Curiosidad
Curiosidad
#384504  - 6 marzo, 2023 21:00
Para evitar posibles pérdidas que no haya localizado, he soldado los fusibles al cable. Parece que he conseguid0 lo que quería. Diego, hace años que no salgo en móvil, así que no me afecta ese particular. Y ahora el siguiente proyecto, hacer una T2FD, tengo lo más difícil, la resistencia para 800w. He conseguido las medidas para 1´8 y para 3´5 que trabajará en las demás frecuencias por arriba (hasta los 30). Ea, os dejo que en Málaga está lloviendo después de muchos meses secos y hay que celebrarlo. José Luis
#384505  - 6 marzo, 2023 22:13
Jose Luis, enhorabuena. Por la lluvia, caramba. Suerte en esa antena. Con frecuencia la veo al pasar, en Segovia, por cierto sitio. Espero que te vaya bien y que cumpla con tus objetivos. Un cordial saludo.
¡Ah Si! Al respecto del tema móvil. Lo descubrí hace muchos años, justo en el inicio de mi licencia en 1978; coño, que me faltaban voltios y me quedó claro. El otro día, en mi salida habitual en portable, como que uso bateria aparte no me preocupó y de buenas a primeras o de primeras a buenas, se me gastó la batería y enchufé al mechero y ... tela marinera. Y eso que sólo eran 10 w. Vaya rollo que he soltado malas a segundas. HI.
EA2EKH
#384515  - 7 marzo, 2023 11:30
En algunas fuentes de alimentación de laboratorio, por ejemplo la mía (una TTi EL302R) hay dos terminales adicionales para un cable fino que se emplean como sensor de voltaje.
De ese modo la fuente puede ajustar el regulador compensando la caída de tensión en los cables que llevan potencia. O, al menos, mostrar la tensión real que llega al equipo (de ahí el interruptor "local-remote" debajo de los terminales "sense".
20074 1
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA2EKH
#384516  - 7 marzo, 2023 11:38
Publicado por: EA5BRE
Jooo.Menos mal Q no hay caida de tension..Q si llega a verla..!!
Ojo, la caída se produce dependiendo del consumo. Lo normal cuando estás recibiendo es que sea muy baja, pero al transmitir (aumentar el consumo) la caída aumenta.
De hecho es un problema clásico con algunos fusibles de contínua que llevan los cables de contínua de los equipos. Los de tipo "cuchilla" que lleva mi cable de Icom (IC-7200 por ejemplo) tienden a sufrir una degradación en los contactos y si no los limpias notas que transmite con menos potencia y los fusibles se calientan un montón.
Moraleja: Para ver si tienes caída mide mientras transmites y asegúrate de que sacas señal (tampoco vale en fonía si no estás hablando). Lo mejor, portadora de telegrafía. O si quieres una portadora en AM.
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA2EKH
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA7AIN y EA1CN reaccionaron
#384547  - 8 marzo, 2023 14:24
Algo que creo que no ha mencionado nadie es el tema de la disipación, que es la verdadera razón para poner 2 conductores en paralelo en lugar de uno del doble de sección.
EA7AIN reaccionó
