y, cuando vuelven a recuperar su estado inicial de energía, emiten un fotón en otras frecuencias de luz, que convenientemente mezcladas, dan un color blanco más o menos "frío".
Por tanto, más que filtro, serían un conversor (iba a poner transverter pero no, porque la conversión no sería bidireccional).
Saludos DEL amigo Javier
Javier Muriedas
EA4EWT
#235380  - 16 octubre, 2013 11:06
Buenos días,
Efectivamente Jon (EA2SN), así es.
Según FundéuBBVA*, la palabra led se escribe en minúscula y en redonda ya que, con motivo de la extensión de su uso, la sigla LED de la expresión inglesa light-emitting diode (‘diodo emisor de luz’) se ha lexicalizado y ha pasado a emplearse como sustantivo común; de esta manera lo recogerá la Real Academia en la próxima edición de su Diccionario.
Por tanto led, ‘diodo de material semiconductor que emite luz al aplicar una tensión eléctrica, y que se utiliza para componer imágenes en pantallas de diversos instrumentos, como calculadoras, relojes digitales, etc.’, se debe escribir en minúscula y en redonda.
El plural de led se forma atendiendo a las normas del español; por tanto, al ser una palabra que termina en -d debe añadirse –es y escribirse ledes en lugar de leds o LEDs, del mismo modo que se escribe redes y no reds.
*FundéuBBVA es una fundación patrocinada por la Agencia Efe y BBVA, asesorada por la RAE, cuyo objetivo es colaborar con el buen uso del español en los medios de comunicación y en Internet.
José Luis, EA4EWT
#235494  - 16 octubre, 2013 15:42
Gracias, José Luis, por el mensaje y la estupenda información de FUNDÉU.
Es otro sitio a visitar cuando surgen dudas.
Un saludo,
EA1FBF
#235532  - 16 octubre, 2013 18:13
vaya... todos los días se aprende algo... (y no es el calentamiento de los ledes o su emisión infrarroja). ;)
Por cierto... parece ser que las lámparas led tienen serios problemas para ser implantadas en centros hospitalarios... donde los pacientes pueden estar acostados mirando las luminarias, debido a que hay algunos estudios sobre el daño que pueden ocasionar en la retina...
¡Ojo con los ojos...! :pinch:
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA4FJD
#235590  - 16 octubre, 2013 19:47
Por alusiones: cuando salga la próxima edición del diccionario de la RAE, tendréis razón con respecto al plural de los led´s.
Pero de momento, es como yo lo he dicho .. ¿o no?
lo del filtro: lo he llamado asi porque no sé lo que es, pero la susocicha silicona, excitada con otros led´s azules y de otros colores, no parece cambiar el color de la luz original.
Se comporta como un plástico translúcido cualquiera
no sé si es porque la longitud de onda no es la misma o lo que sea, pero desde luego no parece fluorescencia.
#235381  - 17 octubre, 2013 06:16
Hablado con mi oftalmólogo, me lo confirma, NO TE RECOMIENDO QUE MIRES DIRECTAMENTE ESAS BOMBILLAS.
José Luis
#235624  - 17 octubre, 2013 06:45
"...la susodicha silicona, excitada con otros led´s azules y de otros colores, no parece cambiar el color de la luz original."
En la fluorescencia, la energía de la radiación incidente tiene que ser suficiente para la excitación. La relajación posterior (desexcitación) es la que produce radiaciones de menor energía.
Aunque tu "bombilla" parezca azul, es fundamentalmente ultravioleta. Las pruebas que haces con otros ledes de otros colores no excitan el "fósforo", que es así como denominan al elemento fluorescente de la cubierta plástica.
Ocurre exactamente lo mismo que con los fluorescentes, largos o compactos. La radiación fundamental es un arco de vapor de mercurio, cuya longitud de onda principal es de 254 nm (sí, "e"nanómetros) en el ultravioleta. El recubrimiento fluorescente del tubo convierte esa radiación muy energética en varias longitudes de onda mayor (menos energéticas) que caen dentro del rango visible. La combinación de ellas hace que la luz parezca blanca.
Si repitieras tu experimento de los ledes de colores con un trozo de tubo fluorescente (ATENCIÓN: ¡niños, no hagáis esto en casa!) verías el mismo efecto que con la cubierta plástica de tu bombilla: nada.
Instruir deleitando...
EA1GVM
#235382  - 17 octubre, 2013 19:03
http://www.cree.com/LED-Chips-and-Materials/Document-Library
EA7HAE
#235383  - 17 octubre, 2013 21:12
Pero..... entonces..... ¿me compro ó no me compro el televisor nuevo de pantalla led, de 42 pulgadas, para verlo sentado a tres metros frente a la pantalla?
¡¡¡ A ver si ahora se me va a arrugar el cutis facial !!!
EA7HAE
