¿CUANTOS TRAMOS DE ...
¿CUANTOS TRAMOS DE TORRETA?
EA5SE
#5256  - 23 junio, 2009 09:20
Quiero poner una torre auto soportada (sin vientos o riostras) en el campo. Es para mantener solo dos dipolos colgados de la misma por el centro, uno de 80 m y otro de 40 m.
He pensado en varios tramos de Televés de 36 X 36. ¿Alguien sabe cuantos tramos de 3 m podría poner sin arriostrar? Repito es solo para dipolos de hilo. Me gustaría elevarlos en el centro unos 12 m. del suelo del jardín.
Saludos de Hermógenes - EA5SE.
Hermógenes - Jumilla - IM98IL
www.ea5se.com
correo@ea5se.com
EA5ZJ
#73127  - 23 junio, 2009 12:47
Pues tramos de televes 360, sin arriostrar, bien pocos.
Si pones un tramo, deberas tenerlo en cuenta, para hacer el cuadrado de hormigon, y si pones dos, el cuadro deberá tener medidas
un poco exageradas.
Y dudo que tres tramos, sin arriostrar, se puedan poner.
Puedes consultar la pag tecnica de las torres televes, aunque creo recordar que no lo pone.
Tal vez, para tu proposito, los mastiles, sean mejor opcion, aunque poca altura si no quieres poner tensores.
EB1RL
#73150  - 23 junio, 2009 13:35
en http://www.televes.com/espanol/producto/catalogos/torres.pdf en su página número 7, para la 360, pone que hasta 8.5 m. es posible sin arriostramiento.
Al hacerlo en el campo puedes asegurarte un buen empotramiento de la base, que es lo que te va a dar estabilidad al sistema.
Si pones los datos de carga a viento de los dipolos (longitud y diámetro del hilo) se podrá afinar un poco mejor si es válido o no.
73 de Iñaki, EB1RL
EA5ZJ
#73157  - 23 junio, 2009 13:46
Yo no lo encuentro, podrias cortar y pegar?
Me interesaria saberlo.
En la pag 7, estan las torres de 180 si no me equivoco.
#73164  - 23 junio, 2009 14:22
PELIGRO,PELIGRO, en Barcelona,murio un colega por subir a una torreta sin vientos,si puede aguantar sin vientos,para dos dipolos bien,pero al momento de subir una persona en ella,sin vientos no es aconsejable.Ya somos pocos ,no queremos desgracias.
Vale mas la vida que unos metros de cable de vientos.
un saludo.
EA2A
 EA2A
#73165  - 23 junio, 2009 14:42
La altura que comenta EB1RL de 8,5m se refiere a 2 tramos de torreta de 3m. mas un mastil de 3m. embutido 0,5m dentro de la torreta.
En el cuadro de datos tecnicos MODELO 360 de la pagina 8 de este documento pdf, "parece dar a entender" que no hay que poner vientos hasta que la torre no tiene 3 tramos, pero en ningun sitio dice que se puede poner una torre de 2 tramos sin vientos. Dependera de la zapata de hormigon que hagas, del suelo, de la carga que le metas a la torre etc....... yo no me fiaría.
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA3BOX
#73166  - 23 junio, 2009 20:46
:ohmy: Siempre que la tengas muy firme de base, pudes sin ningún problema ponerle tres tramos sin ningún miedo. Soy instalador de TELEVÉS y no es la primera que pongo sin vientos. Salu2, Joan EA3BOX. :dry:
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA3GOA
#73190  - 23 junio, 2009 21:13
El primer tramo al suelo sin problemas.
El segundo tambien me atrevo a subirlo.
Pero subir el tercero a mano y sin vientos, yo no me atrevería.
No dudo que la torre de 3 tramos con un buen dado de hormigón, aguantará sin arriostrar 2 dipolos. ¿Pero subir el 3er tramo a mano?
Yo la arriostraría al menos con cuerda de Dacron para subirme a lo alto y una vez montados los dipolos le sacaría las riostras, que seguro que con este tipo de instalación, no se va a caer.
73's MANUEL
EA3GOA
MANUEL JOVER CONDE
VILAFANT (Girona)
EA5ZJ
#73191  - 23 junio, 2009 21:54
Yo subí a una torre de 360mm de dos tramos de 3 metros, sobre un dado de hormigon sobre la cubierta del edificio.
