CURIOSIDAD
CURIOSIDAD
EA5DO
#325717  - 5 agosto, 2018 19:43
Alguien me podría informar sobre el cacharrin Microham USB micro Keyer II
Por el precio que lo venden me parece muy caro para un interface para digitales, seguro que hace algo más y que debe ser extraordinario y no lo sé.
73s Manolo - EA5DO
EA5GU
#325742  - 6 agosto, 2018 14:44
Querido Manolo, caro y hace todo esto..!!!
micro KEYERII™ es un TODO EN UNO interface USB multi-modo para CW, SSB, AM, FM, y modos digitales (RTTY, PSK31, SSTV, APRS, PACKET, EchoLink y muchos mas).
No necesita puertos serie o paralelos:
- solo con un cable con puerto USB podras controlar el microKEYER II
Completo "Ordenador <-> Radio" electricamente aislado
- Aislado entre el transformador y el circuito de sonido y el equipo
- Aislamiento optico entre el puerto USB y TODAS las señales digitales:
Control mediante CAT, CW, PTT, FSK, PTT Amplificador, y LNA PTT
Control standard de sonido - sin dirvers:
El CODEC microHAM lo reconoce el ordenador mediante Windows, Apple OS 10 y LINUX. Este producto incluye drivers por si tiene problemas de compatibilidad..
Ultra bajo ruido:
- El circuito de sonido está diseñado con especial atencion para bajo ruido
- La placa de recepción en el microKEYER II es de menor ruido que las tarjetas de sonido de los PC o cualquier otro producto similar no MicroHAM
- Mayor rango dinamico que productos profesionales
- Diseño especial de circuito con mantenimiento dinamico y bajo ruido
- Funciona con cualquier equipo
Compatible con la mayoria de software bajo Windows
- Un route especial creado por microHAM crea varios puertos COM virtuales
como necesidad para funcionar con tus programas favoritos
- Preselecciones personalizables de cualquier modo e instantaneas cuando cambias de programa
Control integrado con puertos para todo tipo de marcas: CI-V, FIF-232, IF-232, RS-232
- Soporte total para: Icom, JRC, Kenwood, Ten-Tec, y Yaesu
Doble canal receptor:
- Soporta doble receptor con equipos como el Icom 7800, Yaesu
FT-9000, FT-2000, FT-1000D, FT-1000MP, Mark V, Kenwood TS-2000,
TenTec Omni, y Elecraft K3.
- independientemente, desde el panel frontal puede controlar los niveles de cada receptor
Ajustes mediante el panel frontal:
- Nivel de transmisión, nivel del receptor principal y auxiliar
- no necesita el Mixer de Windows para controlar niveles
Chip K1EL WinKey™ integrada con novedades añadidas
- panel frontal con nivel de velocidad
- nueve (9) memorias programables
- buffer paddle interno para improvisar llamadas
- PS/2 teclado que generar directamente señales de CW
- PS/2 teclado para mensajes de CW grabados
- PS/2 teclado de CW sin tener que trabajar con conexión al PC
- auto PTT
- tonos seleccionables
- todos los parametros estan introducidos en la EEPROM y recarga una vez encendido
Trabajando FSK
- ccapacitado para mandar 5/6/7/8 bits y 1/1.5/2 stop bits
- PS/2 teclado soporte para enviar señales de FSK sin conexión a un PC
- PS/2 teclado para mensajes grabados de FSK
- PS/2 teclado que trabaja sin conexión a un PC
Unico Microfono/Tarjeta de Sonido/Conmutador de audio
- configurable con prioridades de microfono para SSB/Contest/SSTV
- dos salidas de audio, una para conexión frontal de MIC y segunda, line IN trasera
- controles de niveles en panel frontal para ajustes desde el PC y niveles en los equipos
Buffer independente de teclado para Amplificadores y conmtadores remotos
- rango extendido en estado solido para salidas de bajo voltaje para el QSK
- relé aislado de salida para amplificadores antiguos con voltaje negativo
Entrada de pedal PTT con funciones programables
- PTT programable con niveles de 1 milisegundo de retardo
- Silenciador de CW y/o FSK cuado el pedal esta desactivado
Gran protección de conmutación con sincronización definida
- Las entradas de PTT de los transceptores estan protegidas para la operación por VOX
- secuenciados T/R para salidas de PTT
Gran inmunidad contra la RFI
- chokes integrados con filtros para la mejor inmunidad a interferencias
- diseños avanzados de soldaduras y circuitos para suprimir el generación de RFI
Conectores de entrada/salida
Ordenador: USB, Radio: DB37, 3.5 mm & RCA, Paddle: 6.2 mm
Microphone: RJ-45 y 3.5 mm(1/8"), Pedal: RCA
PS/2: MiniDIN6, iLink: MiniDIN6, Pedal: RCA, PA PTT: RCA
Caja metalica de aluminio, con pintura polvorizada mate
Actualizaciones de firmware/software GRATIS por internet
Es una maquina impresionante, ahora con mucho menos puedes hacer digitales.
Visita.
http://www.astroradio.com/es/Comunicaciones-digitales?id=fhyB7oYm
Suerte hablamos
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA5DO reaccionó
EA5DO
#325750  - 6 agosto, 2018 18:36
Hola Paco.
Alegría en saludarte por aquí. Bueno, si que hace cosas si. Otra cosa a tener en cuenta es que opciones se aprovecharían.
El chip K1EL Winkey, interesante que lo tenga (ya sabes, lo mío la CW). Como Santo Tomás, me gustaría tocar y ver antes de decidir.
Gracias por la información y te recuerdo que tenemos que buscar un hueco para consultas.. 😉
73s Manolo - EA5DO
