CUERDAS PARA DIPOLO...
CUERDAS PARA DIPOLOS
EA5865URE
#326260  - 21 agosto, 2018 13:10
Muy buenas. Quisiera vuestro consejo para elegir una buena cuerda de nylon o cualquier otro material duradero, para sujetar mi dipolo que instalare en breve. Se trata de una EZWIRE, dipolo ENDFED, alimentada en un extremo de 16 metros de longitud y que será instalada en V invertida (por poseer poco espacio).
Asimismo, estoy abierto a cuantos consejos estimeis darme convenientemente para la instalación de la misma.
Muchas gracias de antemano.
Mateo Ruiz. Viviendo en San Sebastian/Donostia (La Perla del Cantabrico ó La Bella Easo) www.digital80radio.es
EA6XD
#326263  - 21 agosto, 2018 13:30
Casi cualquier cuerda NO conductora te sirve, luego hay que resisten mejor o peor que otras las inclemencias del tiempo, pero suponiendo que solo es para sujetar los brazos del dipolo y que no van a ejercer apenas fuerza de traccion sobre la cuerda pues en mi opinión cualquiera te vale.
Yo optaria por cuerda de Nylon, es barata y si un dia se estropea con el tiempo se pone otra y listo.
Lo que me desconcierta es que como es que tu antena End-Fed tenga una medida de 16m de longitud, medida que no cuadra con ninguna banda ni sus multiplos.
Las verdaderas antenas End-Fed SIN bobinas tienen 10, 20, 40 u 80m de largo y funcionan normalmente en multiplos de la banda de 10m, pero... 16m de largo? Algo no me cuadra.
No será que en vez de una End-Fed pura es un simple UnUn 9:1 con 16m de hilo?
Guillem - EA6-xD
EA5865URE reaccionó
EA5865URE
#326264  - 21 agosto, 2018 13:33
Lo que dices del dipolo concuerda con tu descripcion, pues a la medida de 16 metros de cable, va unido un balun/unun de relacion 9:1.
He de decir que esta antena la adquiri en Astro Radio, despues de leer bastante sobre el tema de antenas para espacios reducidos, y que era la unica que se ajustaba a mi presupuesto.
No se si es buena o mala, pero es la que me puedo permitir (al menos de momento).
EA5ITV
#326266  - 21 agosto, 2018 16:19
Yo tengo esa misma antena la EZ-WIRE de 16m., y si es un  UnUn 9:1 con 16m de cable, a mi me está dando un excelente resutado hasta la fecha tanto en TX como en RX. yo la tengo extendida entre dos mastiles de 6 metros de altura en la azotea de mi edificio.
EA5865URE reaccionó
EA6XD
#326268  - 21 agosto, 2018 16:57
Es posible que estés contento con esta antena, pero un Unun 9:1 con 16m de radiador es una incongruencia se mire por donde se mire.
Las perdidas que tiene este sistema para emitir son elevadisimas y la energía real radiada es muy baja.
Evidentemente que funciona, igual que cuando trabajas en QRP, con 5w se puede llegar miy lejos, pero un UnUn 9:1 con 16m de hilo no tiene donde agarrarse, ni tecnicamente ni practicamente.
Guillem - EA6-xD
EA5865URE reaccionó
#326275  - 21 agosto, 2018 20:55
Hola Mateo, coincido bastante con Guillem, pero en realidad no lo he probado nunca, pero tenemos buena ocasión para probarlo, tu pones la EZ-WIRE con el balun 1:9 y yo pongo un acoplador para comparar.
Te pongo un privado para ponernos de acuerdo.
EA5865URE reaccionó
EA6ZS
#326278  - 21 agosto, 2018 21:18
Según OE5REB, la medida que mejor trabaja como end fed es de 16,2 metros con el unun 9:1 en su extremos
Juan Manuel
EA5865URE reaccionó
#326281  - 21 agosto, 2018 22:44
Volviendo al tema en sí, yo te recomiendo cuerda de dyneema ... como solo es para sujetar las ramas, te vale con una de 2mm.
