cubicas y dipolos r...
cubicas y dipolos rigidos afectan ................
EC7KW
#11907  - 20 octubre, 2010 13:34
hola amigos
es una cuestión de antenas yo uso una delta loop para 10 a 20 y quisiera saber si coloco un dipolo mfj 1785 , u algo parecido si le afectara a la antena una a otra.
es que quiero recojer una y necesito saber si puede ser que no funcionara.
gracias
EC7KW Kiko
EA8DD
#123120  - 20 octubre, 2010 16:46
Si trabajan en bandas distintas, no tienes problema, el problema te puede venir cuando montas dos antenas cercanas con las mismas bandas ya que una interfiere en la otra.
Si tienes la delta loop de 10 a 20 mts, puedes montar un dipolo para 40 por ejemplo, o si no tienes las warc en la delta, puedes poner un dipolo rigido para 12-17-40, asi no te pasará nada...
73 de EA8DD, Dani
EC7KW
#123121  - 20 octubre, 2010 16:51
no dani el dipolo es de 8040 y 20
EC7KW Kiko
EA8DD
#123133  - 20 octubre, 2010 17:05
Acabo de ver que dipolo es, tengo que decirte que tendrás problemas con la banda de 20 mts de forma segura
73 de EA8DD, Dani
EC7KW
#123122  - 20 octubre, 2010 18:04
pero en que sentido , dani en la cubica o en el dipolo
EC7KW Kiko
EA8DD
#123146  - 21 octubre, 2010 01:06
Te afectará por igual en una que en otra, ten en cuenta que trabajas con dos antenas en la misma banda por lo que se interferiran mutuamente aunque sólo trabajes con una de ellas, varias el lóbulo de radiación y con ello su rendimiento siendo, en la mayoría de los casos peor.
Un ejemplo de como hacerlo sería el montar una cúbica o una delta loop para 10-12-15-17-20 y despues un dipolo rigido para 40 mts el cual puedes incluso poner en el mismo boom de la cúbica( es lo que voy a montar en breve) o sino, anulando en tu caso, la banda de los 20 mts en una de las antenas, en tu caso la mejor sería la propia cúbica ya que en el dipolo no creo que fuera posible.
73 de EA8DD, Dani
