Cuerdas para viento...
Cuerdas para vientos?
EA7ST
#8077  - 19 enero, 2010 11:25
Por favor informacion, de cuerdas para vientos para una torre de 17 metros de alto, que soporta una antena Obtibean 13+6 elementos.
Despues de los ultimos temporales, y viendo los enormes destrozos, ocasionados por los vientos de hasta 140 Kilometros hora, y viendo los destrozos en instalaciones de algunos compañeros, decidi poner vientos a mi torre, pues mas vale prevenir que curar, pienso que los vientos de material no conductor como las cuerdas pueda afectar menos a la antena de 6 bandas, no se si es lo correcto, tampoco se si hay en el mercado cuerdas resistentes al tiempo, y que soporten una fuerte tracción, por lo que ruego informacion, gracias.
Andres Garcia EA7ST
EA3QS
#94267  - 19 enero, 2010 13:33
Puedes buscar en alguna tienda de náutica especializada en vela, tienen cabos (cuerdas) de todas medidas y colores.
Hay diferentes modelos, todas con las características de rotura y elasticidad, ya que según para que es, en un barco de vela se usan unas u otras.
73. Salva.
EA3GOA
#94290  - 19 enero, 2010 14:52
Andrés EA7ST,
En un principio cuando monté la torreta cuadrada con la Optibeam OB 16-5 la instalé con las 8 riostras de cuerda Dacron de 8 mm, pero francamente, por la altura y superficie de antena, no me merecía la suficiente seguridad.
El Dacron, aunque tenga una carga de rotura elevada, tiene algo de estiramiento y no conseguí tensarlo adecuadamente, a fín de que ejerciera su función.
Al final, que es como lo tengo ahora, opté por el típico cable de acero trenzado de 6 mm. debidamente recortado con los aisladores, por el tema de la ROE, y según mi opinión, y tal como ha quedado, me ofrece mayores garantías.
Ësa es mi experiencia, en cuanto a arriostrar la torre, y así lleva ya un par de años. Tambien te detallo que mi QTH está situado en una zona con fuertes vientos ya que las ráfagas sobrepasan los 90 Kms/h en multitud de ocasiones, p.e. la semana pasada y creo recordar que en Febrero o Marzo pasado la máxima fué de 122,90 Kms/h en el anemómetro que tengo instalado a mitad de torre.
Si necesitas alguna aclaración más, no dudes en pedirla, por aquí o a través del correo de dominio URE.
EA3GOA
MANUEL JOVER CONDE
VILAFANT (Girona)
EA7GAK
#94268  - 19 enero, 2010 14:52
Buenos dias yo utilizo cable de parafil de 9mm con proteccion de los rayos solares te comento que mi torre tiene 18m altura y tiene una monobanda de 4el para 40m ya ha estado con vientos importantes el invierno pasado como anecdota una mañana hacia las 11 el viento soplaba sobre 35 km hora en cuestion de segundos si en segundos tuve el ataque de una racha de 97 km hora mira que porrazo dio no pense que pasara de esa brutalidad daba vertigo mirar la torre de 36 de televes y la antena de panico pasados esos 30 segundos todo volvio a la normalidad asi que fijate si aguantan tela esos vientos de parafil en las tiendas nauticas lo venden ,los mm a usar segun la embergadura de la instalacion pero por seguridad 9mm o algo mas mejor no interaccionan con el sistema radiante en qrz.com me te mi indicativo y ea7gak y verss la instalacion de la torre con la antena asi puedes hacer juicio solo te digo que aguantan tela eso si tambien hay que pagar su precio mejor que lamentarse despues.Si quieres alguna info mas mandame correo email 73 EA7GAK JAVIER
EA6Y
 EA6Y
#94293  - 19 enero, 2010 22:57
kevlar se comercializa como Phillystran busca en google.Tambien te sirven las nauticas.