Tiene una elongación muy pequeña (con retensar al cabo de algunas semanas vale) y es muy duradera, fácil de cortar, trabajar y anudar (yo uso nudos de pesca en vez de perrillos para los extremos).
Es fácil de encontrar y relativamente barata.
EA5865URE reaccionó
EA5865URE
#326291  - 22 agosto, 2018 08:25
Respondido por: EA5ITV
Muchas gracias por tu indicacion. La verdad es que aun no la he probado, estoy pendiente de autorizacion de mi comunidad y andaba un poco preocupado por si no era una antena adecuada, pero con tu testimonio y varios mas que he leido en otros foros, me voy confiando.
73 cordiales, Mateo, EA5865URE.
EA5865URE
#326292  - 22 agosto, 2018 08:28
Respondido por: EA6XD
Confiemos en que la cosa funcione aunque sea con perdidas, pero para empezar en este mundo hay que ir adquiriendo experiencia y nada mejor que toparse con obstaculos e irlos salvando con ingenio y la ayuda inestimable de amigos como tu con su dilatada experiencia.
Gracias por tu respuesta.
EA5865URE
#326293  - 22 agosto, 2018 08:29
Respondido por: EA2ET
Ya te he contestado por privado y encantado de quedar contigo.
EA5865URE
#326294  - 22 agosto, 2018 08:32
Respondido por: EA6ZS
Gracias por tu aportacion.
¿Hay mas informacion por ahi sobre OE5REB en Internet?, ya me gustaria leer algo mas sobre estas antena, y aunque he leido bastante, aun quiero saber mas. Existe otra antena EZ-WIRE que mide exactamente el doble que la mia, 32 metros, con el mismo unun 9:1, pero claro, no tengo tanto espacio en mi tejado.
EA5865URE
#326295  - 22 agosto, 2018 08:34
Respondido por: EA4NI
Hola, gracias por tu aportacion.
Desconocia por completo ese tipo de cuerda, pero voy a buscarla y a ver como es, ya lo pondre en este foro en caso de su uso.
Por cierto, eso de los nudos de pesca me llama mucho la atencion.
EA6XD
#326297  - 22 agosto, 2018 08:49
Hola Mateo.
Mira, yo intento aconsejar lo mejor posible a todos los que piden consejo, lo malo es que a veces tengo que ser sincero y claro en mis comentarios y no siempre gusta tanta sinceridad, pero hay que pisar en el suelo y saber cada uno en que situación estamos.
Evidentemente si tu no puedes poner otra cosa que no sea eso pues me parece genial si a ti te funciona o crees que lo hace, a falta de pan.....
El tema de las antenas me apasiona, experimento lo que puedo y pruebo todo lo que fabrico, me he llevado decepciones en mis mis montajes, no siempre funciona una antena como nos gustaría, pero lo que he aprendido es que siempre hay que buscar lo mejor que podamos poner en cada caso concreto.
Instalar algo que tiene muchas perdidas o que saca poco rendimiento para mi no tiene sentido, siempre hay soluciones fantasticas con buen rendimiento para casos dificiles.
Yo por poner un UnUn 9:1 con un cacho de hilo pongo cualquier otra cosa, hay soluciones para todo para obtener el maximo rendimiento en casos complicados o dificiles.
Para casos complicados o dificiles que hay muchos, tirar por ejemplo  de un acoplador remoto con un cacho de hilo, sea vertical, horizontal o haciendo zig-zag siempre te dará un rendimiento muchisimo mejor que el mejor UnUn del mercado, el desembolso es algo superior pero vale la pena ponerlo, además, y el acoplador remoto conserva la misma configuracion que un UnUn 9:1, enchufarle un trozo de hilo y a rular.
