Cuerdas o cables ac...
Cuerdas o cables acerados
EA4FJI
#32048  - 13 enero, 2016 12:06
Buenos dias, a pesar de la edad soy muy novel en estos aspectos tecnicos. Quiero poner una pequeña torreta de cinco metros encima del torreon del ascensor y tengo la duda de poner cuerda o cable acerado, antenas que habra, en la punta, mas menos seis metros, GP9, debajo dos brazos, 1,40m. + 1.40m. para dipolos, a unos dos metros mas abajo una X200 para el nuevo R 0 Urbano, la cuestion es que los bolsillos, el mio y los dueños del repe son flojos. Mas barato es la cuerda pero que tipo de cuerda, que tiempo duraria, muchas gracias a los que me contesten. Salu2.
Gente de trato llano, esa es de mi agrado, la demas que pase de largo.
73, Agustín; EA4FJI
EA1CDV
#288690  - 13 enero, 2016 13:02
Si quieres arriostar con cuerda, mejor usa Dineema de 5mmm.
La tienen en Proyecto4, y te la sirven por metros.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
#288695  - 13 enero, 2016 16:31
También hay esa llamada Mastrant;
http://radioshop.hamradio.es/es/cables/2287-mastrant.html
http://www.astroradio.com/search?s2=mastrant&mp=s2
EA2J
 EA2J
#288691  - 13 enero, 2016 18:06
Mastrant es un fabricante de cuerdas de Dyneema orientadas a servir de riostras. Mantiene una Web con una información muy completa sobre dimensiones, formas diámetros etc. Tienen una tienda directa en la web.
Son muy atentos, venden directamente y responden a consultas con orientaciones sobre diámetros, etc.
Cuando monté mi mástil pensé colocar las riostras de cuerda, al final lo hice con cable de acero porque estimé que era más fiable, porque pensé el factor de estiramiento de la cuerda me obligaría a un retensado periódico y porque creí que la duración del cable de acero era mayor y porque sobre el papel el costo del cable de acero era menor. Eso ha sido una opinión aunque otra puede ser también válida. Te sugiero que valores las dos opciones.
La posibilidad de un interacción entre la antena y las riostras se puede minimizar insertando aisladores a una longitud inferior a media onda de la frecuencia más alta a la que va a funcionar las antenas. Todo es valorar el cociente beneficio/costo dela instalación.
73, Enio
EA8DP
#288692  - 13 enero, 2016 21:46
Buenas noches.
En la zona 4, donde no hay un ambiente salino, gastarte una pasta en poner Dynema - que considero que es lo mejor -, creo que es tirar el dinero. Un buen cable de acero te puede costar menos de la mitad, y durar tanto como el Dynema.
Otra cosa sería si vivieras en ambiente marítimo, ahí sí que no hay dudas, Dynema.
Marino
EA7JGZ
#288693  - 14 enero, 2016 00:02
Si piensa en poner riostras textil no hacen falta que sea de Dynema tambien las puede poner de poliester que son bastante mas baratas .
Francisco Sena
EA7JGZ