A ver, caerse, no me caí, pero tampoco tenia antenas, ni hacia viento ni nada.
Yo 1 tramo con alguna antena, ok, pero dos tramos, con sus antenitas o dipolo sin arriostrar, o tiene un dado de cocos abajo, o.....
como que no.
EA8DD
#73195  - 23 junio, 2009 22:11
Hola a todos
Yo tengo, en mi azotea, una torre televes 360 de 9 mts de altura sobre un dado de 50x50x50.
Comentarte que la torre se instaló a mano entre un buen amigo mio y yo.
Montamos el primer tramo, luego el segundo sin problemas, y el tercero lo montamos estando los dos en la punta del segundo tramo y sin problemas.
Una vez montados los 3 tramos yo mismo subí hasta la punta de la torre y sin muchos problemas, la torre se mueve pero poco, decirte que yo le coloqué más tarde unos amarres a la pared y despues de montar las antenas le puse unas riostras en la punta como seguridad ya que aqui los vientos cuando pegan lo hacen con ganas.
Con esto quiero decirte que, según como hagas la base, las antenas que le pongas y la resistencia que hagan estas, así deberías de valorar el ponerle o no riostras.
A más altura te comento que es una locura no arriostrarla y ya a 9 metros es tambien recomendable hacerlo si, como en mi caso, la resistencia al viento requiere el arriostrarla.
73 de EA8DD, Dani
EA3EDU
#73199  - 23 junio, 2009 22:22
Hermogenes yo tengo desde hace 2 años instalada una puntera de 3 m. de televes 360, a un dado de hormigon en el suelo de poco mas de 1 m3. con unos 3 m. de mastil una cubica de 6 elementos de 50 Mhz. y debajo una 13B2 y sin problema ni en las ventoleras de enero.
Tambien los instaladores oficiales en otro dado igual, montaron 2 tramos y subieron a la punta a trabajar 2 hombres durante un buen rato y estaba sin arriostrar, y sin problema.
Tres tramos o algo mas para los dipolos lo veo posible, subir ya me daria mas respeto, pero pondria las riostras de cuerda provisionales para trabajar mas seguro y despues las quitaria.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA5SE
#73128  - 25 junio, 2009 09:49
Muchas gracias por el gran numero de experiencias y aclaraciones que me habéis pasado.
Desde luego la parte central de los dipolos quiero que estén a 12 m mínimo del suelo natural del jardín. Y los extremos a 8 metros, esto último lo tengo hecho de antes con unos mástiles de hierro galvanizado de los que se utilizan para conducciones de agua.
La parte central la tenía sujeta a la torre donde tengo las antenas de EME. Pero como estoy poniendo un ascensor para el sube y baja de las antenas tengo que sacar el centro de los dipolos de ahí y desplazarlos hacia atrás. Ver www.ea5se.com.
Según vuestros consejos y lo que yo he pensado, lo mismo pongo 3 tramos de 360 con su placa base y una buena zapata de 80 X 80 X 140 de profundidad y un mástil hasta los 12 m. ó bien 4 tramos enterrando, el primero directamente en el hormigón 140 cm y terminando hasta los 12 o 13 m con mástil. Y no es que esté yo empeñado en esta altura, es a la que la tenía hasta ahora y esas dos bandas me rendían las antenas como un cañón.
Torres de estas no he instalado nunca pero el pensamiento es, montarla en el suelo y elevarla con una pequeña grúa. Arriba ponerle una polea y con una cuerda subir y bajar los dipolos cada vez que haga falta. Yo no me subo a esa torre ni a ninguna ni arriostradas, alquilo una plataforma de 18 metros y tranquila y cómodamente desde la canasta hago todos los trabajos que sean necesarios.
www.ea5se.com
correo@ea5se.com
EA8TL
#73200  - 25 junio, 2009 12:40
HOLA
Mi opinion:Como la vas a montar en el campo se supone que no hay problemas de espacio,por tanto, instalandole una bisagra tienes todo resuelto, asi ya no tendrás que subirte con el riesgo que conlleva y mantienes tu idea de no ponerle vientos, las antenas las montas abajo con solo quitar un pasador.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