Guillem - EA6-xD
EA5865URE reaccionó
EA5865URE
#326298  - 22 agosto, 2018 08:58
Hola Mateo.
Y no sabes lo que te agradezco que seas sincero.
Tu experiencia en antenas  es la que hace falta a los que como yo empezamos en estas lides.
Lo del acoplador remoto, ya lo habia pensado, pero mi economia no alcanza para llegar a ese sistema. En un futuro (espero no muy lejano), podre contar con un jardin bastante extenso en el que podre experimentar largo y tendido, pondre mi torreta y sembrare el suelo del jardin con tantos radiales o tela de gallinero como me sea posible para tener una tierra como Dios manda. Pero vivo en una torre de hormigon donde la cubierta es la que es y no me permite jugar mucho con la experimentacion, de ahi lo de elegir esta antena, que para empezar no creo que vaya tan mal (espero).
De momento solo me limitare a escuchar pues sin "letras" (estoy preparandome para realizar el examen correspondiente), no puedo transmitir en las bandas asignadas a excepcion de CB, asique, aun estamos en pañales.
Tiempo habra para poder subir otro tipo de antena, siempre de hilo largo o dipolo, si esta no rinde como es debido.
Muchas gracias y espero contar con tu experiencia para poder seguir mejorando dia a dia.
EA5ITV
#326328  - 22 agosto, 2018 20:05
Bueno aclarar que la EZ-Wire tiene exactamente eso 16,2 con el unun 9:1. en un extremo. tal como recomienda OE5REB.
A mi me funciona y hasta la fecha me da buen resultado.Perdidas tendrá, evidentemente pero al fin a al cabo cada cual tiene que adaptarse a lo que puede poner, ya quisieramos poner torres con antenas de tropecientos elementos.
73 `s a todos
Por cierto Mateu, tu fabricas antenas?, me gustaria hacerte alguna consulta por privado si es posible.
EA5865URE reaccionó
EA5865URE
#326330  - 22 agosto, 2018 20:22
73 `s a todos
Exactamente 16'2 metros incluido el unun, que lo he medido por curiosidad (bueno, cm arriba cm abajo).
¡¡¡Huy que va!!!, yo no fabrico antenas, tengo mucha teoria y en CB hice algun dipolo de media onda y tontee con las varillas de las antenas de movil, pero de ahi a fabricar antenas va todo un mundo.
Espero mas adelante ponerme al dia y fabricar mi "bigotes de gato" para las bandas de 160, 80, 40 y 20 metros, a ver que resulta.
Gracias por tus aportes y si hay algo en lo que te pueda ayudar, dimelo, y si no lo se, lo buscamos entre todos.
EA5865URE
#326379  - 24 agosto, 2018 09:33
Excelente vertical la que hicimos ayer el amigo Angel, EA2ET, y yo en mi barrio. Se nos hizo corto el tiempo que estuvimos y eso que no dejamos de hablar en tres horas.
Temas tratados, antenas, radio, ubicaciones, mas antenas, conocidos y anecdotas varias.
Fue un placer conocer a Angel y espero volver a repetir la experiencia en breve pero delante de nuestros aparatos y poder montar cañas con dipolos de fabrica y dipolos home made. He de decir que este hombre es una enciclopedia andante y que espero poder aprender mucho sobre esta maravillosa aficion que es la nuestra.
Angel, deberias escribir un libro.....o dos.
EA8RM
#326380  - 24 agosto, 2018 10:05
Tienes suerte de tener a Ángel cerca y poder contar con su ayuda y conocimientos, ya nos gustaría a mas de uno, pero se le "antojó" nacer en el norte y no en el cálido sur.  XD XD
Que disfrutes de tu sistema radiante.
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA5865URE reaccionó
EA5865URE
#326381  - 24 agosto, 2018 10:18
Respondido por: EA8RM
Pues si, me siento con suerte 😉 😉 😉
Espero que algun dia pueda contar con un buen sistema radiante.
