Cuerda para torreta...
Cuerda para torreta de 10m
EA2DNR
#24044  - 4 abril, 2013 20:27
Hola gente:
En otro post he leído los beneficios de montar cuerda tipo kevlar y/o dynema para los vientos de nuestras torres.
Casualidad, ha salido el tema mientras conversaba con un compañero sin acceso al foro y nos han surgido un par de dudas al respecto
Yo tengo una torre de 8m y él va a montar una de 10m y en ambos casos una HEXBEAM en la punta. Qué diámetro sería el aconsejable en este caso? Yo había pensado en 6mm, como el acerado que tengo en este momento.
Es problemático el mantenimiento? Nos referimos a si hay que estar pendiente de si se destensa por el hecho de ser cuerda.
Es necesario sustituirlo cada poco tiempo? En comparación al acerado.
Recomendación dynemaa vs kevlar?
Un saludo y muchas gracias
Asier / EA2DNR
EA3ATM
#220109  - 4 abril, 2013 22:18
Yo utilizo cuerdas en mi torreta de 18m. Busqué por internet una fábrica de cuerdas nauticas y compré un rollo de 100m a un precio correctisimo. Tienen muy poca elasticidad, si bien al día después de ponerlas cabe tensarlas de nuevo unos 5 cm con el mismo tensor.
Hace 2 años que las tengo y aguantan perfectamente. Mi qth está cerca del mar.
Suerte.
EA3CI colgó un post de donde las compré por este foro hace 2 o 3 años.
EA7JGZ
#220121  - 4 abril, 2013 22:45
Hola a todos
En esta direccion fabrican cabos nauticos de DYNEMA
http://www.cordeleriahercules.com/detalle.php?id=19#
Los cabos de mi embarcacion llevan 8 años al sol y al agua y estan sin problemas, no deberian de tenerlo supongo en otras aplicaciones que no sea puramente nautica.
Francisco Sena
EA7JGZ
EA3CI
#220125  - 4 abril, 2013 23:00
Es un tema recurrente pero que en entornos de mucho aluminio y RF puede ser muy interesante.
http://www.fondear.org/infonautic/barco/diseno_construccion/fibrasfuertes/fibrasfuertes.htm
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/125110-sustitucion-cables-de-acero.html#125110
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/67063-donde-comprar-vientos-tipo-kevlar-o-dyneema-para.html?start=10#67256
Por favor, si montais estos materiales sería bueno que de vez en cuando nos comentarais que tal aguantan y si surgen inconvenientes, gracias.
EA3CI- Lluis
EA3ESO
#220110  - 5 abril, 2013 06:54
Hola yo solo te puedo decir que hace aproximadamente 25 años que tengo los vientos de la instacion con cuerda de escalada y se mantienen como el primer dia si bien al principio tienen un poco de alargamiento pero es minimo y volviendo a tensarlos se aguantan perfectamente.
#220111  - 5 abril, 2013 07:36
Echa un ojo de este artículo de naútica:
Encontrarás otros muchos análisis al respecto si buscas en foros de naútica.
Soportan fuerzas mucho mayores que el acero, apenas se degradan a la intemperie y apenas se estiran. Además, eliminas la posibilidad de tener vientos resonantes y tener que estar colocando aisladores. Yo utilizo nudos de pesca y te evitas los perrillos y demás.
EA1GDI
#220112  - 5 abril, 2013 12:41
hola.
yo las tengo hace 4-5 años y sin problema solo un poco verde de la humedad por fuera.
una apreciacion, por comentarios que me han echo, ojo con la tension de los vientos, mas que nada solo deverian no estar olgados, sin ejercer mucha tension.
saludos.
Manuel EA1GDI
jmcidf@telefonica.net
