¿Cuerda o acero?
¿Cuerda o acero?
EC6TR
#28779  - 15 septiembre, 2014 17:32
Tengo intención de poner una antena Diamond WD330, que es un dipolo plegado. Al tener el acceso complicado para la instalación, y al ver los materiales de construcción de la antena, al ser de cable de cobre normal y corriente, pensé en tenderla con una guía de cable de acero recubierto de plástico para que éste ultimo soportara la tensión y no la antena, ya que ésta va a ir montada de lado a lado completamente estirada a unos 9 metros de altura.
La duda es si ese cable de acero que la va a sostener me podría afectar al diagrama de radiación a pesar de que no haya contacto físico entre ellas. Si pongo cable de acero es porque quiero montar y no preocuparme al menos en los próximos 8 o 10 años. Cosa que creo que no podría hacer si la montara tal cual como viene de fábrica.
La otra opción es pasarle una cuerda resistente a UV y todas esas cosas que tienen las cuerdas hoy en día pero no creo que llegara a los 5 años allí arriba.
En resumen, ¿Qué le pido al mister de Spiderbeam, cuerda o acero? Todo lo demás lo tengo a punto de montar.
73 and have fun
EC6TR
Matias
#260343  - 15 septiembre, 2014 17:38
El acero mandará directamente a hacer puñetas las características de la antena, una cuerda de calidad aguantará tantos años como el acero si nadie la corta.
EC6TR
#260350  - 15 septiembre, 2014 17:41
Pues allá que voy a por un rollo de cuerda.
Gracias Angel!
EC6TR
Matias
EA7DX
#260351  - 15 septiembre, 2014 17:44
Yo tengo hilo de pescar de 2 m/m. Y lleva puesto más de 15 años. Suerte.
EB2AOC
#260352  - 15 septiembre, 2014 20:14
Yo tambien uso, como EA7DX, hilo fino de pesca para sujetar los extremos de mi dipolo de HF. Es resistente y ademas es muy discreto, ya que practicamente no se ve y la dipolo queda suspendida como por arte de magia...
Javi EB2AOC
#260344  - 16 septiembre, 2014 13:29
Otra opción: cordino de dyneema de 2mm. Dura más que el hilo de pescar al tener protección anti UV y aguantar más (mucho más) hasta su rotura.
Sería un tipo de cuerda de calidad que te comentan.
EA1AL
#260345  - 16 septiembre, 2014 14:06
Casi 32 euros la bobina de 100 metros. Concretamente el mastrand D2 ...
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA1CDV
#260410  - 16 septiembre, 2014 19:48
73, Manuel
Donde?, me parece un buen precio para 3mmm
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA1AL
#260429  - 17 septiembre, 2014 05:26
Antonio:
Un simple copy/paste:
MASTRANT D-2
Cuerda de Dyneema de 2mm, de alta resistencia.
Rollo de 100 metros
Núcleo: Dyneema SK 75,
Cubierta: Poliéster 12 ,16, 24 o 40 (dependiendo del diámetro)
Características:
Fuerza: 200 daN,
Carga segura de trabajo: 60 daN,
Elongación : 1,2 %,
Peso: 0,4 kg (100 m)
31,46 euros (+ portes) en AstroRadio
MASTRANT M3
Cuerda de Dyneema DM 20 de 3mm, de alta resistencia
Rollo de 100 metros
Construcción: cuerda trenzada con alma torcida
Características:
Fuerza: 390 daN,
Carga segura de trabajo: 117 daN,
Elongación : 1,2 %,
Peso: 0,7 kg (100 m)
51,01 euros (+ portes) en AstroRadio
73, Manuel
73 & DX, Manuel
#260346  - 17 septiembre, 2014 05:43
Yo tengo arriostrada mi caña de 9'5m con la de 2mm y en 2 años y pico sigue como el primer día.
Me compré el rollo de 100m en vez de por metros, pues al final sabía que la iba a usar para más cosas.
EA5BRE
#260347  - 17 septiembre, 2014 06:16
Hola Matias:
De verdad crees que tu WD330 lleva "cable de cobre normal y corriente" como comentas..??..
EB1FOO
#260348  - 17 septiembre, 2014 09:42
www.astroradio.com/120023.html
+1 en mi caso la usé para una Delta Loop para 80m y ahí sigue en la montaña.
Asier
eb1foo@yahoo.es