Lo puedes comprar en texas tower llevo mas de 5 años con ellos sin problemas.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA1KE
#94294  - 19 enero, 2010 22:59
existe una medida para cables de acero y asiladores, la cual no es resonante...pero no la recuerdo...
Alguien que se acuerde?
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA5WP
#94399  - 19 enero, 2010 23:06
La medida entre aisladores es 3'8 m yo lo estoy preparando para mi instalacion
EA1DR
#94269  - 19 enero, 2010 23:17
Hola;
En su día hubo un hilo similar en el antiguo foro, yo por si acaso lo guarde, y creo que ahora le pueda servir alguno. Un saludo [file name=Aislar_vientos.pdf size=135863] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Aislar_vientos.pdf [/file]
EA1DR Oscar Luis oscarea1dr@gmail.com 73's
EA3GOA
#94401  - 19 enero, 2010 23:39
Yo seguí un diagrama, muy intuitivo, para las diferentes bandas, dame el correo y te lo envío, ya que no me deja adjuntar el formato.
EA3GOA
MANUEL JOVER CONDE
VILAFANT (Girona)
EA1GDI
#94404  - 20 enero, 2010 18:09
hola.
yo tengo esta
http://www.nauticadirect.com//shop/product_info.php?cPath=24_124&products_id=1078&osCsid=3aa11982841f82b269ab70cd24189854
de 8 mm. 1500kg , para una torre de 7,5 metros, y estoy pensando ponerla para uno de 12 metros.
lleva 5 años y salvo un algo de verde de la humedad, tiene la pinta del primer dia.
no se la resistentencia del acero, pero la cuerda tiene un minimo de elasticidad que creo que casi sera mejor.
saludos Manuel EA1GDI
Manuel EA1GDI
jmcidf@telefonica.net
EA1KE
#94270  - 20 enero, 2010 18:40
interesante documento...
Muchas gracias.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA7ST
#94271  - 20 enero, 2010 23:04
Hola a todos/as
Ante todo gracias por la informacion.
Gracias Biel por tu informacion, el amigo Jose Manuel EA1GDI ya me paso la pagina donde se puede comprar, las cuerdas, muy interesante la de 12mm pues soporta una traccion de 2.900 Kilos, pienso que es suficiente, el problema del estiramiento es facil de resolver con unos grandes tensores se queda como las cuerdas de una guitarra.
Los cables de acero son un problema, hay que colocar muchos aisladores por el tema de la resonancias, y este tipo de cuerdas pienso que tensandolas muy bien seran tambien efectivas, segun nos informa el amigo Jose Manuel en 5 Años todo bien, haber si tenemos suerte y algun otro amigo que las tenga instaladas nos comenta como le va.
Andres Garcia EA7ST Un cordial saludo
#94505  - 22 enero, 2010 19:59
Acabo de descubrir un fabricante de "cuerdas" sintéticas especialmente creadas para sujetar antenas, mástiles, torres y similares. Además es europeo.
http://www.mastrant.com/
Como se ve en la gráfica, hay varios modelos según necesidades. El más resistente supera a los de acero...
EA7ST
#94272  - 24 enero, 2010 22:59
Hola Maximo.
Muchas gracias por la informacion, la cual me es de mucha utilidad.
Un cordial saludo
Andres Garcia EA7ST
EA1ZR
#94273  - 25 enero, 2010 19:28
Incluso puedes calcular los metros que necesitas.
muy completa y muy interesante.
http://www.mastrant.com/calculations/lengths-guywires
Saludos de César, EA1ZR..
EC1ACZ
#94466  - 31 enero, 2010 07:29
yo he comprado una cuerda estupenda en una tienda de nautica para hacer los tensores del boom de mis antenas. De momento llevan unos dos años y medio y siguen perfectamente sin darme un problema.
Los productos nauticos suelen darnos muy buenos resultados a los radioaficionados por sus cualidades resistentes al agua marina y agentes adversos climatológicos.
Un saludo, EC1ACZ
